Logic - nowa płyta sufitowa Rockfon
Logic to nowa płyta sufitowa Rockfon. Jest to prosty w montażu sufit podwieszany, który charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wilgotność oraz łatwością utrzymania czystości. Płyty Logic sprawdzą się w pomieszczeniach wilgotnych: łazienkach, szatniach czy sanitariatach. Łatwość montażu oraz niewielka waga sprawi, że płyty Logic będą ciekawą propozycją szczególnie do niewielkich pomieszczeń.
Logic - nowa płyta sufitowa Rockfon Płyty Logic są zmywalne. Białą, delikatnie fakturowaną powierzchnię można czyścić gąbką zwilżoną w ciepłej wodzie lub słabo zasadowym środkiem czyszczącym nie zawierającym amoniaku, chlorków i aldehydów. Można je wycierać na sucho i odkurzać. Powierzchnia płyty jest odporna na zawilgocenia.
Płyty dostępne są w krawędzi A, w modułach 600x600 mm i 1200x600 mm do montażu w standardowym systemie Rockfon RockLink XL lub Rocklink 24 z widoczną konstrukcją nośną.
Jak każda płyta sufitowa Rockfon Logic zapewnia komfort akustyczny oraz bezpieczeństwo pożarowe i higieniczne.
Parametry płyty Rockfon Logic:
Odporność na wilgoć:
  • Zachowują stabilność wymiarową nawet w pomieszczeniach o dużej wilgotności względnej powietrza
  • Może być instalowana w zakresie temperatur od 0 do 40° C bez konieczności aklimatyzacji
  • Wykonana na bazie wełny mineralnej jest odporna na rozwój grzybów i szkodliwych mikroorganizmów
Własności:
  • Pochłania dźwięki powstające w pomieszczeniu
  • Jest niepalna (Euroklasa A1)
  • Optymalnie odbija światło naturalne i sztuczne, poprawiając warunki oświetleniowe
Transport i składowanie
  • Niska masa. Opakowanie (12,96 m2) waży ok. 20 kg
  • Nie wymaga specjalnych warunków składowania
Montaż
Nie wymaga specjalistycznego sprzętu do montażu, można przycinać nożem do tapet. Szybki i łatwy montaż pozwala na optymalizację czasu instalacji.
Firma powiązana: ROCKFON
