Ogrzewanie podłogowe FERRO. Jak firma wspiera inwestorów i wykonawców?
Ogrzewanie podłogowe może być jednocześnie komfortowe, energooszczędne i bezproblemowe w eksploatacji, ale tylko wtedy, gdy cały system został dobrze zaprojektowany. FERRO wspiera inwestorów i wykonawców już na etapie planowania instalacji, a na kompletny system wykonany zgodnie z dokumentacją i z użyciem komponentów producenta udziela 15-letniej gwarancji.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Skąd biorą się komfort i oszczędności w ogrzewaniu podłogowym?
Ogrzewanie podłogowe należy dziś do najczęściej wybieranych rozwiązań grzewczych w nowoczesnym budownictwie. Decydują o tym wygoda użytkowania, korzystny rozkład temperatury w pomieszczeniach oraz oszczędna praca, szczególnie w połączeniu z niskotemperaturowymi źródłami ciepła.
Żeby jednak system rzeczywiście spełniał te oczekiwania, musi być poprawnie zaprojektowany i wykonany. W takiej instalacji nie ma miejsca na improwizację ani prowizorkę.
Jedną z największych zalet ogrzewania podłogowego jest korzystny pionowy rozkład temperatury. Najcieplej jest przy podłodze, a na wysokości głowy temperatura może być nawet o 3–4°C niższa. Dzięki temu domownicy odczuwają ciepło tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne, bez uczucia przegrzania czy duszności.
„Komfort i oszczędność – to się da policzyć” i w przypadku ogrzewania podłogowego nie jest to tylko hasło. Użytkownicy mogą odczuwać komfort cieplny już przy temperaturze niższej o 2–3°C niż w pomieszczeniach ogrzewanych tradycyjnymi grzejnikami.
Każde obniżenie temperatury we wnętrzu oznacza mniejsze zużycie energii. Redukcja temperatury o zaledwie 1°C w skali sezonu grzewczego może przełożyć się na oszczędność energii nawet o 6%.
Dlaczego projekt ogrzewania podłogowego ma kluczowe znaczenie?
Podstawą dobrze działającej instalacji jest profesjonalny projekt ogrzewania podłogowego. Bez obliczenia rzeczywistych strat ciepła i bez opracowania hydrauliki systemu trudno mówić o pełnej wydajności, przewidywalnym efekcie grzewczym i optymalnych kosztach eksploatacji.
Projekt powinien uwzględniać nie tylko parametry budynku, ale też funkcję poszczególnych pomieszczeń oraz rodzaj wykończenia podłóg. Dopiero wtedy można właściwie dobrać parametry instalacji do warunków konkretnego domu.
To właśnie na etapie planowania najłatwiej wyeliminować błędy, które później przekładają się na nierównomierne grzanie, zbyt wysokie koszty użytkowania albo problemy z regulacją systemu.
Jak FERRO wspiera inwestorów i wykonawców już na etapie planowania?
FERRO nie ogranicza się do dostarczania samych komponentów instalacyjnych. Firma oferuje również wsparcie przy przygotowaniu projektu ogrzewania podłogowego, co jest ważne zarówno dla instalatorów, jak i dla inwestorów, którzy chcą mieć pewność, że cały system zostanie prawidłowo skonfigurowany.
Takie podejście ogranicza ryzyko błędów projektowych i wykonawczych, usprawnia montaż i zwiększa bezpieczeństwo całej inwestycji. W praktyce oznacza to mniej problemów podczas realizacji oraz większą pewność, że instalacja będzie działała efektywnie i bezawaryjnie przez lata.
Jak uzyskać projekt ogrzewania podłogowego od FERRO?
Aby otrzymać projekt, instalator po konsultacji z inwestorem powinien skontaktować się z przedstawicielem handlowym FERRO i przekazać niezbędne dane oraz rzuty budynku.
Kluczowe są informacje o układzie pomieszczeń, strefach wyłączonych z montażu ogrzewania podłogowego, preferowanym miejscu montażu rozdzielacza, rodzaju wykończenia podłóg w poszczególnych pomieszczeniach oraz wyliczonych stratach ciepła.
Po zebraniu kompletu materiałów przedstawiciel handlowy przekazuje je do Działu Technicznego FERRO. Zwykle w ciągu 7 dni roboczych powstaje kompletny projekt obejmujący zarówno obliczenia, jak i część rysunkową.
Dla wykonawcy to realne ułatwienie, bo może skupić się na sprawnej realizacji inwestycji, mając pewność, że parametry techniczne są zgodne z wymaganiami obiektu, a wszystkie elementy zostały właściwie dobrane.
Dlaczego warto wybrać kompletny system od jednego producenta?
FERRO oferuje kompleksowy system ogrzewania podłogowego: od rur i złączek po rozdzielacze i szafki montażowe. Wszystkie komponenty przechodzą rygorystyczne testy jakościowe, prowadzone zarówno w laboratoriach wewnętrznych, jak i w niezależnych jednostkach badawczych.
Dla wykonawcy oznacza to wygodniejsze kompletowanie elementów i mniejsze ryzyko błędów montażowych. Dla inwestora jest to przede wszystkim większe bezpieczeństwo, przewidywalność działania i pewność, że cała instalacja została oparta na poprawnym projekcie oraz spójnym systemie jednego producenta.
Co obejmuje 15-letnia gwarancja FERRO?
Potwierdzeniem jakości rozwiązań FERRO jest 15-letnia gwarancja na szczelność kompletnej instalacji ogrzewania podłogowego. Obejmuje ona system wykonany z produktów FERRO, pod warunkiem zastosowania wszystkich elementów łącznie oraz realizacji instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną i wytycznymi producenta.
Warunkiem uzyskania ochrony jest także wykonanie próby ciśnieniowej oraz rejestracja instalacji zgodnie z procedurą FERRO. Po jej przeprowadzeniu użytkownik otrzymuje Certyfikat Gwarancyjny. To konkretne potwierdzenie jakości systemu i dodatkowy argument dla inwestorów, którzy chcą ograniczyć ryzyko już na etapie wyboru rozwiązania.
źródło i zdjęcia: FERRO
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
