Oczyszczalnia przestaje działać? Ten preparat odblokuje drenaż!
Zapchany drenaż w przydomowej oczyszczalni można udrożnić bez rozkopywania ogrodu. W wielu przypadkach wystarczy zastosować biologiczny preparat aplikowany do toalety, który rozpuszcza złogi i przywraca drożność instalacji.
Eko-Bio Oczyszczalnie Sp. z o.o. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, SZCZELNE ZBIORNIKI NA ŚCIEKI
506 226 116, 784 761 082
ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 25c/192 90-350 Łódź
Dlaczego drenaż się zapycha?
Drenaż w oczyszczalni rozsączającej pełni kluczową rolę w odbiorze oczyszczonych ścieków i ich rozprowadzeniu po gruncie. Niedrożność drenażu może wynikać z dwóch głównych powodów:
  • Błędy w wykonaniu drenażu
  • Niewłaściwie dobrane parametry drenażu do warunków gruntowych czy poziomu wód gruntowych.
  • Nieprawidłowy montaż systemu drenarskiego.
Nieprawidłowe użytkowanie oczyszczalni
Nawet prawidłowo wykonana instalacja może zostać zapchana przez:
  • Brak regularnej konserwacji.
  • Nieefektywny proces bioredukcji, który prowadzi do gromadzenia się złogów tłuszczu i osadów w rurach drenażowych.
Jak dbać o oczyszczalnię, by uniknąć problemów?
Aby oczyszczalnia działała sprawnie i nie dochodziło do zapchania drenażu, należy pamiętać o kilku prostych zasadach:
  1. Aplikacja preparatu bakteryjnego – co 2 tygodnie wrzucaj do toalety specjalne środki bakteryjne wspomagające proces bioredukcji
  2. Usuwanie osadu – raz na 9 miesięcy wybierz nagromadzony osad z komory denitryfikacji przy pomocy wozu asenizacyjnego.
  3. Unikanie tłuszczów – ogranicz wylewanie tłustych substancji do kanalizacji, które mogą osadzać się w rurach.
Zapchany drenaż – co zrobić krok po kroku?
1. Nie rozkopuj drenażu!
Częstym błędem jest próba ręcznego rozkopania systemu drenarskiego. To kosztowna i czasochłonna metoda, która w większości przypadków jest niepotrzebna.
2. Zastosuj biologiczny preparat udrażniający
Specjalistyczne biologiczne środki udrażniające to pierwsza linia obrony. Dlaczego warto je stosować?
  • Zawierają wysokie stężenie aktywnych składników biologicznych.
  • Skutecznie rozpuszczają złogi organiczne, tłuszcze i osady.
  • Są bezpieczne dla instalacji oraz środowiska.
W prawidłowo wykonanej oczyszczalni, biologiczny preparat powinien szybko przywrócić drożność drenażu.
3. Jeśli problem nie ustąpi – wezwij serwis
W przypadku, gdy biologiczny środek nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, warto skorzystać z pomocy specjalistycznej firmy.
Profesjonalny serwis dysponuje:
  • Zaawansowanym sprzętem do diagnostyki i udrażniania.
  • Wiedzą i doświadczeniem w naprawie przydomowych oczyszczalni.
Zapchany drenaż to problem, który można skutecznie rozwiązać bez konieczności przeprowadzania kosztownych napraw. Kluczem jest regularna konserwacja oczyszczalni oraz szybka reakcja w przypadku niedrożności. Biologiczne preparaty udrażniające są bezpieczne i skuteczne, a profesjonalny serwis stanowi ostateczną pomoc w trudnych przypadkach.
Jeśli Twoja oczyszczalnia została prawidłowo wykonana i regularnie ją konserwujesz, udrażnianie drenażu będzie prostym zadaniem!
źródło i zdjęcia: Eko-Bio Oczyszczalnie Sp. z o.o. Sp.k.
  • Czy udrażnianie zapchanego drenażu zawsze wiąże się ze zniszczeniem wypielęgnowanego ogrodu i trawnika?
    Nie, nie musisz rozkopywać ogrodu, aby przywrócić drożność instalacji. Skuteczne usunięcie zatoru jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalistycznego preparatu biologicznego, co pozwala uratować zarówno trawnik, jak i pieniądze inwestora.
  • Jakie błędy ekipy montażowej mogą powodować powtarzające się problemy z niedrożnością drenażu?
    Niedrożność bardzo często wynika z błędów popełnionych na etapie wykonywania instalacji. Głównymi winowajcami są w tym przypadku nieprawidłowy montaż systemu drenarskiego oraz niewłaściwe dobranie jego parametrów do warunków gruntowych panujących na działce.
  • Oczyszczalnia została zaprojektowana i zamontowana bezbłędnie, a drenaż i tak nie działa. Z czego to wynika?
    Nawet instalacja wykonana w stu procentach prawidłowo może ulec zapchaniu na skutek błędów w eksploatacji. Do problemów prowadzi brak regularnej konserwacji oraz nieefektywnie przebiegający proces bioredukcji.
  • Co fizycznie doprowadza do zablokowania rur drenażowych, jeśli sprzęt jest prawidłowo zmontowany?
    Jeżeli system został poprawnie zainstalowany, najczęstszą przyczyną niedrożności są gromadzące się w rurach drenażowych osady oraz złogi tłuszczu. Odłożenie się tych zanieczyszczeń jest bezpośrednim efektem niewydajnej bioredukcji w oczyszczalni.
  • Dlaczego awaria drenażu to tak poważny problem, który wymaga natychmiastowej reakcji?
    Drenaż w oczyszczalni rozsączającej pełni kluczową funkcję, ponieważ odpowiada za odbiór już oczyszczonych ścieków i ich rozprowadzenie po gruncie. Z tego powodu jego zapchanie błyskawicznie paraliżuje pracę całej przydomowej oczyszczalni ścieków, uniemożliwiając korzystanie z instalacji.
Natalia Karaskiewicz
