15 lat gwarancji FERRO na ogrzewanie podłogowe w praktyce. Jak to działa?
Ogrzewanie podłogowe to komfort na lata, ale też instalacja, której nie da się łatwo „naprawić w weekend” – bo po ułożeniu pętli grzewczych wszystko znika pod jastrychem. Dlatego 15-letnia gwarancja FERRO na szczelność kompletnego systemu jest dla wielu inwestorów i instalatorów konkretną wartością: porządkuje odpowiedzialność, zmniejsza ryzyko i daje jasne zasady odbioru.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Co obejmuje 15-letnia gwarancja FERRO i od kiedy działa?
FERRO oferuje 15-letnią gwarancję na szczelność kompletnego systemu ogrzewania podłogowego, czyli nie jednego elementu, ale całej instalacji wykonanej w systemie: od rur, przez złączki, po rozdzielacze i szafki.
W praktyce oznacza to, że przy spełnieniu wymagań montażowych producenta oraz prostych formalności instalator może uzyskać certyfikat potwierdzający rozszerzoną ochronę.
Istotny szczegół: gwarancja obejmuje szczelność instalacji przez 15 lat od momentu oddania jej do eksploatacji, a w określonych przypadkach może sięgać nawet do 16 lat od daty produkcji komponentów.
Dlaczego w ogrzewaniu podłogowym szczelność ma tak duże znaczenie?
W podłogówce jakość materiałów i wykonania jest krytyczna, bo pętle grzewcze zostają zalane jastrychem. Jeśli nieszczelność albo błąd montażowy wyjdą na jaw dopiero po tym etapie, konsekwencje są zwykle kosztowne: skuwanie posadzki, naprawa, opóźnienie prac wykończeniowych i stres po obu stronach.
Z tego powodu pewność szczelności i kompatybilności elementów systemu jest równie ważna dla instalatora, jak i inwestora.
Jakie elementy systemu FERRO wchodzą w zakres 15-letniej gwarancji?
15-letnia gwarancja dotyczy kompletnego systemu ogrzewania podłogowego FERRO, w tym rur 5-warstwowych F-Comfort PERT i F-Power PEX (oba warianty z barierą EVOH), systemowych złączek FERRO, rozdzielaczy ogrzewania podłogowego oraz szafek do rozdzielaczy – natynkowych i podtynkowych.
Warunek jest kluczowy: instalacja musi być wykonana wyłącznie z komponentów FERRO, jako jednego, spójnego systemu.
Jak uzyskać certyfikat 15-letniej gwarancji – jakie warunki trzeba spełnić?
Rozszerzona ochrona gwarancyjna nie „uruchamia się” automatycznie – trzeba spełnić konkretne wymagania. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną i wytycznymi FERRO oraz z użyciem wyłącznie oryginalnych elementów systemowych producenta.
Przed wylaniem jastrychu konieczne jest przeprowadzenie próby ciśnieniowej, a następnie sporządzenie protokołu na oryginalnym formularzu FERRO.
Ostatni krok to rejestracja protokołu u producenta, aby uzyskać Certyfikat Gwarancyjny FERRO – i dopiero wtedy można mówić o formalnie potwierdzonej, 15-letniej gwarancji na szczelność systemu.
Co zyskuje instalator, a co inwestor?
Dla instalatora taka gwarancja to przede wszystkim większe bezpieczeństwo realizacji i czytelne zasady odpowiedzialności. W rozmowie z inwestorem łatwiej też uzasadnić wybór rozwiązań systemowych, bo wchodzimy w logikę: „jeden producent – jeden system – jedna odpowiedzialność”.
To z kolei ogranicza ryzyko sporów reklamacyjnych, bo elementy są projektowane jako kompatybilny zestaw, a odbiór instalacji odbywa się według jasnych reguł.
Dla inwestora najważniejsza jest przewidywalność: jeśli instalacja została wykonana zgodnie z wymaganiami, dostaje potwierdzenie, że szczelność systemu jest objęta długą ochroną. W praktyce przekłada się to na większy spokój na etapie eksploatacji i mniejsze ryzyko kosztownych napraw „pod posadzką”.
Gwarancja jako realny argument, nie tylko hasło
15-letnia gwarancja FERRO na ogrzewanie podłogowe nie opiera się na obietnicy bez pokrycia, tylko na podejściu systemowym: kompletność komponentów, zgodność montażu z wytycznymi i potwierdzenie w postaci certyfikatu.
Jeśli zależy Ci na bezproblemowej eksploatacji przez lata, kluczowe jest właśnie to połączenie – jakości elementów, poprawnego wykonania i formalnej ochrony, która w razie potrzeby porządkuje odpowiedzialność.
źródło i zdjęcia: FERRO
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
