Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym: schemat, obwody i koszty
Projekty budynków jednorodzinnych z reguły zawierają uproszczoną dokumentację instalacji elektrycznej w postaci schematu ideowego rozdzielnicy głównej lub jej opisu i zalecenia dotyczące rozmieszczenia punktów oświetleniowych, gniazd czy podłączeń. W praktyce założenia projektowe są najczęściej modyfikowane, stosownie do planowanej aranżacji wnętrz i ich wyposażenia, co wymaga utworzenia dodatkowych obwodów czy rozbudowy aparatury sterującej i ochronnej.
W efekcie instalacja dostosowywana jest do potrzeb użytkownika, a prace montażowe powinien prowadzić uprawniony elektryk, poświadczając ich prawidłowe wykonanie stosownym oświadczeniem.
Natomiast bazowym ograniczeniem w użytkowaniu i rozbudowie instalacji elektrycznej jest dokumentacja projektowa przyłącza elektroenergetycznego zawierająca m.in.: schemat ideowy, opis rodzaju i lokalizacji przyłącza, zastosowanych przewodów i zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych oraz nominalnego poboru mocy, co decyduje o możliwości obciążenia sieci.
W typowych warunkach użytkowania moc umowna potrzebna do zasilania domu jednorodzinnego zawiera się w granicach 9-16 kW, przy czym niekiedy może być ona ograniczona możliwościami obciążenia istniejącej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez miejscowy zakład energetyczny.
Wartości te wyznaczono dla domu ogrzewanego kotłem gazowym lub na paliwo stałe, w którym energia elektryczna zasila oświetlenie, sprzęt AGD i RTV oraz pompy obiegowe. Pompa ciepła, ładowarka samochodu elektrycznego i płyta indukcyjna zmieniają ten bilans - sama pompa ciepła o mocy grzewczej 10 kW pobiera w szczycie 3-4 kW, a najpopularniejsza ładowarka trójfazowa 11 kW obciąża każdą fazę prądem 16 A. Dom wyposażony w oba te urządzenia wymaga mocy umownej rzędu 20-25 kW, co przy przyłączu trójfazowym oznacza zabezpieczenie przedlicznikowe 32 A lub 40 A.
Moc umowną deklaruje się we wniosku o określenie warunków przyłączenia i można ją później zmienić, ale jej zwiększenie ponad moc przyłączeniową wymaga wystąpienia o nowe warunki techniczne, a niekiedy przebudowy przyłącza lub stacji transformatorowej. Dlatego przy budowie domu, w którym planowana jest pompa ciepła albo ładowarka, moc przyłączeniową warto zawyżyć już na etapie wniosku - opłata za przyłączenie w grupie przyłączeniowej V (do 40 kW, napięcie do 1 kV) naliczana jest ryczałtowo według stawek taryfowych operatora i nie rośnie proporcjonalnie do zamawianej mocy.
Rozliczenie odbywa się według wybranej taryfy. Taryfa G11 to jednolita cena energii przez całą dobę, G12 i G12w dzielą dobę na strefę szczytową i pozaszczytową, przy czym G12w obejmuje niższą stawką również weekendy. Taryfy strefowe opłacają się wtedy, gdy poza szczytem zużywa się co najmniej 30-40% energii, czyli w domach z pompą ciepła, magazynem energii lub ładowanym nocą samochodem. Odbiorcy z licznikiem zdalnego odczytu mogą też skorzystać z taryfy dynamicznej, w której cena zmienia się co godzinę zgodnie z notowaniami rynku dnia następnego - rozwiązanie opłacalne wyłącznie przy automatyce sterującej pracą największych odbiorników.
Przyłącze, złącze kablowe i granica instalacji wewnętrznej
Przyłącze buduje operator sieci dystrybucyjnej i pozostaje ono jego własnością. Kończy się złączem kablowym - szafką z tworzywa lub metalu, montowaną w linii ogrodzenia, na granicy działki. W złączu znajduje się zabezpieczenie przedlicznikowe, plombowane przez operatora, a w wersji ZK+RE również licznik z ogranicznikiem mocy.
Granicą własności są zaciski wyjściowe zabezpieczenia w złączu - wszystko za nimi stanowi instalację odbiorczą i jest obowiązkiem inwestora. Ten podział ma znaczenie praktyczne: usterka przed licznikiem to sprawa operatora, awaria za licznikiem obciąża właściciela domu.
Złącze łączy z rozdzielnicą główną w budynku wewnętrzna linia zasilająca (WLZ). Prowadzi się ją kablem ziemnym YKY lub YKXS, ułożonym w rurze osłonowej na głębokości co najmniej 70 cm, na podsypce piaskowej i pod folią kalendrowaną w kolorze niebieskim. Dla przyłącza trójfazowego z zabezpieczeniem 25 A wystarcza kabel 5 × 10 mm², przy 32-40 A stosuje się 5 × 16 mm². Przekrój dobiera się z zapasem - wymiana WLZ po zakończeniu budowy oznacza rozkopanie terenu wokół domu.
Układy sieci TN-C, TN-S i TN-C-S
Oznaczenia PE, N i PEN, którymi opisuje się przewody na schematach, wynikają z przyjętego układu sieci. W układzie TN-C funkcję przewodu neutralnego i ochronnego pełni jeden przewód PEN. To rozwiązanie stosowane w starym budownictwie, dziś niedopuszczalne w instalacjach odbiorczych - przerwanie przewodu PEN powoduje pojawienie się napięcia na obudowach urządzeń.
W układzie TN-S przewód ochronny PE i neutralny N są rozdzielone na całej długości instalacji. Tylko taki układ pozwala na prawidłową pracę wyłączników różnicowoprądowych.
W praktyce budowlanej występuje układ TN-C-S: od stacji transformatorowej do złącza kablowego prowadzony jest przewód PEN, a w złączu następuje jego rozdział na PE i N. Punkt rozdziału musi być uziemiony, a przewód PEN mieć przekrój co najmniej 10 mm² dla miedzi lub 16 mm² dla aluminium. Za miejscem rozdziału przewodów PE i N nie wolno już ponownie łączyć - jest to jeden z najczęściej popełnianych błędów przy samodzielnej rozbudowie rozdzielnicy.
Czym jest schemat elektryczny?
Schemat elektryczny to rysunek techniczny, który za pomocą symboli graficznych przedstawia wszystkie połączenia elektryczne w danym układzie.
Symbole graficzne stosowane w dokumentacji definiuje dziś seria norm PN-EN 60617, oparta na międzynarodowej bazie IEC 60617, a zasady sporządzania samych dokumentów - norma PN-EN 61082. Wycofana norma PN-79/E-01244 nadal bywa przywoływana, ponieważ wprowadziła porządkujący podział schematów, który przyjął się w polskiej praktyce projektowej.
Podział ten wyróżnia cztery podstawowe rodzaje schematów elektrycznych:
Schemat elektryczny podstawowy - strukturalny (wskazuje rozmieszczenie elementów), funkcjonalny (zawiera informacje o funkcjach poszczególnych elementów).
Schemat elektryczny wyjaśniający - ideowy (ukazuje obiekty, elementy, połączenia między nimi przy pomocy symboli), zastępczy (upraszcza skomplikowane schematy).
Plan - plan instalacji elektrycznej, plan rozmieszczenia, plan sieci i linii.
Podział schematów elektrycznych ze względu na rodzaj rysunku:
schemat ideowy (jednokreskowy) - to ogólny rysunek, w którym elektryk znajdzie podstawowe informacje o elementach instalacji elektrycznej (bez dokładnego ich rozmieszczenia),
schemat rozwinięty - zawiera informacje o funkcjach każdego z elementów i ich dokładne rozmieszczenie w instalacji elektrycznej,
schemat oprzewodowania - znajdują się w nim informacje o połączeniach urządzeń z listwami zaciskowymi,
schemat montażowy - zawiera dane o rzeczywistym rozmieszczeniu elementów w instalacji elektrycznej.
Inwestor otrzymuje zwykle schemat ideowy rozdzielnicy. Po zakończeniu prac warto zażądać od wykonawcy dokumentacji powykonawczej - opisanego schematu rozdzielnicy z przypisaniem każdego zabezpieczenia do konkretnego obwodu oraz rzutów kondygnacji z naniesionymi trasami przewodów.
Oznaczenia literowe i podstawowe symbole w schemacie elektrycznym
OZNACZENIA LITEROWE W SCHEMACIE ELEKTRYCZNYM
PRĄD PRZEMIENNY
PE
PRZEWÓD OCHRONNY UZIEMIONY
PEN
PRZEWÓD OCHRONNY UZIEMIONY NEUTRALNY
N
PRZEWÓD NEUTRALNY
L
PRZEWÓD FAZOWY
L1, L2, L3...
FAZA 1, FAZA 2, FAZA 3...
L+, L-, M
BIEGUN DODATNI, BIEGUN UJEMNY, BIEGUN ŚRODKOWY
MATERIAŁ BUDUJĄCY PRZEWÓD
A
KABEL Z ALUMINIUM
F
KABEL ZE STALI MIĘKKIEJ
KONSTRUKCJA PRZEWODU
D
DRUT
L
LINKA
Lg
LINKA GIĘTKA
KOLORY PRZEWODÓW
N - niebieski
PRZEWÓD NEUTRALNY
L1 - brązowy
FAZA 1
L2 - czarny
FAZA 2
L3 - szary
FAZA 3
PE - zielono-żółty
UZIEMIENIE
Barwa zielono-żółta jest zastrzeżona wyłącznie dla przewodu ochronnego i nie wolno jej używać do żadnej innej funkcji. Barwy niebieskiej nie stosuje się natomiast do przewodów fazowych.
Symbole przewodów, połączeń i linii w schemacie elektrycznym. (rys. Redakcja BD)
Podstawowe symbole w schemacie elektrycznym. (rys. Redakcja BD)
Jak poprowadzić obwody elektryczne?
Instalacja domowa jest zespołem różnorodnych elementów elektrycznych połączonych ze sobą przewodami. Dzieli się ona na obwody zasilające poszczególne urządzenia lub ich grupy - nazywane odbiornikami.
W skład poszczególnych obwodów, zależnie od ich przeznaczenia, wchodzi:
aparatura zabezpieczająco-sterująca umieszczona w rozdzielnicy,
łączniki (wyłączniki) oświetlenia,
gniazda wtykowe,
wypusty przyłączeniowe.
Liczba obwodów w domu zależy od liczby i rozmieszczenia gniazd, punktów oświetleniowych oraz rodzaju i mocy urządzeń elektrycznych. Każdy obwód chroniony jest oddzielnym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym o prądzie nominalnym dobranym do obciążenia tego obwodu - zwykle 6-16 A. Przy zasilaniu z sieci trójfazowej rozdział na obwody powinien zapewniać możliwie równomierne obciążenie poszczególnych faz.
Warto też podłączyć obwody tak, aby do każdego pomieszczenia doprowadzone było zasilanie z dwóch różnych faz, co w razie awarii jednej fazy umożliwi przynajmniej częściowe korzystanie z urządzeń elektrycznych w tym pomieszczeniu.
W domowych instalacjach elektrycznych rozprowadzenie przewodów może odbywać się:
w rurkach instalacyjnych przykrytych tynkiem,
bezpośrednio w warstwie tynku,
w listwach instalacyjnych,
po wierzchu ściany.
Przewody prowadzi się po liniach prostych - poziomo lub pionowo względem podłogi, w wyznaczonych strefach instalacyjnych opisanych w normie PN-IEC 60364-5-52. Strefy poziome to pasy przy suficie i przy podłodze, w odległości 15-45 cm od tych powierzchni, oraz pas środkowy 100-130 cm nad podłogą, wykorzystywany w kuchniach i pomieszczeniach gospodarczych. Strefy pionowe biegną w odległości 10-30 cm od naroży ścian, ościeżnic okiennych i drzwiowych.
Przestrzeganie stref nie jest formalnym obowiązkiem w budynku jednorodzinnym, ale pozwala później lokalizować przewody detektorem i zmniejsza ryzyko przewiercenia kabla przy montażu szafek czy karniszy. Po ułożeniu przewodów, a przed tynkowaniem, warto zrobić dokumentację fotograficzną każdej ściany z widoczną miarką.
Montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej wykonujemy na etapie stanu surowego zamkniętego, zaczynając od ustalenia lokalizacji rozdzielnicy, punktów oświetleniowych i ich wyłączników, gniazd oraz miejsc podłączenia stałych urządzeń elektrycznych. W praktyce rozmieszczenie tych elementów instalacji wyznacza się kredą na ścianach i sufitach, a przy bardziej rozbudowanym okablowaniu dołączając, np. kartkę z opisem funkcji.
Przewody wielożyłowe płaskie YDYp. (fot. Stanisław Liberski)
Najczęściej do ułożenia bezpośrednio w tynku używa się przewodów wielożyłowych płaskich, w podwójnej izolacji o oznaczeniu YDYp. Przewody mocuje się opaskami z taśmy aluminiowej do ściany, a następnie pokrywa tynkiem. W miejscach rozgałęzienia montowane są puszki, w których mieszczą się złącza przewodów.
Coraz częściej stosuje się jednak rozwiązanie alternatywne - przewód okrągły YDY wciągnięty w rurę karbowaną. Rura pozwala wymienić uszkodzony przewód bez kucia ściany i dociągnąć dodatkowy kabel przy późniejszej rozbudowie instalacji, na przykład o sterowanie roletami. Odchodzi się też od puszek rozgałęźnych na rzecz doprowadzenia każdego obwodu wprost do rozdzielnicy albo łączenia przewodów w pogłębionych puszkach osprzętowych, gdzie połączenia pozostają dostępne.
Dobór przekroju przewodów uzależniony jest przede wszystkim od przewidywanego prądu obciążenia w danym obwodzie. Przy długich przewodach uwzględnia się także spadki napięcia przy nominalnym obciążeniu. Praktycznie obwody oświetleniowe wykonuje się przewodem o przekroju 1,5 mm² z zabezpieczeniem B10, a obwody gniazd - przewodem 2,5 mm² z zabezpieczeniem B16. Łączenie przewodu 1,5 mm² z wyłącznikiem 16 A jest błędem, ponieważ zabezpieczenie nie chroni wtedy przewodu przed przeciążeniem. Zasilanie odbiorników o dużej mocy i obiektów poza budynkiem mieszkalnym (np. garażu, budynku gospodarczego) doprowadza się przewodami o większym przekroju.
W instalacjach odbiorczych stosuje się wyłącznie przewody miedziane. Aluminium dopuszczalne jest jedynie w liniach zasilających o przekroju od 16 mm², a bezpośrednie łączenie miedzi z aluminium prowadzi do korozji elektrochemicznej i wymaga zastosowania złączek bimetalicznych.
Ile obwodów i gniazd zaplanować w domu?
W domu o powierzchni 150 m² typowa instalacja liczy od 14 do 20 obwodów. Ich liczba wynika nie z powierzchni, lecz z wyposażenia - każde urządzenie podłączone na stałe i każdy odbiornik o dużej mocy wymaga własnego obwodu.
Kuchnia pochłania najwięcej obwodów. Płyta indukcyjna zasilana jest trójfazowo przewodem 5 × 2,5 mm² z zabezpieczeniem 3 × 16 A, piekarnik osobnym obwodem 16 A, zmywarka i lodówka - własnymi obwodami gniazdowymi. Do tego dochodzą co najmniej dwa obwody gniazd nad blatem, ponieważ czajnik, ekspres i mikrofalówka włączone jednocześnie zbliżają się do granicy obciążenia jednego obwodu.
W pomieszczeniu gospodarczym oddzielnych obwodów wymagają pralka i suszarka. Kotłownia potrzebuje obwodu dla źródła ciepła oraz gniazda serwisowego, garaż - obwodu gniazd, obwodu napędu bramy i, jeśli planowana jest ładowarka, dedykowanego zasilania. Salon i sypialnie obsługują zwykle po jednym lub dwóch obwodach gniazdowych. Oświetlenie dzieli się na obwody według kondygnacji lub stref, tak aby zadziałanie jednego zabezpieczenia nie pozbawiło światła całego domu.
Przy planowaniu liczby gniazd sprawdza się prosta reguła: w każdym pomieszczeniu mieszkalnym minimum jedno gniazdo podwójne na każdą ścianę, przy stanowisku pracy i przy łóżku po dwa gniazda podwójne, nad blatem kuchennym gniazdo co 60-80 cm. Dołożenie gniazda na etapie stanu surowego kosztuje kilkadziesiąt złotych, po wykończeniu wnętrz oznacza kucie ściany i malowanie pomieszczenia.
Osobnego okablowania wymaga instalacja teletechniczna. Przewód skrętkowy kategorii 6 prowadzi się od punktu dystrybucyjnego do każdego pomieszczenia, w którym może stanąć telewizor, komputer lub punkt dostępowy sieci bezprzewodowej. Przewody teletechniczne układa się w odległości co najmniej 25 cm od przewodów zasilających, a skrzyżowania wykonuje pod kątem prostym, aby ograniczyć zakłócenia.
Wysokość montażu gniazd i łączników. Instalacja w łazience
W budynku jednorodzinnym wysokości montażu osprzętu nie są narzucone przepisami, ale utrwaliła się praktyka wynikająca z wygody użytkowania. Gniazda w pomieszczeniach mieszkalnych montuje się 20-30 cm nad podłogą, łączniki oświetlenia na wysokości 110-120 cm, czyli na poziomie klamki. Gniazda nad blatem kuchennym umieszcza się 110-115 cm nad podłogą, a więc kilkanaście centymetrów powyżej blatu. Gniazdo dla telewizora wieszanego na ścianie wypada zaplanować na wysokości 120-130 cm, razem z przepustem na przewody sygnałowe.
Łazienka podlega odrębnym wymaganiom, opisanym w normie PN-HD 60364-7-701, która dzieli pomieszczenie na strefy według odległości od wanny lub brodzika.
Strefa 0 to wnętrze wanny lub brodzika. Można w niej instalować wyłącznie urządzenia zasilane napięciem bezpiecznym SELV do 12 V prądu przemiennego, o stopniu ochrony co najmniej IPX7.
Strefa 1 obejmuje przestrzeń nad wanną i brodzikiem do wysokości 2,25 m nad podłogą. Dopuszcza się tu podgrzewacze wody i oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony minimum IPX4, a przy kabinach z natryskiem masującym - IPX5.
Strefa 2 rozciąga się na 60 cm poza strefę 1. Montuje się w niej oprawy oświetleniowe, wentylatory i grzejniki elektryczne o stopniu ochrony IPX4. Gniazda wtykowe są w tej strefie niedopuszczalne, poza gniazdami zasilanymi z transformatora separacyjnego, stosowanymi przy golarkach.
Poza strefami gniazda są dozwolone, jednak obowiązkowo z zachowaniem odległości co najmniej 60 cm od krawędzi wanny lub brodzika i pod ochroną wyłącznika różnicowoprądowego 30 mA. Niezależnie od stref, w łazience wykonuje się miejscowe połączenia wyrównawcze - przewodem o przekroju 4 mm² łączy się ze sobą metalowe wanny, brodziki, rury wodociągowe, kanalizacyjne i grzejniki, a następnie podłącza do przewodu ochronnego instalacji.
Lokalizacja i wyposażenie rozdzielnicy głównej
Rozdzielnica główna, która pełni funkcję centrali sterująco-zabezpieczającej powinna być zlokalizowana w pobliżu wejścia do domu, w miejscu łatwo dostępnym. Wielkość rozdzielnicy określa liczba modułów aparatury możliwych do zainstalowania w jej wnętrzu, co z kolei zależy od stopnia rozbudowania instalacji domowej.
Powtarzane od lat zalecenie 24 modułów odpowiada instalacji bez pompy ciepła i fotowoltaiki. W domu budowanym dziś rozdzielnica powinna mieć pojemność co najmniej trzech rzędów, czyli 36-54 modułów, z czego około jednej trzeciej pozostaje wolne na późniejszą rozbudowę. Sama aparatura ochronna dla instalacji z falownikiem, pompą ciepła i ładowarką zajmuje bowiem kilkanaście modułów jeszcze zanim doliczy się zabezpieczenia obwodów odbiorczych.
Podstawowym wyposażeniem rozdzielnicy jest:
rozłącznik izolacyjny, czyli wyłącznik główny odcinający całą instalację,
ograniczniki przepięć,
wyłączniki różnicowoprądowe,
wyłączniki nadmiarowo-prądowe dla poszczególnych obwodów.
Rozłącznika izolacyjnego nie należy mylić z zabezpieczeniem przedlicznikowym w złączu kablowym. Rozłącznik nie chroni instalacji przed przeciążeniem - służy wyłącznie do beznapięciowego odłączenia domu na czas prac konserwacyjnych.
Rozdzielnicę główną montujemy w miejscu łatwo dostępnym - zazwyczaj przy wejściu do domu. (fot. Janusz Werner)
Wyłączniki nadprądowe, nazywane popularnie bezpiecznikami, chronią instalację przed skutkami zwarcia lub nadmiernego obciążenia. Zakładane są dla poszczególnych obwodów odbiorczych. Wytyczna branżowa N SEP-E-002 zaleca, aby do jednego wyłącznika nie podłączać więcej niż 10 gniazd wtyczkowych lub 20 punktów oświetleniowych - nie jest to przepis prawa, lecz praktyczna granica wynikająca z sumarycznego obciążenia obwodu.
Znaczenie ma również charakterystyka wyłącznika. Charakterystyka B jest właściwa dla obwodów gniazdowych i oświetleniowych, natomiast urządzenia o dużym prądzie rozruchowym - pompy ciepła, pompy głębinowe, sprężarki - wymagają charakterystyki C, która toleruje krótkotrwałe przetężenie bez zbędnego wyłączenia obwodu.
Urządzenia podłączone na stałe do instalacji (kuchenki elektryczne, bojlery, hydrofory, grzejniki akumulacyjne) oraz pralki, zmywarki powinny być zasilane z oddzielnych obwodów zabezpieczonych indywidualnym wyłącznikiem nadprądowym.
Skuteczną ochronę przeciwporażeniową zapewniają wyłączniki różnicowoprądowe. Ich działanie polega na porównywaniu prądu płynącego w przewodzie fazowym i neutralnym - gdy pojawi się różnica przekraczająca prąd uruchomienia, zwykle 30 mA, następuje szybkie odłączenie zasilania. Prąd różnicowy może pojawić się w wyniku "ucieczki" do masy spowodowanej, np. uszkodzeniem izolacji przewodów lub zawilgoceniem wewnątrz urządzeń elektrycznych.
Traktowanie wyłącznika różnicowoprądowego jako wyposażenia opcjonalnego, montowanego wyłącznie dla łazienki, jest już nieaktualne. Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 ochroną różnicowoprądową 30 mA muszą być objęte wszystkie obwody gniazd wtykowych do 32 A przeznaczonych do użytku ogólnego oraz obwody oświetleniowe w lokalach mieszkalnych. W praktyce oznacza to konieczność zastosowania kilku wyłączników, po jednym na grupę obwodów - jeden aparat obsługujący cały dom przy zwarciu doziemnym w dowolnym punkcie odcina zasilanie wszędzie, łącznie z lodówką i kotłem.
Dobór typu wyłącznika zależy od charakteru odbiorników. Typ AC, reagujący wyłącznie na sinusoidalny prąd przemienny, nie powinien być już stosowany, ponieważ nie wykrywa prądów pulsujących, jakie generują zasilacze impulsowe, oświetlenie LED i falowniki. Standardem jest typ A, urządzenia z falownikami wymagają typu F, a ładowarki samochodów elektrycznych - typu B lub typu A uzupełnionego o moduł wykrywania prądu stałego 6 mA.
Osobną grupę stanowią wyłączniki przeciwpożarowe AFDD, wykrywające iskrzenie w uszkodzonym przewodzie lub w poluzowanym połączeniu - zjawisko, którego ani zabezpieczenie nadprądowe, ani różnicowoprądowe nie rozpoznaje. Norma PN-HD 60364-4-42 zaleca ich stosowanie w pomieszczeniach sypialnych, w budynkach o konstrukcji drewnianej i w obiektach z materiałami palnymi. W Polsce jest to zalecenie, nie obowiązek, a koszt jednego aparatu wynosi 300-600 zł, dlatego montuje się je zwykle w wybranych obwodach.
Ograniczniki przepięć zabezpieczają urządzenia elektroniczne przed impulsami wysokonapięciowymi, które mogą pojawić się w instalacji na skutek wyładowań atmosferycznych lub awarii w sieci elektroenergetycznej. Dzielą się na trzy typy. Typ 1 odprowadza prąd udarowy bezpośredniego wyładowania i jest wymagany w budynkach z instalacją odgromową. Typ 2, montowany w rozdzielnicy głównej, chroni przed przepięciami indukowanymi. Typ 3 instaluje się w pobliżu wrażliwego odbiornika, nie dalej niż 10 m od niego. W domu z instalacją odgromową stosuje się zwykle ogranicznik łączony typu 1+2 w rozdzielnicy głównej i ograniczniki typu 3 przy sprzęcie komputerowym.
Skuteczność ogranicznika zależy od długości przewodów przyłączeniowych - łączna długość przewodu fazowego i uziemiającego nie powinna przekraczać 0,5 m, ponieważ każdy dodatkowy metr podnosi napięcie resztkowe przepuszczane do instalacji. Zadziałanie ogranicznika nie powoduje zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji, dlatego po każdej burzy warto sprawdzić wskaźnik stanu wkładki.
Uziemienie i połączenia wyrównawcze
Uziemienie jest warunkiem działania całej ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej, a jednocześnie elementem, którego nie da się wykonać po zakończeniu budowy bez rozkopania terenu wokół domu.
Tradycyjnym rozwiązaniem jest uziom fundamentowy - taśma stalowa zatopiona w ławie fundamentowej i połączona ze zbrojeniem. W budynkach współczesnych sprawdza się on jednak coraz rzadziej, ponieważ hydroizolacja i warstwa styroduru pod fundamentem odcinają kontakt z gruntem. Dlatego standardem stał się uziom otokowy, czyli pierścień ułożony w gruncie wokół budynku, na głębokości co najmniej 60-80 cm i w odległości około 1 m od ściany fundamentowej.
Materiał ma tu znaczenie decydujące. Stal ocynkowana ulega w gruncie korozji i traci sprawność po kilkunastu latach, dlatego uziomy wykonuje się z płaskownika ze stali nierdzewnej lub z drutu miedziowanego. Wyprowadzenia ponad poziom terenu wykonuje się w miejscach dostępnych, aby umożliwić późniejsze pomiary.
Wymagana rezystancja uziemienia zależy od funkcji. Dla instalacji odgromowej przyjmuje się wartość poniżej 10 Ω, dla uziemienia roboczego punktu rozdziału przewodu PEN dąży się do wartości poniżej 30 Ω. Na gruntach piaszczystych i skalistych osiągnięcie tych wartości wymaga rozbudowy uziomu o pręty pionowe.
Wewnątrz budynku uziom łączy się z główną szyną wyrównawczą, montowaną zwykle w kotłowni lub przy rozdzielnicy. Do szyny doprowadza się przewód ochronny instalacji, metalowe rurociągi wody, gazu i centralnego ogrzewania, metalowe konstrukcje budynku oraz ekrany kabli teletechnicznych. Główne przewody wyrównawcze wykonuje się przewodem miedzianym o przekroju minimum 6 mm². Celem połączeń wyrównawczych jest wyeliminowanie różnicy potencjałów między jednocześnie dostępnymi elementami przewodzącymi - bez nich, przy uszkodzeniu izolacji, napięcie może pojawić się na rurze wodociągowej.
Instalacja pod fotowoltaikę, pompę ciepła i ładowarkę samochodu
Trzy urządzenia zmieniły w ostatnich latach sposób projektowania instalacji domowej. Ich wspólną cechą jest to, że doprowadzenie zasilania kosztuje na etapie budowy kilkaset złotych, a po wykończeniu domu kilka tysięcy. Nawet przy odłożonej w czasie decyzji o zakupie warto ułożyć przewody i zostawić miejsce w rozdzielnicy.
Instalacja fotowoltaiczna wymaga miejsca na falownik, zwykle w pomieszczeniu technicznym lub w garażu, oraz trasy kablowej z dachu do falownika i z falownika do rozdzielnicy. Po stronie prądu stałego stosuje się przewody solarne odporne na promieniowanie UV i ograniczniki przepięć, po stronie prądu przemiennego - zabezpieczenie nadprądowe i wyłącznik różnicowoprądowy odpowiedniego typu. Konieczny jest też przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umożliwiający odcięcie instalacji w razie akcji ratowniczej. Mikroinstalację do 50 kW zgłasza się operatorowi sieci, który wymienia licznik na dwukierunkowy. Instalacja o mocy powyżej 6,5 kW wymaga dodatkowo uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i zawiadomienia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
Pompa ciepła zasilana jest z osobnego obwodu, najczęściej trójfazowego, z zabezpieczeniem o charakterystyce C dobranym do prądu rozruchowego sprężarki. Producenci podają wymagany przekrój przewodu w dokumentacji technicznej urządzenia - dla pomp o mocy grzewczej do 12 kW zwykle 5 × 2,5 mm² lub 5 × 4 mm². Osobno prowadzi się przewód sterujący do zasobnika i przewód komunikacyjny do sterownika w części mieszkalnej.
Ładowarka samochodu elektrycznego to obwód, którego nie wolno łączyć z innymi odbiornikami, ponieważ pracuje pod pełnym obciążeniem przez kilka godzin. Ładowarka trójfazowa 11 kW wymaga przewodu 5 × 2,5 mm² lub 5 × 4 mm² i zabezpieczenia 16 A, wersja 22 kW - przewodu 5 × 6 mm² i zabezpieczenia 32 A. Obowiązkowa jest ochrona różnicowoprądowa typu B albo wyłącznik typu A współpracujący z modułem wykrywania prądu stałego 6 mA - część ładowarek ma taki moduł wbudowany, co należy sprawdzić w dokumentacji przed doborem aparatury.
Jeśli planowany jest magazyn energii, warto przewidzieć dla niego miejsce obok falownika oraz przewód do rozdzielnicy, a także wydzielić w rozdzielnicy obwody zasilania rezerwowego - te odbiorniki, które mają pracować przy braku napięcia w sieci. Podział ten wykonuje się przy montażu instalacji, ale trasę kablową trzeba przygotować wcześniej.
Odbiór instalacji elektrycznej, pomiary i przeglądy okresowe
Oświadczenie wykonawcy o prawidłowym wykonaniu instalacji nie zastępuje pomiarów. Protokół z badań odbiorczych jest dokumentem wymaganym przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy, a jego brak bywa przyczyną odmowy przyłączenia przez operatora sieci. Zakres badań określa norma PN-HD 60364-6.
Podstawowym badaniem jest sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, potwierdzające, że każdy punkt instalacji ma połączenie z szyną PE. Kolejnym jest pomiar rezystancji izolacji, wykonywany napięciem 500 V prądu stałego - dla obwodów o napięciu do 500 V wartość nie może być niższa niż 1 MΩ. Pomiar ten wykrywa uszkodzenia izolacji powstałe podczas tynkowania i wylewania posadzek, czyli najczęstszą przyczynę usterek w nowej instalacji.
Pomiar impedancji pętli zwarcia weryfikuje skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania - sprawdza, czy prąd zwarciowy jest dostatecznie duży, aby zabezpieczenie zadziałało w wymaganym czasie. Badanie wyłączników różnicowoprądowych obejmuje pomiar prądu i czasu zadziałania: aparat 30 mA powinien wyłączyć obwód w czasie poniżej 300 ms przy prądzie znamionowym różnicowym i poniżej 40 ms przy pięciokrotności tego prądu. Dodatkowo mierzy się rezystancję uziemienia oraz sprawdza kolejność faz i biegunowość osprzętu.
Koszt kompletu pomiarów odbiorczych dla domu jednorodzinnego wynosi 600-1500 zł i zależy od liczby obwodów.
Obowiązki właściciela nie kończą się na odbiorze. Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego instalacja elektryczna i piorunochronna podlega kontroli okresowej nie rzadziej niż raz na pięć lat, obejmującej badanie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń oraz pomiary rezystancji izolacji i uziemień. Kontrolę wykonuje osoba z uprawnieniami, a protokół przechowuje się w książce obiektu budowlanego. Niezależnie od tego, przycisk TEST wyłącznika różnicowoprądowego należy wciskać raz na pół roku - jest to jedyna czynność kontrolna, którą użytkownik może wykonać samodzielnie.
Ile kosztuje instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym?
Wykonawcy rozliczają instalację najczęściej według liczby punktów elektrycznych, przy czym za punkt uznaje się każde gniazdo, łącznik i wypust oświetleniowy. Robocizna za jeden punkt kosztuje 70-140 zł, a wraz z materiałem - przewodem, puszką i osprzętem podtynkowym - 120-220 zł. Stawka zależy od regionu, rodzaju ściany i sposobu prowadzenia przewodów; instalacja w rurach karbowanych jest o kilkanaście procent droższa od układanej bezpośrednio w tynku.
W domu o powierzchni 150 m² liczba punktów wynosi zwykle od 130 do 200. Daje to koszt instalacji w stanie surowym rzędu 18 000-40 000 zł, bez osprzętu wierzchniego i opraw oświetleniowych.
Do tego dochodzą pozycje rozliczane osobno. Rozdzielnica trzyrzędowa wraz z kompletem aparatury - rozłącznikiem, ogranicznikiem przepięć typu 1+2, wyłącznikami różnicowoprądowymi i nadprądowymi - kosztuje 3000-7000 zł. Wykonanie uziomu otokowego ze stali nierdzewnej to wydatek 2500-5000 zł, zależnie od obwodu budynku i rodzaju gruntu. Wewnętrzna linia zasilająca ze złącza do rozdzielnicy, wraz z robotami ziemnymi, kosztuje 1500-4000 zł.
Osprzęt wierzchni wycenia się według wybranej serii: gniazda i łączniki z podstawowej oferty kosztują 15-30 zł za sztukę, z serii projektowych - 60-150 zł. Przy 150 punktach różnica między jednym a drugim wariantem sięga kilkunastu tysięcy złotych, dlatego decyzję o osprzęcie warto podjąć przed podpisaniem umowy z wykonawcą, a nie na etapie wykańczania wnętrz.
Montaż ładowarki samochodu elektrycznego wraz z zabezpieczeniami to koszt 1500-3500 zł ponad cenę samego urządzenia. Instalacja sterowana magistralnie, na przykład w systemie KNX, podnosi koszt okablowania i aparatury o 60-100% w stosunku do instalacji tradycyjnej.
