Ściany jednowarstwowe Termalica - buduj szybko i tanio
Bloczki z betonu komórkowego Termalica wyróżniają się doskonałymi parametrami izolacyjności cieplnej, co umożliwia budowę jednorodnych ścian jednowarstwowych bez konieczności dodatkowego ocieplenia przy użyciu wełny mineralnej lub styropianu. Dzięki pełnemu i optymalnemu wykorzystaniu zalet produktu, bloczki Termalica są najbardziej polecanym rozwiązaniem.
BRUK-BET System budowlany z białego betonu komórkowego
801 209 047 (infolinia)
Nieciecza 199 33-240 Żabno
Ściany jednowarstwowe wykonane z bloczków Termalica cechują się krótkim czasem budowy. Tworzą one równomierne i gładkie przegrody, które wewnątrz mogą być wykończone tynkami i gładziami o grubości około 5-10 mm, natomiast na zewnątrz można zastosować tradycyjne mineralne tynki lub cienkowarstwowe dekoracyjne powłoki.
Gładka powierzchnia ścian z bloczków Termalica na cienkie spoiny umożliwia bezpośrednie klejenie płytek ceramicznych w łazienkach i kuchniach, eliminując konieczność uprzedniego tynkowania i wyrównywania murów.
Dodatkowo, łatwość tworzenia bruzd i otworów w ścianach z betonu komórkowego za pomocą prostych narzędzi, takich jak rylec, znacznie ogranicza koszty robocizny i przyspiesza proces układania przewodów elektrycznych, ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych.
Dane techniczne Termalica
Zalety ścian jednowarstwowych
Budowa ścian jednowarstwowych z bloczków betonu komórkowego pozwala na relatywnie szybką i ekonomiczną realizację projektu. Dokładne dopasowanie poszczególnych elementów bloczków przyczynia się do efektywności procesu budowlanego. Mniejsze nakłady pracy oraz brak konieczności dodatkowego ocieplania wełną mineralną lub styropianem przyczyniają się do obniżenia kosztów budowy.
Bloczki z betonu komórkowego Termalica posiadają najwyższą dokładność wymiarową TLMB. Tolerancja dla długości i szerokości wynosi dla nich ± 1,5 mm, a dla wysokości ± 1 mm. Niewielkie zapotrzebowanie bloczków na 1m2 ściany (tylko 6,67 szt.) oraz profilowanie typu pióro-wpust bez stosowania spoiny pionowej, zapewniają szybkie wznoszenie ścian i oszczędność na kosztach robocizny.
Uchwyty montażowe ułatwiają przenoszenie i bloczków i wnoszenie murów. Najcieplejsza ściana jednowarstwowa zbudowana z bloczka TERMALICA® EKSTRA o grubości 48 cm pozwala uzyskać współczynnik przenikania ciepła U=0,16 W/m2K, co znacznie przekracza obecnie docelowe normy budowlane określające izolacyjność ścian poniżej U=0,2 W/m2K.
O czym warto pamiętać stawiając ściany jednowarstwowe?
Istotną kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest to, że ściany z samych bloczków betonu komórkowego, bez dodatkowej izolacji termicznej, wymagają precyzji podczas murowania, ponieważ błędy nie mogą być skorygowane przez zastosowanie dodatkowego materiału izolacyjnego, na przykład styropianu.
W przypadku ścian jednowarstwowych istnieje większe ryzyko wystąpienia mostków termicznych, zwłaszcza w obszarach wieńców, dlatego zaleca się dodatkowe ocieplenie tych obszarów za pomocą elementów systemowych.
Należy również zauważyć, że ściany jednowarstwowe mają słabsze parametry termiczne i akustyczne w porównaniu do konstrukcji warstwowych. Oznacza to, że mogą być mniej efektywne w zatrzymywaniu ciepła i izolowaniu od hałasu w porównaniu do ścian wielowarstwowych z dodatkowymi warstwami izolacyjnymi.
W przypadku budowy ścian jednowarstwowych, ważne jest staranne zaplanowanie i uwzględnienie wymagań dotyczących izolacji termicznej i akustycznej, aby zminimalizować potencjalne utraty energii i dyskomfort akustyczny.
źródło i zdjęcie: BRUK-BET
