Murowanie kolejnych warstw bloczków gazobetonowych - krok po kroku
Wznoszenie ścian z bloczków gazobetonowych to popularna technologia w budownictwie jednorodzinnym. Lekkość, łatwość obróbki i precyzja wykonania tych materiałów budowlanych usprawniają proces budowy, eliminując zbędne komplikacje. Poniżej przedstawiamy, jak prawidłowo murować kolejne warstwy bloczków gazobetonowych, aby ściany odznaczały się trwałością, równością i solidnym wiązaniem.
BRUK-BET System budowlany z białego betonu komórkowego
801 209 047 (infolinia)
Nieciecza 199 33-240 Żabno
Rozpoczęcie murowania kolejnych warstw
Rozpoczęcie murowania kolejnych warstw jest możliwe po upływie 2-3 godzin od ułożenia pierwszej warstwy na zaprawie cementowej, co zapewnia jej odpowiednie związanie. Następnie przystępuje się do murowania kolejnych warstw, wykorzystując cienkowarstwową zaprawę klejową. Wysoka dokładność wymiarowa bloczków gazobetonowych, wynosząca ±1 mm, umożliwia szybkie i precyzyjne murowanie z zastosowaniem cienkowarstwowej zaprawy klejowej.
Przed aplikacją kolejnej warstwy bloczków konieczne jest dokładne wyrównanie powierzchni już ułożonych elementów. Nierówności należy zeszlifować przy użyciu pacy z gruboziarnistą okleiną lub strugiem. Pył powstały po szlifowaniu usuwa się pędzlem lub szczotką, co zwiększa przyczepność zaprawy. Zaprawę klejową przygotowuje się, mieszając ją zgodnie z instrukcjami producenta umieszczonymi na opakowaniu. Prace murarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej +5°C. W warunkach zimowych zaleca się dodanie do zaprawy środka przeciwmrozowego.
Aplikacja zaprawy klejowej
Aplikacja zaprawy klejowej wymaga użycia kielni zębatej, której szerokość jest dostosowana do szerokości bloczka. Zaprawę nanosi się cienką warstwą na długości 3-4 bloczków. Spoina pozioma po dociśnięciu bloczka powinna mieć grubość 1-2 mm. Spoiny pionowe pozostają niewypełnione, ponieważ bloczki są łączone systemem pióro-wpust. Uchwyty montażowe, ułatwiające przenoszenie bloczków, również nie są wypełniane zaprawą. Należy rozprowadzać zaprawę na odcinku, który można pokryć bloczkami w krótkim czasie, aby zapobiec przedwczesnemu wysychaniu kleju.
Proces układania bloczków rozpoczyna się od narożników, gdzie bloczki są układane z zachowaniem zasad wiązania murarskiego. Po wyznaczeniu narożników między nimi rozciąga się sznur murarski, który wyznacza prostą linię muru. Bloczki układa się warstwami, unikając tzw. wyciągania narożników. Bloczki z systemem pióro-wpust wsuwa się z góry, nie dosuwając ich poziomo, aby uniknąć szczelin w spoinach pionowych. Przesunięcie spoin pionowych w kolejnych warstwach powinno wynosić co najmniej 10 cm. Bloczki stosowane przy otworach okiennych i drzwiowych powinny mieć minimalną długość 12 cm.
źródło i zdjęcie: BRUK-BET
  • Kiedy można rozpocząć murowanie kolejnych warstw bloczków gazobetonowych?
    Po upływie 2-3 godzin od ułożenia pierwszej warstwy na zaprawie cementowej, gdy zaprawa odpowiednio zwiąże.
  • Jak należy przygotować powierzchnię przed ułożeniem kolejnej warstwy bloczków?
    Powierzchnię bloczków należy wyrównać, zeszlifować ewentualne nierówności pacą lub strugiem, a następnie usunąć pył za pomocą pędzla lub szczotki.
  • Jak prawidłowo nakładać zaprawę klejową?
    Zaprawę klejową nanosi się kielnią zębatą, dopasowaną do szerokości bloczka. Nakłada się ją cienką warstwą na 3-4 bloczki naraz, a spoina pozioma po dociśnięciu bloczka powinna mieć 1-2 mm grubości.
  • W jaki sposób należy układać bloczki w kolejnych warstwach?
    Murowanie zaczyna się od narożników, między którymi rozciąga się sznur murarski. Bloczki układa się warstwami, zachowując wiązanie murarskie i przesunięcie spoin pionowych o co najmniej 10 cm.
  • Czy spoiny pionowe i uchwyty montażowe powinny być wypełnione zaprawą?
    Nie, ponieważ bloczki łączone są systemem pióro-wpust, który eliminuje konieczność wypełniania spoin pionowych oraz uchwytów montażowych.
Natalia Karaskiewicz
