Gruntowa pompa ciepła WPE-I 07 H 400 Plus od STIEBEL ELTRON
Gruntowa pompa ciepła WPE-I 07 H 400 Plus jest dedykowana do ogrzewania jedno- i dwurodzinnych domów. Dzięki całorocznym wysokim wartościom temperatury zasilania do 62°C, może być stosowana w nowych i modernizowanych budynkach. Chłodzenie aktywne lub pasywne jest możliwe z dodatkowymi komponentami.
Kompaktowa obudowa jest wyposażona w regulator oraz elementy hydrauliczne: zawory przełączające i pompy obiegowe. Do sterowania służy wbudowany, czytelny, kolorowy ekran dotykowy zapewniający intuicyjną obsługę. Wizualizacje z krzywymi grzewczymi informują o mocy instalacji. Pompa ciepła pracuje bardzo cicho, ponieważ obieg chłodniczy zamontowany jest na płycie podstawowej z tłumikami drgań. W ten sposób do minimum ograniczone jest przenoszenie dźwięków przez konstrukcję na budynek.
Pompą ciepła można sterować za pośrednictwem internetowej bramki serwisowej (osprzęt) za pomocą aplikacji MyStiebel zainstalowanej na smartfonie lub tablecie.
Moc grzewcza przy B0/W35 (EN 14511): 7,35 kW
Poziom mocy akustycznej (EN 12102): 44 dB(A).
Klasa efektywności energetycznej: A++.
Firma powiązana: Stiebel Eltron Polska
