Obróbka kominowa GZK firmy FAKRO to systemowy kołnierz uszczelniający, który umożliwia
łatwe wykonanie szczelnej i estetycznej obróbki blacharskiej wokół komina.
Data publikacji: 2011-06-30
Data aktualizacji: 2012-12-09
Specjalnie
zaprojektowane i precyzyjnie wykonane elementy gwarantują szczelne połączenie komina
z pokryciem dachowym i znacznie skracają czas wykonania obróbki.
Uniwersalna obróbka kominowa GZK-AV pozwala na okucie komina o maksymalnej
szerokości 95 cm i długości 180 cm (wymiar mierzony po długości połaci). Możliwe jest to
poprzez zastosowanie regulowanych elementów kołnierza.
Gdy komin ma mniejsze rozmiary,
blachy kołnierza można łatwo przyciąć na dowolny wymiar.
Dostępne są również stałe obróbki GZK-AS dostosowane do najpopularniejszych wymiarów
komina oferowanych na rynku;
GZK-AS 38 umożliwia montaż na kominie o stałej szerokości 38cm.
GZK-AS 51 umożliwia okucie komina o stałej szerokości 51cm.
W obydwu przypadkach maksymalna długość komina, liczona po połaci dachu, nie może być
większa niż 100 cm.
