Dom z keramzytobetonu: czy warto budować dom prefabrykowany? Technologia budowy z keramzytu
Domy z keramzytobetonu mogą być nie tylko energooszczędne, ale nawet pasywne. Jakie są ich zalety i wady? Czym charakteryzuje się technologia budowy z keramzytobetonu? Wyjaśniamy.
Janusz Werner
Data publikacji: 2024-12-18
Data aktualizacji: 2026-11-24
Ściany domu można wykonać z prefabrykatów. Najpopularniejsze są elementy z keramzytobetonu, który jest ocieplony wełną mineralną. Domy prefabrykowane z keramzytu, czyli budowane z dużych elementów, stawia się dużo szybciej, niż w technologii murowanej.
Keramzyt co to?
Co to jest keramzyt i czym się charakteryzuje ten budulec do wznoszenia domów? Keramzyt to porowate, twarde kulki wypalone z gliny w bardzo wysokiej temperaturze. Keramzyt jest chętnie stosowany jako kruszywo przy produkcji bloczków oraz pustaków ściennych i stropowych. Powstaje wówczas tzw. keramzytobeton, czyli beton na kruszywie keramzytowym zamiast żwiru. Jest on lekki i ma dobrą izolacyjność cieplną.
Keramzytobeton: czym się charakteryzuje?
Keramzytobeton to materiał wynaleziony podczas poprawiania właściwości cieplnych betonu. Ciężki żwir zastępowano lżejszymi składowymi: wiórami drzewnymi, trocinami, granulkami styropianu. Bardzo dobre wyniki osiągnięto, stosując keramzyt, czyli lekkie kruszywo, uzyskiwane w procesie wypalania łatwo pęczniejących glin i iłów. Keramzytobeton to w 85% keramzyt, resztę stanowi cement i piasek.
Wyroby wykonane z keramzytobetonu mają wiele zalet. Cechuje je:
wysoka paroprzepuszczalność,
mrozoodporność,
dobra izolacyjność akustyczna
odporność na działanie pleśni i wilgoci.
Z keramzytobetonu produkuje się zarówno pustaki keramzytobetonowe, jak i prefabrykowane elementy konstrukcji domu. W fabryce powstają gotowe, monolityczne moduły: ściany zewnętrzne, wewnętrzne, stropy, schody.
Ściana zewnętrzna domu z prefabrykatu keramzytowego z ociepleniem, fot. PRAEFA
Czy warto budować dom z prefabrykatów keramzytowych? Zalety domów z keramzytu
Zamiast murować ściany z małych bloczków, można od razu wykonać z keramzytobetonu duże prefabrykaty wielkości całej ściany. Odbywa się to w fabryce w optymalnych, w pełni kontrolowanych warunkach. Na budowie składa się jedynie gotowe elementy w całość za pomocą dźwigu i wykonuje połączenia.
Dzięki przeniesieniu procesu powstawania domu prefabrykowanego z keramzytobetonu w większości do fabryki unikamy bałaganu na budowie, zatrudniania wielu ekip i uniezależniamy się od pogody. Ponadto już w fabryce domów prefabrykowanych z keramzytu, wykonuje się wiele elementów pod domowe instalacje - puszki elektryczne, bruzdy, przepusty. To jednak nie wszystko. Prefabrykowana ściana z keramzytobetonu może być już fabrycznie pokryta styropianem, a nawet wykonana jako trójwarstwowa. Czyli dom z keramzytu jest już ocieplony.
Trzeba przy tym dodać, że technologia budowy domu z elementów keramzytobetonowych nie narzuca nam kształtu domu. Nie jest to powtarzanie kilku gotowych projektów z katalogu lecz może on być dowolny.
Prefabrykowany dom z keramzytobetonu: jak wygląda taka technologia budowy - infografika
Ściana z keramzytobetonu przypomina zwyczajną dwuwarstwową - infografika
Dom prefabrykowany z keramzytobetonu może zostać posadowiony na tradycyjnym fundamencie, ale korzystniejsze jest posadowienie na płycie fundamentowej. Prefabrykaty ustawiane są na warstwie zaprawy cementowej o grubości 2-3 cm. Poszczególne elementy są łączone za pomocą systemowych, żelbetowych złączy uzbrojonych w strzemiona lub pętle kotwiące. Po zamontowaniu zbrojenia, złącza pomiędzy elementami ściennymi i stropowymi zalewa się betonem klasy C20/25. Na koniec miejsca wykonania złączy są szpachlowane.
Ile trwa budowa prefabrykowanego domu z keramzytu?
Budowa domu z keramzytobetonu jest ekspresowa! Montaż parterowego domu z keramzytobetonu da się w tej technologii przeprowadzić w ciągu jednego dnia na placu budowy!
Dom z prefabrykatu keramzytowego w stylu dworkowym. Domy prefabrykowane z keramzytobetonu często oferowane już z wykończeniem. Mają już ocieplenie, elewację, dach, schody, taras, okna i drzwi oraz instalacje, fot. PRAEFA
Ile wytrzyma dom z keramzytu?
Czy domy keramzytowe są trwałe? Żywotność keramzytobetonu oceniana jest nawet na 300 lat!. Czyli domy z keramzytu są oceniane jako bardzo trwałe.
Jakie są wady gotowych domów z keramzytobetonu?
Niestety, rynek prefabrykatów nie jest w naszym kraju zbyt rozwinięty. Ponadto wielkowymiarowe elementy wymagają użycia dźwigu w czasie montażu i dużych samochodów ciężarowych do transportu. Na niektóre działki nie da się nimi wjechać. Minusem jest też koszt budowy i fakt, że nie możemy płatności rozłożyć na raty, tylko zapłacić za dom od razu. Domy prefabrykowane zarówno z keramzytu, jak i domy prefabrykowane drewniane są droższe od tradycyjnej metody budowy domu. Cena domu prefabrykowanego z keramzytu zależy o kilku czynników: wielkości, rodzajuprojektu, lokalizacji (koszty transportu prefabrykatów na budowę mogą się różnić w zależności od odległości od fabryki), czy standardu wykończenia. Wiele firm produkujących domy z keramzytobetonu zamieszcza na swoich stronach kalkulatory i przygotowuje darmowe wyceny, z których warto skorzystać.
Ile kosztuje dom z keramzytobetonu? Średnio koszt domu z prefabrykatów keramzytowych w Polsce w 2024 roku wynosi od 3300 do 4000 zł za m² powierzchni użytkowej.
Fot. otwierająca: Do montażu dużych elementów - prefabrykatów z keramzytu - na budowie domu niezbędny jest dźwig, a nie na każdą działkę może on wjechać (fot. Praefa)
Co to jest keramzyt i jakie ma zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym?
Keramzyt to lekkie, porowate kulki wypalane z gliny w wysokiej temperaturze. Stosuje się go jako kruszywo do produkcji keramzytobetonu, który charakteryzuje się dobrymi właściwościami izolacyjnymi, paroprzepuszczalnością i mrozoodpornością. Z keramzytobetonu wykonuje się prefabrykowane domy, które składają się z takich gotowych elementów jak ściany, czy stropy.
Jakie są zalety domów z prefabrykatów keramzytowych?
Domy z keramzytobetonu mają wiele zalet. Główne to szybka budowa, dobra izolacyjność cieplna, mrozoodporność oraz odporność na wilgoć i pleśń. Dodatkowo, prefabrykowane elementy keramzytowe, takie jak ściany czy stropy, są produkowane w kontrolowanych warunkach fabrycznych, co minimalizuje ryzyko błędów budowlanych i opóźnień związanych z niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Jak długo trwa budowa domu z keramzytobetonu?
Budowa prefabrykowanego domu z keramzytu jest wyjątkowo szybka. Montaż parterowego domu można zakończyć w ciągu zaledwie jednego dnia, dzięki gotowym elementom konstrukcyjnym, które są dostarczane z fabryki na budowę i są montowane na miejscu.
Czy domy z keramzytu są trwałe?
Tak, domy z keramzytobetonu są niezwykle trwałe. Żywotność tego materiału oceniana jest na około 300 lat. Domy z keramzytu to dobra inwestycją na wiele pokoleń.
Czy dom z keramzytu jest energooszczędny?
Domy z keramzytobetonu mogą być energooszczędne, a nawet pasywne. Dzięki bardzo dobrym właściwościom termoizolacyjnym keramzytu, domy te utrzymują optymalną temperaturę wewnętrzną przez cały rok, co pozwala na znaczne oszczędności na kosztach ogrzewania i klimatyzacji.
Jak wygląda proces budowy domu z keramzytobetonu?
Budowa domu z prefabrykatów keramzytowych zaczyna się od zrobienia fundamentów, na których montowane będą gotowe elementy. Fundamenty inwestor wykonuje we własnym zakresie. Prefabrykowane ściany, stropy i inne moduły są łączone za pomocą systemowych złączy, co pozwala na szybkie i precyzyjne złożenie konstrukcji. Zwykle budowa domu z keramzytobetonu, czyli de facto jego złożenia na placu budowy, odbywa się w ciągu jednego-dwóch dni, zależnie od wielkości domu.
Dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem w mediach drukowanych i elektronicznych. W Budujemy Dom od blisko dekady. Na budowach bywa tak często, jak w redakcji. Autor tekstów poradnikowych i publicystycznych, także porad prawnych. Nadąża za zmianami w największych programach pomocowych dla inwestorów indywidualnych: w Czystym Powietrzu, Moim Prądzie, Mojej Wodzie...
22 godziny temu, Gość MarysiaM napisał:
Dzień dobry, czy dom z prefabrykatów keramzytobetonowych można budować blisko (ok. 50m) torów kolejowych? Chodzi mi o drgania wywoływane przez przejazd pociągu - czy dom z prefabrykatów nie będzie narażony na pęknięcia?
To ...
Gość MarysiaM
05-12-2019 14:05
