Nowa pompa ciepła Bosch Compress 7000i AW
Nowa pompa ciepła Bosch Compress 7000i AW to urządzenie łączące rewolucyjny design i wyjątkową efektywność. Wyróżnia je nowoczesny kształt oraz obudowa, której front wykonano z odpornego na uszkodzenia, utwardzanego szkła. Pompa będzie dostępna w sprzedaży od października 2017 r.
Pompa ciepła Bosch Compress 7000i AW to urządzenie typu powietrze/woda w wersji monoblok z zewnętrzną jednostką modulacyjną. Innowacyjny design połączony został z najnowszą technologią. Model ten o mocy 6,2 kW osiąga sezonową efektywność grzewczą do 145% i odpowiada klasie energetycznej A++.
Pompa osiąga tak wysoką sprawność dzięki zastosowaniu sprężarki z regulacją prędkości obrotowej. Umożliwia ona sterowanie pracą urządzenia w taki sposób, że dostarcza zawsze tylko tyle energii, ile jest aktualnie potrzebne. W lecie pompę można wykorzystywać także do chłodzenia pomieszczeń.
Regulator z wyświetlaczem tekstowym pozwala użytkownikowi w intuicyjny sposób wybrać preferowane ustawienia podstawowe. Litera "i" w oznaczeniu pompy oznacza możliwość zdalnego sterowania nią przez internet za pomocą aplikacji na tablecie lub smartfonie. Dzięki temu pompę można też będzie w łatwy sposób zintegrować z rozwiązaniami Smart Home.
Junkers-Bosch ułatwia instalatorom pracę: wyjątkowo lekka obudowa jednostek zewnętrznych jest wykonana z materiału piankowego EPP (polipropylen ekspandowany). Jednostkę zewnętrzną można połączyć z kilkoma różnymi typami jednostek wewnętrznych. Do wyboru mamy aż cztery opcje. Pierwszy to jednostka wewnętrzna wisząca do zastosowań w nowym budownictwie (AWE), wyposażona w elektryczny dogrzewacz, który w razie potrzeby zapewnia dostawy ciepła i ciepłej wody.
Drugi typ wiszącej jednostki wewnętrznej do zastosowań w przypadku modernizacji (AWB) jest przystosowany do trybu biwalentnego i współpracy np. z posiadanym urządzeniem grzewczym. Do wyboru mamy też stojący moduł z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, wykonanym ze stali szlachetnej AWM oraz jego wersję AWMS, którą można opcjonalnie połączyć z instalacją solarną. Wszystkie jednostki są wstępnie skonfigurowane, dzięki czemu instalacja przebiega szybciej.
Wszystkie urządzenia nowej serii opatrzone są logo Bosch. Po 80 latach partnerskiej współpracy Junkers sygnalizuje tym silniejszą przynależność do Grupy Bosch i korzysta z innowacyjności oraz kompetencji znanego przedsiębiorstwa oferując intuicyjne, łatwe w obsłudze rozwiązania z zakresu techniki grzewczej.
Firma powiązana: Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Podgrzewacze
