Problemy z czerpaniem wody ze studni wierconej
Od pewnego czasu mam problemy z czerpaniem wody ze studni wierconej. Okresowo pompa nie zasysa wcale wody lub pracuje bardzo długo, zanim się wyłączy. Studnia wiercona byłą na głębokość ok. 15 m, a pompa wraz ze zbiornikiem hydroforowym ustawiona jest w pomieszczeniu gospodarczym. Czy problem spowodowany jest uszkodzeniem pompy, czy też przyczyna tkwi w samej studni?
Przyczyny kłopotów z czerpaniem wody mogą być spowodowane zarówno przez niesprawną pompę i jej osprzęt, jak i wynikać z zakłóceń w dopływie wody do studni. Opisane objawy mogą wynikach z następujących powodów - nieszczelności po stronie ssawnej pompy, zamulenia filtra studziennego bądź obniżenia się poziomu lustra wody.
W pierwszej kolejności należy oczywiście sprawdzić szczelność rur i połączeń na odcinku między studnią i pompą oraz zaworu zwrotnego. Stosunkowo łatwo to zrobić w przypadku, gdy studnia wykonana była z rurą osłonową z wprowadzonym do niej filtrem i zaworem zwrotnym. Wystarczy wtedy wywołać określone ciśnienie wody na tym odcinku i sprawdzić, czy nie występuje jego spadek.
W przypadku zainstalowania drugiego zaworu zwrotnego przy pompie próbę należy wykonać dla odcinka przed tym zaworem w kierunku studni. Natomiast trudno będzie sprawdzić szczelności odcinka ssącego, jeśli studnia jest typu "abisynka" z rurą ssącą wprowadzono bezpośrednio do gruntu, ale na szczęście niewielkie rozszczelnienia w tym przypadku nie wpływają na pracę pompy, gdyż rury są uszczelniane przez otaczający je grunt.
Opisane objawy mogą być spowodowane również niedostatecznym dopływem wody do filtra ssącego lub obniżeniem się lustra wody poniżej poziomu umożliwiającego jej zasysanie (7-8 m). W studni z rurą osłonową sprawdzenia stopnia zanieczyszczenie filtru i poziomu lustra wody można dokonać po wyciągnięciu rury ssącej. Jeśli poziom wody trwale się obniżył, to konieczne może być zastosowanie pompy zatapialnej, którą umieszcza się wewnątrz studni poniżej poziomu wody.
W studniach bez takiej rury kontrola czy naprawa jest praktycznie niemożliwa i można jedynie spróbować oczyścić filtr poprzez podłączenie wody pod ciśnieniem do rury ssącej. Jeśli to nie pomoże, to pozostaje jedynie wykonanie nowego odwiertu.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Jako docelowe ujęcie wody wykonywane są najczęściej studnie wiercone. Można ją czerpać na przykład przy użyciu pompy głębinowej
  • Jakie mogą być przyczyny problemów z czerpaniem wody ze studni?
    Problemy mogą być spowodowane niesprawną pompą i jej osprzętem lub zakłóceniami w dopływie wody do studni, takimi jak nieszczelność po stronie ssawnej pompy, zamulenie filtra studziennego, czy obniżenie się poziomu lustra wody.
  • Jak sprawdzić szczelność rur i połączeń między studnią a pompą?
    Szczelność rur i połączeń można sprawdzić, wywołując określone ciśnienie wody na odcinku między studnią a pompą oraz zaworem zwrotnym i obserwując, czy nie występuje spadek ciśnienia.
  • Jakie trudności mogą wystąpić przy sprawdzaniu szczelności odcinka ssącego w studniach typu "abisynka"?
    Sprawdzenie szczelności jest trudne, ponieważ rura ssąca jest wprowadzona bezpośrednio do gruntu, ale niewielkie rozszczelnienia nie wpływają na pracę pompy, gdyż rury są uszczelniane przez otaczający je grunt.
  • Co należy zrobić, jeśli poziom lustra wody w studni trwale się obniżył?
    Konieczne może być zastosowanie pompy zatapialnej, którą umieszcza się wewnątrz studni poniżej poziomu wody.
  • Jakie są możliwości naprawy lub kontroli w studniach bez rury osłonowej?
    W studniach bez rury osłonowej można próbować oczyścić filtr poprzez podłączenie wody pod ciśnieniem do rury ssącej. Jeśli to nie pomoże, pozostaje wykonanie nowego odwiertu.
Redakcja Budujemy Dom
Zdaniem Czytelnika
10-09-2025 16:46
Komentarz dodany przez Wojtek: Mam tak duży korek przy ssaniu abisynka że nie mogę prawie upompowac
Gość Łukasz
08-06-2021 22:56
Witam. Mam problemy ze świeżo wykopaną studnią głębinową Wykop na 30m niestety rura weszła tylko na 24m okazało się że jest kurzawa i zamula poza tą głębokość. Przy wpuszczaniu rur studziennych woda była tak zamulona że nawet nie chciała iść w dół, bo przez filtry ...
Gość Ania
08-07-2020 14:32
Witam serdecznie mam studnie glebinową 33 metry po założeniu filtrów do wody przestała mi lecieć wodą bezpośrednio przy studni. Woda zaczyna lecieć jak włącza się pompa przy chydroforze może ktoś zna przyczynę proszę o pomoc
