Powietrzne pompy ciepła Buderus - Logatherm WLW186i AR oraz WLW176i AR
Rodzina przyszłościowych pomp ciepła bazujących na naturalnym czynniku chłodniczym, jakim jest propan (R290), została powiększona o kolejne dwie jednostki o mocy 10 i 12 kW. Dotychczas były dostępne modele o mocach: 4, 5 i 7 kW. Przybliżona moc grzewcza podawana w przypadku pomp ciepła Logatherm WLW186i AR i WLW176i AR odnosi się do temperatury zewnętrznej -7°C.
Niesłychanie cicha
Na szczególną uwagę zasługuje technologia Silent Plus, która pozwala na radykalne ograniczenie emisji dźwięku z jednostki ustawionej na zewnątrz budynku. Aby to osiągnąć, wprowadzono szereg innowacyjnych rozwiązań np.:
  • wbudowany dyfuzor dźwięku przy wentylatorze,
  • wentylator ze stabilizowanymi łopatkami,
  • układ chłodniczy zamknięty w oddzielnej komorze dźwiękochłonnej,
  • redukcja dźwięku poprzez wybór trybu pracy Silent.
Dzięki temu, urządzenie może pracować nawet w gęstej zabudowie, mając jednocześnie pewność, że nie będzie zakłócać spokoju zarówno użytkownikom, jak i sąsiadom. Dodatkowo wysokość pompy ciepła została tak przystosowana, aby urządzenie mogło zmieścić się po oknem, jednocześnie nie zasłaniając go.
Elastyczność zastosowania w modernizowanym oraz nowym budownictwie
Cały typoszereg to pompy ciepła wysokotemperaturowe, gdzie maksymalna temperatura zasilania instalacji grzewczej to 75°C. Natomiast dla temperatury powietrza -20°C, zasilanie utrzymuje się na poziomie +60°C. Tak wysoka temperatura pozwala bezproblemowo stosować te urządzenia w obiektach, gdzie system grzewczy nie jest przystosowany do działania z niższymi temperaturami, czyli w starszych budynkach. Takie budynki są często wyposażone tylko w system grzejnikowy, który wymaga wyższej temperatury zasilania.
Ze względu na różne wymagania nowych, jak i już istniejących budynków oba typoszeregi, zarówno Logatherm WLW186i AR jak i WLW176i AR, oferują do wyboru 3 wersje hydrauliczne jednostek wewnętrznych.
Pierwszą z nich jest wersja z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 170 litrów oraz buforem - WLW... T180. Umieszczenie tych dwóch elementów w jednej obudowie znacząco zmniejsza niezbędną powierzchnię montażową wewnątrz budynku, bo zajmuje tylko 0,4 m2. Dodatkowo we wnętrzu wbudowana jest dodatkowa pompa obiegowa do obsługi obiegu grzewczego. To rozwiązanie może być dedykowane do nowych obiektów, gdzie ilość miejsca może być ograniczona.
Druga wersja WLW...TP70 jest raczej przeznaczona do obiektów modernizowanych. To jednostka również wyposażona w bufor, ale o większej pojemności - 70 l, przeznaczona do instalacji o mniejszym zładzie wody. Dodatkowo wysokość urządzenia jest ograniczona do 1,2 m co pozwala na instalację w niższych pomieszczeniach np. w niskich piwnicach. Model WLW…TP70 może jednocześnie obsługiwać obiegi grzewcze z mieszaczem i bez.
Trzecia wersja hydrauliczna WLW...E to wersja wisząca. Jej zastosowanie pozwala na bardzo elastyczną konstrukcję systemu grzewczego z wieloma obiegami grzewczymi, wybór zasobnika ciepłej wody oraz zbiornika buforowego o dowolnej pojemności.
Nowoczesny system regulacji
Titanium Design to filozofia, która towarzyszyła projektowaniu pomp ciepła Logatherm WLW186i AR i WLW176i AR.
Spójny, estetyczny i oryginalny wygląd - jednostki wewnętrzne są dostępne w dwóch wersjach: czarne szkło - Logatherm WLW186i AR i biały metal - Logatherm WLW176i AR.
Graficzny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz zapewnia intuicyjną i łatwą obsługę. Wymiary pozwalają na umieszczenie urządzenia np. w zabudowie kuchennej. Konstrukcja jest solidna i trwała, odporna na działanie warunków atmosferycznych. Titanium Design oznacza również łatwy montaż i serwis a oba typoszeregi można sterować za pomocą aplikacji MyBuderus lub monitorować za pośrednictwem bezprzewodowego modułu internetowego MX300.
Zarządzanie energią sposobem na większą niezależność
Pompy ciepła Buderus mogą współpracować ze zintegrowanym zarządzaniem energią - MyEnergyMaster.
Wykorzystanie energii elektrycznej, wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej, można znacząco zwiększyć dzięki inteligentnemu połączeniu w sieć instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła Buderus przy wykorzystaniu aplikacji MyEnergyMaster. Dla efektywnego działania takiego układu potrzebne są dedykowane komponenty: Power Sensor, Power Meter czy inteligentne odbiorniki. Zbudowany na ich bazie system zarządza przepływem prądu elektrycznego w instalacji budynku jednorodzinnego. Energia elektryczna z wyjścia instalacji fotowoltaicznej wykorzystywana jest do zasilania instalacji grzewczej, magazynu energii, zbiornika buforowego oraz zasobnika c.w.u. W konsekwencji znacznie mniej energii pobierane jest z sieci, co oznacza obniżenie rachunków.
Firma powiązana: Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus
