Pompa ciepła do c.w.u. - czy to się opłaca?
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) to równie istotny element domowego systemu grzewczego, co ogrzewanie pomieszczeń. W tym kontekście, pompy ciepła, tradycyjnie kojarzone z ogrzewaniem domu, ujawniają swoje dodatkowe zastosowanie – efektywne podgrzewanie wody.
Na rynku dostępne są modele dedykowane wyłącznie do tego celu, które cieszą się rosnącą popularnością dzięki swojej ekonomiczności i efektywności energetycznej. W naszym artykule skupiamy się na tym, jak wybór odpowiedniej pompy ciepła do c.w.u. może wpłynąć na codzienne życie, oszczędności oraz na środowisko naturalne.
Analizujemy różne aspekty związane z mocą grzewczą, sezonowym wykorzystaniem urządzeń, a także kwestię zintegrowanych zasobników wody, by dostarczyć kompleksowy przewodnik, który pomoże Ci zrozumieć, jak najlepiej przygotować ciepłą wodę użytkową w Twoim domu.
Zapraszamy do lektury, by dowiedzieć się więcej o tym, jak nowoczesne technologie mogą ułatwić i usprawnić proces przygotowania ciepłej wody, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska.
Przygotowanie c.w.u.
Podobnie jak kocioł, pompa ciepła może być wykorzystywana również do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Sporą popularnością cieszą się także pompy przeznaczone tylko do tego drugiego celu.
Są znacznie tańsze od urządzeń służących do ogrzewania budynku, jednak ich moc grzewcza jest o wiele mniejsza od modeli służących też do ogrzewania - zazwyczaj wynosi od 1,5 do 4,0 kW. Przed zakupem takiej pompy trzeba zdecydować, czy będzie ona pracować przez cały rok, czy też tylko poza sezonem grzewczym. Część modeli może bowiem działać nawet przy -10°C, inne zaś zaledwie do ok. +5°C.
Pompa uruchamiana poza sezonem grzewczym pełni podobną rolę do kolektorów słonecznych. Taki wariant jest w naszym kraju dość popularny, bo pozwala uwolnić się od konieczności palenia w kotle wyłącznie na potrzeby c.w.u.
Tego typu urządzenia są zazwyczaj zintegrowane z zasobnikiem wody. Jego pojemność warto dobrze przemyśleć. Powinna być większa niż w przypadku zbiorników współpracujących z kotłami. Lepiej jest bowiem, gdy wody jest więcej, ale o niższej temperaturze - tak, żeby nie trzeba już było mieszać jej z zimną przy korzystaniu z prysznica czy umywalki. Pompa osiąga wówczas wyższą sprawność, a więc podgrzewa wodę taniej.
Przyjmuje się, że jedna osoba w gospodarstwie domowym potrzebuje min. 50 litrów. Dlatego w sprzedaży najwięcej jest zasobników o pojemności 150-200 l.
Dowiedz się więcej o pompach ciepła do c.w.u. ➡️ Radzimy, czym się kierować przy wyborze pompy ciepła do przygotowania c.w.u.
Redakcja BD
fot. otwierająca: DE DIETRICH
Redakcja Budujemy Dom
