Jak stawiać ściany działowe z betonu komórkowego?
Ściany działowe stanowią kluczowy element każdego budynku, umożliwiając funkcjonalny podział przestrzeni. Beton komórkowy jest jednym z najlepszych materiałów do ich budowy, ponieważ jest lekki, trwały i łatwy w montażu. Oto niezbędne informacje na temat ścian działowych z betonu komórkowego, w tym ich zalety, sposób murowania oraz wybór odpowiednich bloczków.
BRUK-BET System budowlany z białego betonu komórkowego
801 209 047 (infolinia)
Nieciecza 199 33-240 Żabno
Czym różnią się ściany działowe od zewnętrznych, wykonane z betonu komórkowego?
Beton komórkowy sprawdza się zarówno w ścianach zewnętrznych, jak i wewnętrznych, jednak każda z tych konstrukcji pełni inną funkcję, co wpływa na wymagania dotyczące materiału.
Ściany zewnętrzne mają za zadanie przede wszystkim izolację termiczną, czyli ochronę budynku przed zimnem zimą i upałem latem. Ściany działowe natomiast nie wpływają na izolację cieplną, ale muszą dobrze tłumić dźwięki. Izolacyjność akustyczna jest kluczowym parametrem, który decyduje o komforcie mieszkańców.
Im większa gęstość i masa bloczków, tym lepiej pochłaniają one hałas. Najczęściej stosuje się bloczki Termalica o grubości od 10 do 12 cm, które zapewniają izolacyjność akustyczną na poziomie od 32 do 38 dB, co spełnia normy prawne w zakresie ochrony przed hałasem.
Dodatkową zaletą betonu komórkowego jest jego lekkość, która ułatwia montaż i ogranicza obciążenie stropów.
Jak murować ściany działowe z betonu komórkowego?
Stawianie ścian działowych różni się od budowy ścian nośnych. O czym należy pamiętać?
Po pierwsze, ściany działowe nie mogą być łączone na sztywno ze stropem. Konieczne jest pozostawienie około 15 mm przerwy, którą należy wypełnić materiałem tłumiącym dźwięki, na przykład wełną mineralną lub pianką poliuretanową.
Po drugie, bloczki betonu komórkowego nie wymagają tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej. Murowanie na cienką spoinę, czyli zaprawę klejową, pozwala uzyskać gładką, równą powierzchnię, gotową do wykończenia bez dodatkowego tynkowania.
Po trzecie, pierwsza warstwa bloczków musi być perfekcyjnie wypoziomowana. Ponieważ cienka spoina nie pozwala na duże korekty, warto poświęcić więcej czasu na precyzyjne ułożenie pierwszego rzędu.
Po czwarte, bloczki Termalica wyposażone są w system pióro-wpust, który ułatwia ich łączenie i zwiększa stabilność ściany. Dzięki temu montaż jest szybki i prosty.
Jaki beton komórkowy wybrać do budowy ścian działowych?
Do budowy ścian działowych najlepiej sprawdzają się bloczki betonu komórkowego o gęstości 500 lub 600 kg/m³ i grubości od 10 do 12 cm. Można także wykorzystać płytki z betonu komórkowego o grubości 5 lub 7,5 cm do aranżacji wnętrz, na przykład przy budowie:
  • przepierzeń,
  • zabudowy wanny lub kominka,
  • konstrukcji grilla,
  • ścianek prysznicowych,
  • ozdobnych regałów.
Dzięki łatwej obróbce płytki te mogą być cięte i formowane w łuki lub inne kształty.
Dlaczego warto wybrać beton komórkowy na ściany działowe?
Beton komórkowy charakteryzuje się łatwością i szybkością montażu, ponieważ bloczki są lekkie, a system pióro-wpust przyspiesza budowę. Zapewnia dobrą izolację akustyczną, ponieważ ściany skutecznie pochłaniają dźwięki, zapewniając komfort domownikom. Gładka powierzchnia ścian eliminuje konieczność tynkowania przed malowaniem lub kafelkowaniem. Dostępne płytki pozwalają na elastyczność aranżacyjną i kreatywne kształtowanie przestrzeni.
źródło i zdjęcie: BRUK-BET
  • Czym różnią się ściany działowe od zewnętrznych, wykonane z betonu komórkowego?
    Ściany zewnętrzne muszą zapewniać izolację termiczną, chroniąc budynek przed zimnem i upałem, natomiast ściany działowe nie wpływają na temperaturę wewnątrz, ale powinny dobrze tłumić dźwięki. Im większa gęstość i masa bloczków, tym lepiej pochłaniają hałas.
  • Jakie są najważniejsze zasady murowania ścian działowych z betonu komórkowego?
    Ściany działowe nie mogą być łączone na sztywno ze stropem – należy zostawić 15 mm przerwy i wypełnić ją materiałem tłumiącym dźwięki. Bloczki powinny być łączone na cienką spoinę (zaprawę klejową), a pierwsza warstwa musi być idealnie wypoziomowana. System pióro-wpust ułatwia montaż i zwiększa stabilność ściany.
  • Jaki beton komórkowy najlepiej nadaje się do budowy ścian działowych?
    Najlepiej sprawdzają się bloczki o gęstości 500 lub 600 kg/m³ i grubości 10–12 cm. Do aranżacji wnętrz można wykorzystać także płytki o grubości 5 lub 7,5 cm, które pozwalają na budowę lekkich przegród i kreatywnych konstrukcji.
  • Jakie dodatkowe zastosowania mają płytki z betonu komórkowego?
    Płytki mogą być używane do budowy przepierzeń, zabudowy wanny i kominka, konstrukcji grilla, ścianek prysznicowych czy ozdobnych regałów. Można je łatwo obrabiać, tworząc łuki i inne kształty.
  • Dlaczego warto wybrać beton komórkowy na ściany działowe?
    Bloczki są lekkie i łatwe w montażu, a system pióro-wpust przyspiesza budowę. Ściany działowe z betonu komórkowego zapewniają dobrą izolację akustyczną i mają gładką powierzchnię, która nie wymaga tynkowania przed wykończeniem.
Natalia Karaskiewicz
