Jak dobrze wybrać baterię umywalkową?
Kluczowe dla funkcjonalności strefy umywalki są dwie rzeczy: wielkość/głębokość umywalki oraz bateria, o której niestety często się zapomina. Wbrew pozorom, bateria umywalkowa jest bardzo ważnym, mimo, że rozmiarowo niedużym elementem urządzania łazienki.
Może ona przez swój wygląd odmienić wnętrze - zależnie od tego, czy wybierzemy na przykład model chromowany czy w innym kolorze (drobna rada: jeżeli nie przepadamy za sprzątaniem, nie wybierajmy modelu chromowanego, bo widać na nim każdą kroplę wody, wtedy warto dobrać na przykład białą baterię pokrytą farbą ceramiczną utwardzoną w wysokiej temperaturze) lub o nietypowym kształcie, lecz wtedy szczególnie trzeba zwracać uwagę czy jest on dla nas wygodny.
Poza podstawowymi funkcjami baterii łazienkowej warto też zwrócić uwagę, że może ona być ekologiczna. Baterie z nowoczesnymi napowietrzaczami wody zmniejszają jej zużycie zachowując taki sam komfort użytkowania w przypadku tradycyjnej baterii. Różnicę można odczuć jedynie podczas napełniania naczynia - wtedy zajmie to odrobinę więcej czasu. Myjąc ręce czy twarz zupełnie nie poczujemy, że bateria posiada oszczędnościowy napowietrzacz. Odczuje to na pewno nasz domowy budżet, a przede wszystkim nasza planeta. Przykładem takiego rozwiązania jest seria Mokait KFA Armatura z napowietrzaczem SLC RUB CLEAN, którego dodatkową zaletą jest sposób jego czyszczenia - wystarczy przetrzeć go dłonią.
Bateria umywalkowa z serii Mokait KFA Armatura z napowietrzaczem SLC RUB CLEAN
Modna umywalka nablatowa czy prosty klasyk?
Wybranie stylowej umywalki nablatowej to nie lada wyzwanie. Powinna odpowiadać nam nie tylko kształtem i rozmiarem, ale dochodzi tu także kwestia faktury, koloru czy materiału. Obecnie dostępne są modele wykonane na przykład z nieszlifowanego kamienia rzecznego czy drewna tekowego, które naprawdę robią wrażenie i nadają łazience wyjątkowego charakteru. Przy wyborze baterii nablatowej i umywalki powinniśmy kierować się prostą zasadą - bateria i umywalka powinny współgrać ze sobą nawzajem - jeżeli to umywalka jest bardziej przyciągająca uwagę, to bateria powinna być jej uzupełnieniem lub na odwrót.
Wygląd to nie wszystko
Podczas wyboru odpowiedniej baterii nablatowej z pewnością nie powinniśmy kierować się tylko jej wyglądem. Bateria musi być przede wszystkim komfortowa podczas użytkowania i bezpieczna - powinna zostać wyposażona w solidne mocowanie na przykład z zastosowaniem tulei obwodowej, co gwarantuje, że mimo ruchu obrotowego będzie cały czas stabilnie przytwierdzona do blatu.
Jaką baterię wybrać do umywalki nablatowej?
Na wygodę korzystania z łazienki, duży wpływ ma dobór zarówno umywalki, jak i baterii. Jeśli postawiliśmy na modną umywalkę nablatową, warto dopasować do niej baterię z obrotową wlewką, taką jak na przykład Tanzanit marki KFA Armatura. Taka funkcjonalność znacznie ułatwia codzienne korzystanie ze strefy umywalki, a także jej mycie. Nie zapomnijcie, żeby właściwie dopasować wysokość takiej stojącej baterii. Gdy kran będzie za wysoki, duża szansa, że zachlapiemy podłogę. Przy zbyt krótkim niewygodnie będzie włożyć dłonie pod strumień wody. Najlepsza odległość pomiędzy dnem umywalki a wylewką wynosi około 15 cm.
Bateria umywalkowa Tanzanit marki KFA Armatura
Katarzyna Pluta, PR Manager
blog.kfa.pl
