Błyskawiczne i pewne mocowanie w płycie G-K? Dwa razy TAK!
Lider rynku zamocowań, marka fischer rozszerza rodzinę produktów DUO-Line poprzez debiut zamocowania nowej generacji: kołka samo wiercącego do płyt gipsowo-kartonowych DUOBlade. Umożliwia on szybki i łatwy montaż w płytach gipsowo-kartonowych, płytach pilśniowych i lekkiej płycie cementowej współpracując z wkrętami tradycyjnymi, hakami i śrubami oczkowymi.
Szybki i łatwy montaż karniszy, luster, żaluzji, obrazów, czujników dymu czy lekkich lamp na panelach ściennych lub sufitowych i to bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi? Nowość fischer DUOBlade umożliwia szczególnie proste i szybkie mocowanie w płytach gipsowo-kartonowych, płytach pilśniowych i lekkich płytach cementowych.
Znakiem rozpoznawczym kołka jest samowiercąca ostra metalowa końcówka z trzema skutecznymi ostrzami tnącymi. Tytułowe ostrze (ang. blade) przyspiesza i upraszcza instalację, zapobiegając odchyleniu kołka. Umożliwia czysty i skuteczny proces montażu, podczas którego struktura płyty pozostaje nienaruszona. Środkowe ostrze służy jako punkt centrujący i pozwala na precyzyjne ustawienie kołka dla dodatkowego bezpieczeństwa.
Mocuj wygodniej
fischer DUOBlade instaluje się w podłożu przy użyciu standardowej wkrętarki, ale do montażu kołka nada się także zwykły wkrętak ręczny. Szary korpus z nylonu rozpiera się na odpowiednim poziomie płyt pojedynczych i podwójnych. Dodatkowy efekt rozparcia kołka podczas wkładania śruby zapewnia optymalne mocowanie i zwiększa obciążenie krytyczne, a także siłę trzymającą. Ponadto specjalna długość DUOBlade gwarantuje znacznie mniejsze ryzyko wyłamania kotwy z płyty gipsowo-kartonowej z podwójnymi płytami, co zapobiega osłabieniu materiału konstrukcyjnego.
Ostry, samowiercący gwint zapewnia szybki montaż i optymalne dopasowanie, co zwiększa wartości nośne. Boczne wypustki zapobiegają kręceniu się kołka podczas montażu. Czerwony element z polietylenu wzmacnia i blokuje rozszerzającą się funkcję kołka, zapewniając większą stabilność. Gniazdo PZ 2 to ten sam bit do kołka i wkręta. To rozwiązanie znacznie ułatwiają instalację, ponieważ kołek i wybrany wkręt są mocowane za pomocą tego wiertła, co na zmianie narzędzi. Wysoki moment obrotowy podczas instalacji oznacza komfort pracy oraz krótszy czas montażu. Ważne jest, aby pamiętać, że metalowa końcówka jest odporna na ciepło i nie stopi się podczas wiercenia w deskach z podwójnej płyty gipsowej, nawet w wysokich temperaturach.
DUOBlade występuje w jednym rozmiarze, do którego można dopasować różne rodzaje wkrętów: do drewna, blach, płyt, a także tych z zakończonych haczykiem, oczkiem itp. o długości 44 milimetrów lub 29 milimetrów bez wiertła. Minimalna głębokość pustej przestrzeni wynosi 50 milimetrów, podczas gdy głębokość kołka wynosi 9,5 milimetra. Minimalna głębokość wkręcania śruby w kołku wynosi 28 milimetrów. Przy stosowaniu wkrętów do płyt wiórowych o średnicy 4-5 mm poziom obciążenia waha się od 0,08-0,34 kN (ok. 8-34 kg) w zależności od rodzaju i grubości płyty.
Płyty pilśniowe i lekkie płyty cementowe mogą mieć grubość do 12,5 mm, podczas gdy płyty gipsowo-kartonowe mogą mieć grubość do 2 x 12,5 mm., fischer DUOBlade może być również używany z wkrętami do drewna i blachy 4 - 5 mm, a także hakami i śrubami oczkowymi.
Podwójna moc DUO
DUOBlade stanowi rozszerzenie linii DUO, która do tej pory składała się z inteligentnych dwuskładnikowych kołków DUOPOWER i DUOTEC. fischer DUOPOWER samoczynnie aktywuje się w materiale konstrukcyjnym i przenosi najwyższy poziom obciążenia dzięki trzem funkcjom: składaniu, rozpieraniu i zapętlaniu. fischer DUOTEC obsługuje wysokie obciążenia ścinające i rozciągające we wszystkich materiałach płytowych i rozszerza się za materiałem płyty. Miękka strona nośna z nylonu rozkłada obciążenie na powierzchnię deski, minimalizując w ten sposób uszkodzenie nośnego materiału konstrukcyjnego.
Kołek fischer DUOBlade
Firma powiązana: fischer Polska
