Pompa ciepła do domu - od czego zacząć i jak przygotować się do inwestycji?
Poszukiwanie ekologicznych oraz energooszczędnych rozwiązań grzewczych bardzo często kieruje uwagę właścicieli domów na pompy ciepła powietrze-woda. Zainteresowanie takim rozwiązaniem to jednak dopiero pierwszy krok w całym procesie inwestycji. O czym pamiętać, o co zadbać i jak mądrze podejść do wyboru i montażu pompy ciepła w naszym domu, tak aby inwestycja służyła nam niezawodnie i efektywnie przez lata?
Data publikacji: 2023-11-28
Data aktualizacji: 2024-03-29
Aby świadomie zdecydować się na ogrzewanie budynku pompą ciepła, warto znać podstawowe cechy i zalety takiego rozwiązania. Najważniejsze z nich wymieniamy poniżej:
Pompa ciepła nie generuje żadnych odpadów lub spalin podczas pracy.
Pompa ciepła pracuje praktycznie bezobsługowo.
Pompa ciepła działa w oparciu o energię elektryczną - warto wybrać taryfę dwu- lub trzystrefową, aby ograniczyć koszty eksploatacji.
Im temperatura wody grzewczej niższa, tym efektywność pompy ciepła wyższa.
Pompa ciepła może współpracować zarówno z instalacją płaszczyznową (największa efektywność), jak i grzejnikami średniotemperaturowymi lub klimakonwektorami.
Pompa ciepła jest w stanie ogrzewać budynek nawet do -25°C na zewnątrz, a gdy nie generuje wystarczającej mocy grzewczej, może wspomagać się np. szczytowymi grzałkami.
Pompę ciepła można wykorzystywać zarówno do ogrzewania i chłodzenia budynku, jak i przygotowania CWU.
Jak więc przygotować się do inwestycji?
Oto kilka żelaznych zasad, którymi powinniśmy się kierować przy podjęciu decyzji o montażu pompy ciepła w swoim domu:
Wybierz markę z doświadczeniem na polskim rynku i zapoznaj się z warunkami gwarancji.
Skontaktuj się z doświadczoną firmą oraz sprawdź, czy jest ona Autoryzowanym Instalatorem danej marki pomp ciepła.
Zadbaj o jak najdokładniejsze dane do oszacowania zapotrzebowania na moc cieplną budynku (zużycie paliwa, konstrukcja i izolacja budynku, audyt energetyczny, projekt budowlany).
Wspólnie z instalatorem wybierz typ pompy: monoblok, split lub all in one - więcej o tym piszemy poniżej.
Pamiętaj o umowie na dostawę i montaż pompy ciepła.
Pamiętaj, aby odebrać od instalatora kartę gwarancyjną, w której będą wpisywane okresowe przeglądy.
Jaki typ pompy ciepła wybrać?
Decydując się na montaż pompy ciepła powietrze-woda, stajemy przed wyborem typu urządzenia. W ofercie Gree dostępne są urządzenia Monoblok, Split oraz All in One. Każde z nich posiada unikalne cechy i zalety, stąd - w zależności od potrzeb oraz warunków - każde z nich może się okazać najlepszym wyborem.
Urządzenia monoblok ze względu na kompaktową konstrukcję nie wymagają miejsca wewnątrz budynku oraz wykonania instalacji chłodniczej. Ich zakres temperatury wody grzewczej sięga nawet 65°C, przez co dobrze sprawdzą się nie tylko z instalacją płaszczyznową, ale również grzejnikami, czy klimakonwektorami. Przy wyborze tego typu urządzenia trzeba natomiast pamiętać o zabezpieczeniu instalacji wodnej przed zamarzaniem w przypadku np. długotrwałego zaniku zasilania. W tym celu wykorzystuje się awaryjne zasilanie pompki obiegowej (UPS), napełnia się instalację mieszaniną wody z glikolem, która zamarza w znacznie niższej temperaturze niż woda lub stosuje zawory bezpieczeństwa.
Pompa ciepła Gree Versati Monoblok
Modele typu Split (ang. "dzielone") zbudowane jest z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, stąd przed montażem należy zaplanować odpowiednie miejsce nie tylko na zewnątrz, ale również wewnątrz domu. Pompy Versati Split posiadają szerszy zakres wydajności grzewczych (już od 6 kW) oraz w standardzie wyposażone zostały w zawór 3-drożny, przez co wykonanie instalacji CO i CWU jest prostsze i tańsze. Nie wymagają one również zabezpieczeń przed zamarzaniem wody w układzie.
Szczególnym rodzajem pomp split są pompy All in One. Zaletami wersji All in One jest zintegrowanie hydroboxa oraz zasobnika CWU w jednym wewnętrznym urządzeniu. Pozwala to znacznie ograniczyć wymaganą w budynku przestrzeń montażową. Cechuje się ono też najszerszym zakresem wydajności, przez co sprawdzi się zarówno dla małych, nowoczesnych budynków z niewielkim zapotrzebowaniem na moc cieplną, jak i obiektów dużych lub słabo zaizolowanych.
Pompa ciepła Gree Versati All in One
Bogata oferta rozwiązań gwarantuje zatem dobór odpowiedniego typu urządzenia praktycznie dla każdej inwestycji, warunków i wymagań.
Cecha
Monoblok
Split
All in One
Sterowanie WiFi
Grzałki szczytowe CO
Klasa energetyczna A+++ (A7/W35)
Zakres temperatury zewnętrznej (CO)
-25°C
-25°C
-25°C
Certyfikat Eurovent i Keymark
Zakres wydajności grzewczej
8,2-15,7 kW
6,0-15,5 kW
4,0-15,5 kW
Zakres wody grzewczej
65°C
60°C
60°C
Zwarta w jednym urządzeniu zewnętrznym konstrukcja
Konieczność zabezpieczenia przez zamarzaniem instalacji
Wbudowany zawór 3-drogowy
Wbudowany zasobnik CWU z grzałką szczytową
Tabela 1 - Porównanie cech różnych typów pomp ciepła Versati
Jak obniżyć koszty zakupu i montażu pompy ciepła?
Zakup i montaż pompy ciepła jest związany z kosztem min. dwudziestu tysięcy złotych. Jest to zatem koszt stosunkowo wysoki i dla wielu osób może on stanowić duży problem. Obecnie istnieje jednak wiele programów proekologicznych, które umożliwiają uzyskanie atrakcyjnych dotacji na zakup i instalację pomp ciepła.
Są to dofinansowania zarówno dla właścicieli nowo powstałych budynków (program Moje ciepło), jak i tych modernizowanych (program Czyste Powietrze). Z dotacji mogą skorzystać także właściciele domów z mikroinstalacją fotowoltaiczną, którzy chcą zainwestować w urządzenia dodatkowe, takie jak m. in. pompy ciepła powietrze-woda (program Mój Prąd).
Celem wszystkich programów jest wsparcie finansowe dla ekologicznych źródeł ciepła, przy jednoczesnym uwzględnieniu ochrony środowiska. Inwestowanie w nowe technologie pozwala na skuteczniejsze kontrolowanie energii cieplnej w domu i zapewnia najwyższy komfort przez cały rok.
Sprawdź pełną ofertę pomp ciepła Gree Versati i postaw na nowoczesne i energooszczędne ogrzewanie na lata!
Więcej o dofinansowaniach do pomp ciepła Gree dowiesz się z naszego poradnika, który dostępny jest tutaj.
