Ile trwa budowa domu z betonu komórkowego? Sezon, dwa, a może więcej?
Budowa domu to proces, który wymaga nie tylko odpowiednich funduszy i przemyślanego projektu, ale też realistycznego spojrzenia na czas realizacji. Domy z betonu komórkowego można postawić szybciej niż w przypadku innych technologii, jednak i tu trzeba przestrzegać pewnych zasad.
BRUK-BET System budowlany z białego betonu komórkowego
801 209 047 (infolinia)
Nieciecza 199 33-240 Żabno
Poniżej znajdziesz szczegółowy przewodnik po etapach budowy domu jednorodzinnego z betonu komórkowego - od stanu zerowego aż po wykończenie. Omówimy realne terminy, które warto uwzględnić w harmonogramie.
Czas budowy domu - sezon, dwa, a może więcej?
Średni czas budowy domu jednorodzinnego w Polsce wynosi od 12 do 24 miesięcy. Zakłada to rozpoczęcie prac wczesną wiosną i ich prowadzenie aż do momentu, gdy temperatura spadaja poniżej 5°C. Skrócenie tego okresu do mniej niż roku jest możliwe, ale wymaga:
  • najwyższej fachowości ekipy budowlanej,
  • dobrze opracowanego harmonogramu,
  • sprawnej koordynacji - często kilka ekip pracuje jednocześnie.
W takim trybie każde opóźnienie lub błąd może wywołać efekt domina, powodując przesunięcia terminów o tygodnie, a nawet miesiące.
Dlaczego beton komórkowy przyspiesza budowę?
Przy wyborze materiałów konstrukcyjnych warto postawić na te, które umożliwiają szybki i precyzyjny montaż. Bloczki z betonu komórkowego Termalica wyróżniają się łatwością docinania, piłowania, frezowania i wiercenia.
Wykonane w klasie dokładności TLMB z odchyłkami maksymalnie ±1,5 mm (długość, szerokość) i ±1 mm (wysokość) pozwalają na łączenie cienkowarstwową zaprawą klejową o grubości 1-3 mm. Dzięki połączeniom pióro-wpust i ergonomicznym uchwytom montażowym znacząco skraca się czas murowania ścian. W skali całej inwestycji może to oznaczać zaoszczędzenie nawet kilku tygodni.
Etap I - Stan zerowy (kilka tygodni)
Stan zerowy to przygotowanie fundamentów pod cały budynek. Choć jest to najkrótszy etap budowy, od jego jakości zależy stabilność i trwałość domu. W tym czasie wykonuje się:
  • wytyczenie budynku,
  • prace ziemne i wykopy,
  • deskowanie, zbrojenie i betonowanie ław,
  • izolację przeciwwilgociową,
  • ewentualne piwnice i strop nad nimi,
  • przeprowadzenie instalacji podposadzkowych.
Czas realizacji: do kilku tygodni, z uwzględnieniem przerw technologicznych, np. na wiązanie betonu.
Etap II - Stan surowy otwarty (4-6 miesięcy)
To najbardziej widowiskowa część budowy, podczas której powstaje bryła domu. W tym etapie wykonuje się:
  • murowanie ścian zewnętrznych i nośnych,
  • wznoszenie kominów i ścianek kolankowych,
  • stropy, wieńce i nadproża,
  • betonowanie schodów,
  • montaż więźby dachowej,
  • wstępne obróbki blacharskie i ocieplenie dachu.
Dzięki szybkiemu murowaniu i precyzyjnym bloczkom z betonu komórkowego etap ten może przebiegać sprawniej niż w technologiach wymagających grubszych spoin. Jednak i tutaj pogoda oraz logistyka dostaw materiałów odgrywają kluczową rolę.
Każdy inwestor marzy o tym, by wybudować dom jak najszybciej
Etap III - Stan surowy zamknięty (3-5 miesięcy)
Stan surowy zamknięty oznacza, że dom jest zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi. Na tym etapie realizuje się:
  • montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
  • budowę ścian działowych,
  • wykonanie docelowego pokrycia dachowego,
  • tynkowanie ścian wewnętrznych,
  • wylewki i układanie podłóg,
  • instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, sanitarne,
  • utwardzenie podjazdów, tarasów i chodników.
Wiele prac odbywa się równolegle, jednak wymaga to dobrej organizacji i dostępności wykwalifikowanych ekip.
Co wpływa na długość budowy domu?
Choć technologia betonu komórkowego skraca czas murowania, całkowity czas realizacji domu zależy od wielu czynników, w tym od:
  • płynności finansowej inwestora,
  • dostępności materiałów i ekip,
  • pogody (zwłaszcza podczas prac mokrych),
  • złożoności projektu,
  • tempa podejmowania decyzji i reakcji na problemy.
Budowa może zająć kilka miesięcy w trybie przyspieszonym, ale też przeciągnąć się na lata, jeśli zabraknie dobrej organizacji.
Realny czas budowy domu to zwykle 12-24 miesiące
Dom z betonu komórkowego można postawić szybciej niż z wielu innych materiałów, ale nawet w tej technologii realny czas budowy to zwykle 12-24 miesiące. Każdy etap - od stanu zerowego po wykończenie - wymaga czasu na prace i przerwy technologiczne. Kluczem do sukcesu jest nie tylko wybór bloczków wysokiej jakości, ale też sprawny harmonogram, doświadczona ekipa i aktywny nadzór inwestora.
źródło i zdjęcia: BRUK-BET
  • Ile trwa budowa domu jednorodzinnego w Polsce i co wpływa na ten czas?
    Średni czas budowy domu jednorodzinnego w Polsce wynosi od 12 do 24 miesięcy. Jest to czas, który zakłada rozpoczęcie prac wiosną i ich prowadzenie do momentu spadku temperatur poniżej 5°C. Na długość budowy wpływa m.in. fachowość ekipy, dobry harmonogram i sprawna koordynacja prac.
  • Dlaczego bloczki z betonu komórkowego przyspieszają budowę domu?
    Bloczki z betonu komórkowego Termalica są łatwe w obróbce – można je docinać, piłować, frezować i wiercić. Ich wysoka dokładność wymiarowa pozwala na łączenie cienkowarstwową zaprawą klejową, co skraca czas murowania. Dzięki ergonomicznym uchwytom i połączeniom pióro-wpust, montaż ścian jest szybszy, co może zaoszczędzić kilka tygodni.
  • Jak długo trwa wykonanie stanu zerowego domu i co obejmuje ten etap?
    Stan zerowy trwa kilka tygodni i obejmuje przygotowanie fundamentów pod budynek. W tym czasie realizowane są m.in. wytyczenie budynku, prace ziemne, betonowanie ław i wykonanie izolacji. Choć to najkrótszy etap, jego jakość ma kluczowe znaczenie dla trwałości domu.
  • Ile czasu zajmuje doprowadzenie domu do stanu surowego otwartego i jakie prace wtedy się wykonuje?
    Etap ten trwa od 4 do 6 miesięcy i obejmuje wznoszenie bryły domu. Wykonywane są m.in. murowanie ścian, betonowanie schodów, montaż więźby dachowej oraz ocieplenie dachu. Pomimo szybkiego murowania z bloczków betonowych, postęp prac zależy też od pogody i logistyki materiałów.
  • Co wpływa na całkowity czas budowy domu, nawet jeśli używa się szybkiej technologii jak beton komórkowy?
    Na całkowity czas budowy wpływa wiele czynników, niezależnie od zastosowanej technologii. Są to m.in. płynność finansowa, dostępność ekip i materiałów, warunki pogodowe, złożoność projektu i tempo podejmowania decyzji. Brak dobrej organizacji może sprawić, że budowa przeciągnie się na lata.
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
