Szambo przydomowe - ile litrów naprawdę potrzebuje Twoja rodzina?
Prawidłowa pojemność szamba dla 4-osobowej rodziny to minimum 6480 litrów, a nie mniejszy rozmiar, który wydaje się wystarczający. Okazuje się, że to nie dzienne zużycie, lecz konieczność dłuższego (12-dniowego) magazynowania ścieków radykalnie zwiększa potrzebny rozmiar zbiornika. Zrozumienie tej zasady jest kluczem do rzadszych wywozów i niższych kosztów eksploatacji.
Eko-Bio Oczyszczalnie Sp. z o.o. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, SZCZELNE ZBIORNIKI NA ŚCIEKI
506 226 116, 784 761 082
ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 25c/192 90-350 Łódź
Dlaczego pojemność szamba ma znaczenie?
Odpowiednia wielkość szamba to klucz do komfortowego i ekonomicznego użytkowania. Zbyt mały zbiornik będzie wymagać częstszego opróżniania, co generuje wyższe koszty eksploatacyjne.
Pamiętaj, że usługi asenizacyjne są wyceniane na podstawie liczby kursów, a nie ilości odebranych ścieków. W praktyce oznacza to, że za każdy przyjazd beczkowozu trzeba zapłacić, niezależnie od tego, czy szambo jest pełne, czy nie.
Warto wiedzieć:
  1. Szambo przydomowe nie powinno być opróżniane rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
  2. Po około 14 dniach w zbiorniku rozpoczyna się proces fermentacji ścieków, co może prowadzić do nieprzyjemnych zapachów.
  3. Optymalny czas magazynowania ścieków w szambie wynosi 10 dni.
  4. Szamba dostępne na rynku mają z reguły pojemność od 1200 litrów do nawet 8000 litrów. Dobór odpowiedniego rozmiaru zbiornika uzależniony jest od liczby domowników i średniego zużycia wody.
Jak obliczyć potrzebną objętość szamba?
Do obliczenia wielkości szamba można zastosować prosty wzór, który uwzględnia liczbę domowników oraz ich dzienne zużycie wody:
Krok 1: Oblicz ilość generowanych ścieków
Zakłada się, że około 90% zużywanej wody to ścieki.
Jedna osoba zużywa średnio 150 litrów wody dziennie, co daje 135 litrów ścieków dziennie.
Krok 2: Uwzględnij czas magazynowania ścieków
Przyjmuje się, że ścieki powinny być magazynowane maksymalnie 10 dni, z dodatkowym zapasem 2 dni. Oznacza to, że trzeba pomnożyć dzienną ilość ścieków przez 12 dni.
Krok 3: Wybór odpowiedniego rozmiaru zbiornika
Uzyskany wynik pokazuje, że dla 4-osobowej rodziny potrzeba szamba o pojemności co najmniej 6480 litrów. W praktyce oznacza to wybór zbiornika o najbliższej wyższej pojemności, np. EKO-6500.
Jeśli dom zamieszkuje większa liczba osób lub zużycie wody jest wyższe (np. z powodu częstego korzystania z pralki czy zmywarki), warto rozważyć zbiornik o pojemności 8000 litrów lub większy.
Przykładowe wielkości szamb dostosowane do liczby domowników
Jak wybrać optymalne szambo?
  1. Oblicz średnie dzienne zużycie wody – 150 litrów na osobę (90% to ścieki).
  2. Pomnóż wynik przez czas magazynowania – najlepiej 12 dni.
  3. Wybierz zbiornik o najbliższej większej pojemności.
  4. Skonsultuj się z firmą asenizacyjną, aby upewnić się, że rozmiar beczkowozu będzie dopasowany do pojemności Twojego szamba.
Odpowiednio dobrane szambo przydomowe to oszczędność czasu i pieniędzy. Inwestycja w zbiornik o właściwej pojemności eliminuje problem częstych wywozów, zapewnia komfort użytkowania i minimalizuje koszty eksploatacyjne.
źródło i zdjęcia: Eko-Bio Oczyszczalnie Sp. z o.o. Sp.k.
Fotografia otwierająca: pixabay.com
  • Czy przy obliczaniu pojemności szamba należy zakładać, że do zbiornika trafia 100% zużytej w domu wody?
    Nie, do obliczeń przyjmuje się, że około 90% zużywanej wody zamienia się w ścieki. Oznacza to, że przy średnim zużyciu 150 litrów wody na osobę, do szamba trafia dziennie około 135 litrów nieczystości.
  • Jaki konkretnie margines bezpieczeństwa należy doliczyć do czasu magazynowania ścieków?
    Przy planowaniu pojemności należy uwzględnić 2 dni zapasu. Do optymalnego czasu magazynowania (10 dni) dodaje się ten margines, co oznacza, że dzienną ilość ścieków mnożymy przez 12 dni.
  • Czy rzadsze opróżnianie szamba (np. raz na 3 tygodnie) jest błędem, jeśli zbiornik nie jest jeszcze pełny?
    Tak, jest to niewskazane. Po około 14 dniach w ściekach rozpoczyna się proces fermentacji, który może prowadzić do powstawania uciążliwych zapachów. Dlatego szambo nie powinno być opróżniane rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
  • Czy zapłacę mniej za usługę asenizacyjną, jeśli zamówię wywóz dla szamba wypełnionego tylko w połowie?
    Nie, usługi te są wyceniane na podstawie liczby kursów beczkowozu, a nie faktycznej ilości odebranych ścieków. Oznacza to, że koszt przyjazdu jest taki sam niezależnie od tego, czy zbiornik jest pełny, czy nie.
  • Dlaczego przed wyborem wielkości szamba warto sprawdzić flotę lokalnej firmy wywozowej?
    Konsultacja z firmą asenizacyjną jest kluczowa, aby dopasować pojemność szamba do rozmiaru dostępnego beczkowozu. Pozwala to na pełne wykorzystanie pojemności transportowej i optymalizację kosztów jednego kursu.
