Wszechstronne zastosowanie sklejki w budownictwie
Wielostronny materiał jakim jest sklejka, doskonale sprawdza się zarówno w budownictwie, jak i przy aranżacji wnętrz. Znana jest ze swojej trwałości, estetyki oraz łatwości obróbki. Jak jednak dobrać odpowiedni rodzaj sklejki do naszego projektu? W tej kwestii z pomocą przychodzi ekspertka ds. sklejek firmy JAF Polska - Iza Jarosik.
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
Na placu budowy najczęściej spotykamy sklejkę szalunkową oraz sklejkę antypoślizgową. Pierwsza z nich, wykonana z wysokiej jakości sklejki brzozowej, charakteryzuje się obustronnym pokryciem filmem fenolowym, zazwyczaj w ciemnobrązowym kolorze. Jej główne zalety to gładka powierzchnia oraz wyższa odporność na wilgoć i ścieranie. Jak wskazuje nazwa, sklejka szalunkowa jest przeznaczona do szalowania betonu oraz produkcji prefabrykatów betonowych. Alternatywnym, bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest sklejka chińska topolowa, wykorzystywana na przykład w przypadku traconych szalunków.
Sklejka antypoślizgowa to z kolei zazwyczaj sklejka brzozowa, dwustronnie pokryta wodoodpornym filmem, z jednej strony posiadającym wzór siatki. Dzięki zwiększonej przyczepności, jest wykorzystywana na rusztowania, podłogi pojazdów i naczepy. Mimo że sklejki brzozowe i sosnowe cieszą się największą popularnością, na rynku dostępnych jest również kilka innych produktów, przeznaczonych do bardziej zaawansowanych zastosowań.
- "DryGuard, polskiej firmy Paged, to sklejka iglasta grubowarstwowa zabezpieczona powierzchniowo preparatem minimalizującym przepuszczalność wody. Stopuje jej wchłanianie i rozwój pleśni, nie blokując przy tym przepływu pary wodnej, dzięki czemu sklejka może "oddychać". Ze względu na dobrą stabilność wymiarową płyt, jest to rozwiązanie polecane do konstrukcji szkieletowych. Chroni przed deszczem oraz pozwala na terminowe dokończenie prac, niezależnie od panującej pogody" - podpowiada Iza Jarosik, specjalista w temacie sklejek z JAF Polska.
Sklejka iglasta grubowarstwowa DryGuard
Mniej łączeń, większa wydajność: Sklejki szalunkowe w większych formatach
Sklejki szalunkowe w większych formatach, o wymiarach nawet 5,5 na 2 metry, pozwalają na wykonanie imponujących ścian czy balkonów, minimalizując jednocześnie liczbę widocznych łączeń. W tej kwestii szczególnie warto zwrócić uwagę na gamę wielkoformatowych płyt i sklejek oferowanych przez niemieckiego producenta Westag & Getalit, będącego liderem w tej dziedzinie. To właśnie te produkty stanowią doskonałe rozwiązanie do systemowego budowania szalunków wielokrotnego użytku.
W tradycyjnych sklejkach spotykamy gramaturę filmu na poziomie 120 g/m². Natomiast w przypadku produktów Westag & Getalit możemy liczyć na grubości sięgające 200 g, 300 g, a nawet 550 g/m². Oznacza to, że są one bardziej wytrzymałe i oferują gładką powierzchnię betonu. Połączenia między płytami są uszczelniane taśmą Westafill, a wszelkie powierzchowne uszkodzenia mogą być łatwo naprawione przy użyciu szpachli tej samej marki.
Standardowe formaty sklejek wynoszą zwykle 1250x2500 mm lub 1500x3000 mm. Natomiast wielkoformatowe płyty Westag & Getalit AG są dostępne w rozmiarach 5500x2000 mm, a nawet 6000x2500 mm. W ofercie znajdują się różne warianty, takie jak Westaspan, Phenox i Betoplan, które są odporne na wilgoć i nawet alkaliczne środki. W zależności od typu, sklejki te wytrzymują nawet do 60 cykli użytkowania.
- "Docenimy je przy dużych elementach. Jest to dobry wybór na ściany, filary oraz prefabrykaty – na przykład do balkonów. Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem produktów tej marki na terenie kraju" - dodaje Iza Jarosik z JAF Polska.
DryGuard - innowacyjna sklejka iglasta z powłoką ochronną ograniczającą przepuszczalność wody
Eukaliptus jako alternatywa dla brzozy
Warto zaznaczyć, że w niemieckich magazynach firmy JAF w Bremerhaven pojawiła się nowość na rynku - sklejka eukaliptusowa. Jest to alternatywa dla popularnej sklejki brzozowej, której dostępność bywa ostatnio zmienna. Sklejka eukaliptusowa jest nieco lżejsza i ma ciemniejszy kolor. Posiada atrakcyjne właściwości oraz efektowny wygląd, a jednocześnie jest konkurencyjna cenowo. Doskonale radzi sobie z wilgocią i zmianami temperatury. Jest dostępna w wersji surowej oraz foliowanej.
Wodoodporność sklejek
Warto pamiętać, że wodoodporność dotyczy zastosowanego kleju, a nie samego drewna. W przypadku sklejek foliowanych i antypoślizgowych, film fenolowy dodatkowo ogranicza wchłanianie wody. Niemniej jednak drewno samo w sobie jest materiałem higroskopijnym. Ważne jest więc zabezpieczenie krawędzi, które producenci standardowo chronią farbą akrylową. Po każdym cięciu warto powtórzyć zabezpieczenie krawędzi, używając na przykład farby chlorokauczukowej lub impregnatu do drewna.
Dobór sklejek i płyt dostosowany do Twoich potrzeb
Firma JAF Polska oferuje możliwość doboru sklejek i płyt dostosowanych do indywidualnych potrzeb i specyfiki projektu - od budownictwa po meble czy zastosowania transportowe. Kompleksową ofertę uzupełnia usługa cięcia na wymiar WebCut, dostępna online przez 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie.
źródło i zdjęcia: JAF Polska
