Bezawaryjna domowa instalacja - jak wybrać najlepsze zawory?
Zawory są cichymi i często niedocenianymi bohaterami w naszych domach. Ich odpowiednia konserwacja jest niezbędna, aby uniknąć awarii i niepotrzebnych kosztów. Dowiedz się, jak dbać o zawory oraz jakie cechy powinny mieć najlepsze modele dostępne na rynku.
Dlaczego konserwacja zaworów jest ważna
Choć pełnią kluczową rolę w domowej instalacji zwykle ich nie zauważamy - kiedy ostatnio sprawdzałeś, jak działają zawory wodne w Twoim domu? Tak dawno, że już nie pamiętasz? A może nigdy. Niewłaściwie działające zawory mogą prowadzić do wycieków, spadków ciśnienia w instalacji (co z kolei może na przykład negatywnie wypływać na pracę kotła), a nawet do bardzo poważnych awarii, które mogą Cię narazić na znaczne koszty napraw i straty. Regularna konserwacja pozwala na wczesne wykrywanie problemów oraz zapobieganie ich eskalacji. Co ważne, nie potrzebujesz do tego hydraulika.
Szeroka oferta zaworów wodnych KFA Armatura pozwala na dopasowanie do każdej instalacji
Domowe sposoby dbania o zawory - kontrola przede wszystkim
Podstawą długowieczności zaworów wodnych i całej instalacji jest regularne sprawdzanie ich działania. Taką domową kontrolę warto przeprowadzać minimum raz w roku.
  1. Test szczelności zamkniętego zaworu. Zamknij zawór i obserwuj, czy przepływ wody całkowicie ustaje. Jeśli woda nadal przecieka, zawór może wymagać wymiany.
  2. Otwarcie i zamknięcie. Przynajmniej raz na kilka miesięcy obracaj głowice w zaworach, aby upewnić się, że działają płynnie. Przekręcaj dźwignię do pełnego otwarcia i zamknięcia, jeśli zawór stawia opór, zapewne niezbędna jest konserwacja przez smarowanie.
  3. Kontrola wizualna. Użyj latarki, aby dokładnie obejrzeć zawory z każdej strony, szczególnie w miejscach trudno dostępnych. Szukaj oznak korozji, osadów lub wycieków.
  4. Kontrola dotykowa. Sprawdź dłonią powierzchnię zaworów, aby wykryć wilgoć lub oleiste plamy, które mogą wskazywać na wycieki.
  5. Test papierowego ręcznika. Umieść papierowy ręcznik na zaworze i sprawdź, czy po pewnym czasie pojawią się na nim ślady wilgoci.
Zawory żeliwne to obowiązkowy element każdej domowej i przemysłowej instalacji wodnej
Zrób to sam: konserwacja i naprawy
Jeśli po weryfikacji zawory wodne wymagają drobnych napraw, nic się nie martw. Większość z nich można wykonać samodzielnie z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi czy środków chemicznych.
W przypadku naprawdę niewielkich wycieków można tymczasowo zastosować taśmę teflonową, jednak w dłuższej perspektywie czasowej konieczna będzie zapewne wymiana zaworu. Jeśli pojawiły się wycieki na uchwycie, może to rozszczelnienie dławika. Wyłącz wodę i dokręć dławik.
Jak uszczelnić zawór kulowy? | Naprawa cieknącego zaworu do wody z dławikiem | KFA Armatura
Inaczej sytuacja ma się, gdy zawór jest skorodowany i nie pracuje płynnie (albo wcale nie chce się ruszyć). Dla zaworów, które są mocno skorodowane, można użyć penetrującego oleju, takiego jak WD-40. Spryskaj zawór i pozostaw na kilka godzin, a następnie spróbuj ponownie go obrócić.
Zadbaj też o regularną konserwację, nawet jeśli zawory działają sprawnie. W ten sposób dłużej pozostaną bezawaryjne. Kluczowym działaniem jest tu smarowanie. Użyj specjalistycznego smaru do zaworów, dostępnego w sklepach hydraulicznych. Nałóż niewielką ilość smaru na gwinty i mechanizmy ruchome, aby zapobiec zatarciu. Unikaj jednak smarów na bazie olejów, które mogą uszkodzić uszczelki.
Zawory wodne dobrej jakości to klucz do sukcesu
Równie ważne jak konserwacja, jest jakość zamontowanych zaworów. Warto zwrócić na to uwagę, gdy zlecamy wykonanie nowej instalacji lub wymianę wyeksploatowanych już kurków. Najważniejsze są trzy elementy: materiał, uszczelnienie oraz precyzja wykonania.
Materiał
CW617N to specjalny stop mosiądzu, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i wytrzymałością mechaniczną. Zawory KFA Armatura wykonane z tego materiału są trwałe i długoletnie, co jest kluczowe dla ich długowieczności.
Szczelność, czyli uszczelki i gwinty
Najlepsze uszczelki są wykonane z teflonu PTFE - warto zapytać o to wybierając zawory. Tylko dobra uszczelka gwarantuje brak wycieków. Z kolei długie gwinty pozwalają na lepsze i bardziej szczelne dokręcenie zaworu, co dodatkowo minimalizuje ryzyko wycieków. Co ważne, dłuższy gwint ułatwia montaż i demontaż zaworu, zapewniając stabilne połączenie.
Waga zaworu
Cięższe zawory są zazwyczaj bardziej solidne i wytrzymałe. Większa masa oznacza grubszą ścianę zaworu, czyli większą wytrzymałość na jakiekolwiek uszkodzenia.
Zdrowie i bezpieczeństwo
Zawory bez niklu są bezpieczniejsze dla zdrowia, szczególnie w instalacjach dostarczających wodę pitną.
Gwarancja i serwis
Wybierając zawory należy zwrócić także uwagę na długość okresu gwarancyjnego. KFA Armatura oferuje na swoje zawory aż 15 lat gwarancji i co ciekawe posiada ubezpieczenie na wypadek jakiejkolwiek awarii, np. zalania. W razie potrzeby firma zapewnia usługę serwisową w 48 godzin.
Zawory wodne kulowe z uchwytem motylkowym
A czy Ty sprawdziłeś już swoje zawory?
Wybór dobrych, sprawdzonych zaworów oraz ich regularna konserwacja przy użyciu prostych domowych metod pozwala na uniknięcie wielu problemów oraz zapewnia ich długotrwałe i bezawaryjne działanie. Pamiętaj, że dbanie o zawory to kwestia bezpieczeństwa, ale też ekonomii. Wykonując proste czynności regularnie, zminimalizujesz ryzyko poważnych awarii i kosztownych napraw.
Firma powiązana: KFA Armatura
