Innowacyjny system NIBE dla domu bez kosztów i smogu nagrodzony ZŁOTYM INSTALATOREM 2018
8 czerwca 2018 odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród SGGiK oraz Redakcji POLSKIEGO INSTALATORA, podczas której firma NIBE-BIAWAR Sp z o.o. z Białegostoku otrzymała "Złotego Instalatora" dla najlepszych za rok 2017. Ta prestiżową nagrodą wyróżniony został innowacyjny, wielofunkcyjny system NIBE, dzięki któremu nasz dom może stać się domem bezemisyjnym, pozyskującym darmową energię z OZE.
System NIBE składa się z powietrznej pompy ciepła NIBE F2120 i zestawu fotowoltaicznego NIBE PV i zapewnia komfortowe, ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie, chłodzenie i produkcję c.w.u. wykorzystując energię słoneczną. System fotowoltaiczny NIBE PV przeznaczony jest do produkcji energii elektrycznej potrzebnej przede wszystkim do pracy pompy ciepła ale i innych sprzętów elektrycznych w domu.
Dostępny jest w zestawach od 3 do 21 kW (moc pojedynczego panelu monokrystalicznego PERC to 290W) i ma innowacyjny moduł komunikacji NIBE EME do współpracy z pompą ciepła NIBE F2120, umożliwiający wzrost wydajności jej pracy, podczas bieżącej produkcji energii elektrycznej ze słońca. W takiej konfiguracji, urządzenia NIBE zapewniają niemal zerowe rachunki za energię (pozostaje opłata stała ok. 250 zł za energię elektryczną) oraz zerową emisję CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery, ponieważ energia potrzebna w domu w 100% pochodzi z OZE.
Firma NIBE_BIAWAR Sp z o.o. z Białegostoku otrzymała "Złotego Instalatora" dla najlepszych za rok 2017
NIBE F2120 to pompa ciepła typu powietrze/woda osiągająca niewiarygodnie wysoki współczynnik sezonowej sprawności SCOP=5,05 i klasę A++, co oznacza że z 1 kW energii elektrycznej produkuje aż 5 kW ciepła! Zapewnia optymalny komfort cieplny przez cały rok: ciepłą wodę, ogrzewanie i chłodzenie budynku w bezpieczny i ekonomiczny sposób, przy zerowej niskiej emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla do powietrza.
Pompa ciepła posiada inwerterowo sterowaną sprężarkę, system wtrysku gorącej pary EVI i możliwość rewersyjnej pracy, dzięki czemu oprócz ogrzewania zapewnia również chłodzenie. NIBE F2120 w około 20% zasilana jest energią elektryczną, co sprawia że jeżeli dom wyposażymy w panele słoneczne, to możemy mieć darmowe ogrzewanie i chłodzenie domu, a nawet, niemal zerowe koszty zakupu energii do takiego budynku.
System jest znakomitym rozwiązaniem problemu SMOGU w Polsce i nadaje się do stosowania zarówno w budynkach poddawanych termomodernizacji jak i w budynkach nowych. Cały system sterowany jest za pomocą jednego sterownika NIBE SMO 40, instalowanego na ścianie maszynowni lub wbudowanego w centrali wewnętrznej pompy ciepła, a także zdalnie przez Internet poprzez witrynę nibeuplink.com lub za pomocą smartfona i darmowej aplikacji mobilnej NIBE Uplink.
Ten inteligentny system sterowania umożliwia pełne wykorzystanie technologii inteligentnego domu, tworząc algorytmy pracy pomiędzy urządzeniami sterowanymi cyfrowo (np. zwiększ wydajność wentylacji jeżeli czujnik wilgotności wskaże przekroczenie zadanego poziomu wilgotności), wykorzystując nową bezpłatną usługę internetową IFTTT (If This Then That). System ma wbudowaną funkcję SMART HOME i SMRAT GRID i jest gotowy do wpięcia w inteligentne sieci i systemy inteligentnego zarządzania budynkiem BMS, a także może współpracować z innymi urządzeniami podłączonymi w chmurze obliczeniowej za pomocą innowacyjnego interfejsu programowania aplikacji NIBE API.
Parametry techniczne systemu:
  • wysoki współczynnik efektywności pompy ciepła COP i sezonowy roczny współczynnik sprawności SCOP, dzięki zastosowaniu inwerterowo sterowanej sprężarki i technologii EVI (F2120 osiąga COP wg EN 14511 7/35° ogrzewanie = 4,43; SCOP wg ErP ogrzewanie = 5,05;
  • dostępne są 4 modele pompy ciepła NIBE F2120 o modulowanej mocy grzewczej w zakresie do 8, 12, 16 i 20kW z możliwością łączenia w kaskadę do 8 jednostek
  • szeroki wybór jednostek wewnętrznych w zależności od zapotrzebowania na c.w.u (HK200M/VVM310/VVM320/VVM500);
  • szeroki wybór kompletnych zestawów paneli fotowoltaicznych NIBE PV o mocy 3,6,9,12 i 21 kW; moc pojedynczego panelu 290W o budowie monokrystalicznej z technologią PERC, która zapewnia wyższą wydajność przy wyższych temperaturach i niskim nasłonecznieniu;
  • przygotowany do sterowania 4 obiegami grzewczymi o różnych temp. zasilania (np. grzejniki, podłogówka, basen, nagrzewnica powietrza);
  • zintegrowana funkcja aktywnego chłodzenia;
  • możliwość podłączenia zewnętrznych źródeł ciepła (idealna na rynku wymian kotłów stałopalnych);
  • niskoenergetyczne pompy obiegowe;
  • programowanie czasowe w 4 przedziałach czasowych osobno na każdy dzień tygodnia (dostosowanie do potrzeb i taryfy dwustrefowej);
  • wielofunkcyjność dająca możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb (podłączenie i sterowanie rekuperatorem NIBE ERS, systemem solarnym i fotowoltaicznym)
Firma powiązana: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
