Schody półkowe wyglądają tak, jakby stopnie unosiły się w powietrzu bez żadnego oparcia. To wrażenie kosztuje: konstrukcja wymaga odpowiedniej ściany, a decyzję o niej trzeba podjąć jeszcze przed wykonaniem stanu surowego. Sprawdź, z czego się je robi, jakie przepisy je regulują i ile trzeba za nie zapłacić.
Schody półkowe to schody o konstrukcji wspornikowej. Każdy stopień jest zamocowany jednostronnie do ściany nośnej i nie ma żadnego podparcia od strony wnętrza. Nie występują w nich policzki, belki spocznikowe ani podstopnice, więc między kolejnymi stopniami pozostaje pusta przestrzeń, a bieg nie zasłania światła.
Nośność zapewniają elementy ukryte wewnątrz samego stopnia - stalowe trzpienie, płaskowniki lub ramy, głęboko zakotwione w ścianie i całkowicie niewidoczne po zakończeniu montażu. To one przenoszą obciążenie na konstrukcję budynku, a drewno, szkło czy kamień pełnią wyłącznie funkcję okładziny i powierzchni użytkowej.
W ofertach producentów i w rozmowach z wykonawcami te same schody bywają nazywane wspornikowymi, kaskadowymi albo wiszącymi. Nie należy ich mylić ze schodami dywanowymi, w których stopnie mocuje się do centralnej belki nośnej biegnącej pod nimi, ani ze schodami kroczącymi, gdzie stopnie mają wycięte fragmenty i wymuszają naprzemienny krok.
Zalety i wady schodów półkowych
Największą zaletą jest to, że schody półkowe niemal znikają z pola widzenia. W otwartym salonie z antresolą nie dzielą przestrzeni na dwie części, przepuszczają światło z okien i nie zabierają optycznie metrów kwadratowych, choć fizycznie zajmują dokładnie tyle samo miejsca co każde inne schody. Przestrzeń pod biegiem pozostaje pusta i można ją wykorzystać dowolnie, także po latach - odpada również mycie trudno dostępnych zakamarków między policzkami a ścianą.
Lista ograniczeń jest jednak długa. Schody półkowe kosztują wyraźnie więcej niż policzkowe o porównywalnym standardzie wykończenia. Wymagają ściany o określonych parametrach, a jeśli budynek jej nie ma, trzeba ją dopiero stworzyć. Przestrzeń pod biegiem zostaje otwarta, więc odpada popularne rozwiązanie z szafą albo toaletą wbudowaną w konstrukcję schodów. Brak podstopnic bywa źródłem dyskomfortu u osób z lękiem wysokości i u seniorów, którzy przy wchodzeniu przyzwyczajeni są do oparcia stopy o pionową płaszczyznę.
Dochodzą do tego dwie kwestie, o których rzadko się mówi przed zakupem: schody bez podstopnic i policzków są głośniejsze od pełnych, a szklane stopnie wymagają regularnego mycia z obu stron, bo widać na nich każdy ślad. Konstrukcji nie da się też później zdemontować i przenieść ani wymienić na inną bez naruszenia ściany.
W jakich wnętrzach sprawdzą się schody półkowe?
Schody półkowe będą przede wszystkim pasować do wnętrz nowoczesnych. Sprawdzą się w stylistyce industrialnej, gdzie oprócz szkła ważną rolę odgrywają beton i stal. Do takiego wnętrza warto wybrać stopnie stylizowane na srebrny metal lub w kolorze czarnym.
Z kolei do aranżacji skandynawskich będą pasować schody półkowe w kolorze jasnego drewna, a do mieszkań i domów o charakterze glamour lub art deco - stopnie stylizowane na chłodny odcień marmuru albo wykonane z naturalnego kamienia i spieku kwarcowego. W pomieszczeniach monochromatycznych najlepiej wypadają stopnie białe lub czarne.
Pamiętaj: schody wcale nie muszą mieć tego samego koloru co podłoga. Od takiego zestawienia już się odchodzi.
Schody półkowe w kolorze jasnego drewna pasują do wnętrz skandynawskich (fot. Trąbczyński), a czarne stopnie będą współgrać z monochromatycznymi pomieszczeniami (fot. Tralex).
Z czego zrobić schody półkowe?
Schody półkowe wykonuje się wyłącznie na zamówienie, pod konkretny wymiar - nie da się ich kupić w gotowym komplecie. Stopnie mogą być z drewna, szkła, kamienia, konglomeratu, spieku kwarcowego, betonu architektonicznego lub stali, a wybór materiału przekłada się nie tylko na wygląd, ale też na ciężar całej konstrukcji i na wymagania wobec zakotwienia.
Najczęściej wybierane jest drewno, przy czym stosuje się drewno klejone warstwowo, a nie lite. Warstwy ułożone naprzemiennie ograniczają pracę materiału, co przy stopniu opartym tylko z jednej strony ma znaczenie krytyczne - lity blok wypaczyłby się i zaczął odstawać od ściany. Najpopularniejsze są dąb i jesion, o grubości pozwalającej ukryć wewnątrz wspornik.
Drugim rozwiązaniem jest szkło hartowane, a właściwie szkło laminowane z tafli hartowanych, sklejonych folią. W stopniach schodowych stosuje się wyłącznie taki układ - pojedyncza tafla, nawet hartowana, nie zapewnia bezpieczeństwa resztkowego, czyli zdolności do utrzymania obciążenia po pęknięciu jednej warstwy. Efekt jest spektakularny, ale rozwiązanie nie sprawdzi się u osób z lękiem wysokości, zwłaszcza gdy zrezygnujemy z balustrady.
Kamień, konglomerat i spiek kwarcowy to warianty najcięższe i wymagają najmocniejszego podparcia. Płyta kamienna o grubości kilku centymetrów i szerokości metra waży kilkadziesiąt kilogramów, co przekłada się bezpośrednio na siłę wyrywającą działającą na kotwy. Producent musi to uwzględnić w obliczeniach, a projektant konstrukcji - w doborze ściany.
Zakład wykonujący schody może wyciąć również stopnie trapezowe lub trójkątne, choć w praktyce dominują kształty prostokątne, bo tylko one pozwalają zachować powtarzalny sposób mocowania na całej długości biegu.
Jaka ściana jest potrzebna pod schody półkowe?
To pytanie decyduje o tym, czy schody półkowe w ogóle wchodzą w grę. Cały ciężar konstrukcji i osób z niej korzystających przenosi się na jedną ścianę, w dodatku w sposób najbardziej dla niej niekorzystny - jako moment zginający, który usiłuje wyrwać kotwę z muru. Ściana musi to przenieść bez zarysowań, a jej wybór trzeba uzgodnić z konstruktorem na etapie projektu domu, nie po wprowadzeniu się.
Najlepszym podłożem jest monolityczna ściana żelbetowa o grubości co najmniej 18-20 cm i z betonu klasy nie niższej niż C20/25. W takim rozwiązaniu wsporniki najczęściej zabetonowuje się razem ze ścianą, na etapie stanu surowego, według wcześniej przygotowanego rysunku warsztatowego. Kotwienie w gotowej ścianie żelbetowej też jest możliwe, za pomocą kotew wklejanych na żywicę, ale wymaga wcześniejszej lokalizacji zbrojenia, żeby nie przeciąć prętów.
W ścianie murowanej warunkiem jest zastosowanie elementów pełnych - bloczków betonowych albo silikatów - o grubości minimum 24 cm. Sama ściana z reguły nie wystarcza i producenci wymagają dodatkowo ukrytej belki żelbetowej biegnącej skośnie wzdłuż linii biegu schodów, zabetonowanej w trakcie murowania. To w niej, a nie w murze, kotwi się wsporniki. Materiały drążone, pustaki ceramiczne i beton komórkowy o niskiej klasie wytrzymałości nie nadają się do bezpośredniego zakotwienia.
Ściana szkieletowa, działowa lub z płyt gipsowo-kartonowych wyklucza klasyczne rozwiązanie. Pozostaje wtedy wariant zastępczy: stalowa rama albo słupy przenoszące obciążenie na strop i fundament, ukryte w zabudowie ściany. Konstrukcję taką trzeba zaprojektować indywidualnie, a jej koszt potrafi dorównać cenie samych schodów.
Głębokość zakotwienia wsporników zależy od wysięgu stopnia i jego ciężaru - w typowych realizacjach mieści się w przedziale 15-25 cm. Warto pamiętać, że wsporniki wychodzą ze ściany przez wszystkie warstwy wykończeniowe, więc grubość tynku i ewentualnej okładziny musi być znana i uwzględniona już na etapie rysunku warsztatowego.
Wymiary i wygoda użytkowania
Schody półkowe podlegają tym samym przepisom co każde inne schody stałe w budynku mieszkalnym. W budynku jednorodzinnym i w mieszkaniu dwupoziomowym minimalna szerokość użytkowa biegu i spocznika wynosi 0,8 m, a maksymalna wysokość stopnia 0,19 m (§ 68 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych). Spotykana niekiedy wartość 0,20 m pochodzi z tej samej tabeli, ale dotyczy wyłącznie schodów do piwnic i poddaszy nieużytkowych - do głównego biegu w domu nie wolno jej stosować.
Relację między wysokością a szerokością stopnia porządkuje wzór podany w § 69 tego rozporządzenia: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokość stopnia, a s jego szerokość. W praktyce dla schodów półkowych oznacza to wysokość stopnia rzędu 17-18 cm przy szerokości 27-30 cm. Wzór nie jest formalnością - to on decyduje o tym, czy schody da się pokonać naturalnym krokiem, czy trzeba się na nich skracać albo wyciągać nogę.
Specyfika konstrukcji wspornikowej polega na tym, że wysięg stopnia od ściany jest jednocześnie szerokością użytkową biegu. Od dołu ogranicza go przepis, czyli wspomniane 0,8 m, a od góry statyka: przy wysięgu powyżej mniej więcej 120 cm moment zginający staje się na tyle duży, że wymagania wobec ściany i kotew rosną lawinowo. To dość wąskie okno projektowe i nie ma w nim miejsca na improwizację.
Grubość stopnia wynika z tego, co trzeba w nim ukryć. Stopnie drewniane i kamienne mają zwykle 10-12 cm, bo mieszczą wewnątrz płaskownik nośny. Stopnie szklane bywają cieńsze, rzędu 4-6 cm, ponieważ element nośny jest w nich wklejany między warstwy laminatu.
Nośność schodów w budynku mieszkalnym określa norma PN-EN 1991-1-1, która dla kategorii użytkowej A przewiduje obciążenie równomierne rzędu 2,0 kN na metr kwadratowy oraz obciążenie skupione o wartości 2,0 kN. Podawane przez producentów wartości typu "300 kg na stopień" odnoszą się do pojedynczego elementu w warunkach badania i nie zastępują obliczeń konstrukcyjnych dla całego biegu.
Balustrada na schodach półkowych
Efekt schodów półkowych opiera się na tym, że stopnie zdają się wisieć w powietrzu, więc balustrada, jeśli już musi się pojawić, powinna rzucać się w oczy możliwie najmniej. Najczęściej wykonuje się ją ze szkła mocowanego punktowo albo osadzonego w listwie zaciskowej, rzadziej z cienkich profili stalowych.
Zabezpieczenie nie jest kwestią gustu. Zgodnie z § 296 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych: Schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. Każdy bieg między kondygnacjami ten próg przekracza.
Parametry samej balustrady reguluje § 298. W zabudowie jednorodzinnej i we wnętrzach mieszkań wielopoziomowych minimalna wysokość mierzona do wierzchu poręczy wynosi 0,9 m, przy czym prześwit między elementami wypełnienia nie jest w tym przypadku narzucony przepisem. Nie znaczy to, że nie ma znaczenia - jeśli w domu są małe dzieci, w praktyce przyjmuje się prześwit nie większy niż 12 cm i unika wypełnień z poziomych linek czy szczebli, po których da się wspiąć jak po drabinie.
Ten sam paragraf wymaga, by szklane elementy balustrad wykonywać ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki, a konstrukcja musi przenieść siły poziome określone w normie - dla pomieszczeń mieszkalnych jest to 0,5 kN na metr bieżący przyłożone na wysokości pochwytu.
Przy schodach półkowych dochodzi jeszcze jedna zależność. Balustradę często mocuje się nie do stropu i ściany, lecz bezpośrednio do stopni, co dokłada im obciążenia działającego w poprzek. Sposób jej montażu musi więc być znany projektantowi razem z resztą zamówienia, a nie dopisany na końcu. Balustrada podnosi też koszt całego przedsięwzięcia o kilka tysięcy złotych.
Balustrada schodów półkowych jest najczęściej wykonywana ze szkła. (fot. Tierspol)
Antypoślizgowość i akustyka
Brak podstopnic zmienia sposób, w jaki stawia się stopę. Przy schodach pełnych noga opiera się o pionową płaszczyznę i ta bariera koryguje niedokładne postawienie kroku. Tutaj jej nie ma, więc powierzchnia stopnia musi zapewnić przyczepność sama z siebie. Do wnętrz mieszkalnych przyjmuje się materiały o klasie antypoślizgowości R9-R10 według klasyfikacji DIN 51130, a przy szkle - R11.
Szkło samo w sobie tego nie spełnia i wymaga obróbki. Stosuje się piaskowanie pasa na całej szerokości stopnia, nadruk ceramiczny wypalany w powierzchni albo naklejane taśmy i nakładki. Dwa pierwsze rozwiązania są trwałe i wliczone w cenę stopnia, trzecie sprawdza się jako poprawka po fakcie, ale odbiera schodom lekkość.
W przypadku drewna decyduje wykończenie. Lakier o wysokim połysku jest zdecydowanie najgorszym wyborem, zwłaszcza pod skarpetkami - lepiej sprawdza się olej lub lakier matowy, ewentualnie wpuszczone w stopień listwy antypoślizgowe. Kamień i konglomerat powinny być szczotkowane lub płomieniowane zamiast polerowane.
Druga konsekwencja otwartej konstrukcji jest słyszalna. Stopień pozbawiony podstopnicy i policzka nie ma masy tłumiącej, więc odgłos kroku przenosi się przez wspornik wprost w ścianę i roznosi po budynku, a otwarta przestrzeń między stopniami sprzyja pogłosowi. Standardowym zabezpieczeniem są elastyczne przekładki z gumy lub EPDM na styku wspornika ze stopniem, przerywające drogę dźwięku materiałowego. Znaczenie ma też sam materiał: drewno jest wyraźnie cichsze od szkła i kamienia, a najskuteczniejszym, choć rzadko akceptowanym rozwiązaniem estetycznym, pozostaje wykładzina na stopniach.
Oświetlenie schodów półkowych
Schody bez podstopnic oświetla się inaczej niż pełne, bo światło nie zatrzymuje się na pionowej płaszczyźnie, tylko przechodzi w dół. Krawędź stopnia musi być czytelna z góry - to ją widzi osoba schodząca i to jej odczytanie decyduje o bezpieczeństwie.
Najczęściej stosuje się oprawy wpuszczone w ścianę pod każdym stopniem, świecące wąskim strumieniem na powierzchnię niżej położonego. Alternatywą jest taśma LED wpuszczona w czoło stopnia albo w pochwyt balustrady. Przy szkle trzeba uważać na olśnienie: źródło światła widoczne bezpośrednio przez taflę oślepia, więc stosuje się oprawy asymetryczne z osłoną.
Wygodę podnosi sterowanie z czujnikami ruchu na obu końcach biegu, w wersji prostej włączające całość, w rozbudowanej - zapalające stopnie sekwencyjnie. Niezależnie od wariantu przewody trzeba rozprowadzić w bruzdach przed tynkowaniem ściany, w miejscach uzgodnionych z rysunkiem warsztatowym schodów. Po wykończeniu ściany dołożenie oświetlenia oznacza kucie.
Montaż schodów półkowych krok po kroku
Realizacja zaczyna się dużo wcześniej niż samo wnoszenie stopni do domu i przebiega w kilku etapach rozłożonych na tygodnie.
Pomiar wykonuje się po zakończeniu stanu surowego i wylaniu posadzek na obu kondygnacjach, bo dopiero wtedy znana jest rzeczywista wysokość do pokonania. To ona, podzielona przez liczbę stopni, wyznacza wysokość pojedynczego stopnia - kilkucentymetrowy błąd na tym etapie oznacza schody niezgodne z przepisem albo niewygodne w użyciu.
Na podstawie pomiaru powstaje projekt warsztatowy z rozmieszczeniem wsporników, ich długością, głębokością zakotwienia i wysokością nad poziomem surowej ściany. Ten rysunek musi trafić do wykonawcy stanu surowego albo do ekipy murarskiej, jeśli wsporniki mają być zabetonowane, i do elektryka, jeśli planowane jest oświetlenie.
Produkcja zajmuje zwykle od czterech do ośmiu tygodni, w zależności od materiału - najdłużej czeka się na kamień i spiek, wycinane i szlifowane pod konkretny wymiar.
Osadzenie wsporników odbywa się w jednym z dwóch wariantów: zabetonowania razem ze ścianą lub belką na etapie stanu surowego, albo wklejenia kotew chemicznych w gotową ścianę żelbetową po nawierceniu otworów. Pierwszy jest pewniejszy, drugi bywa jedynym możliwym w budynku, w którym schody nie były przewidziane od początku. Po osadzeniu każdy wspornik jest sprawdzany pod kątem poziomu i wysunięcia, a dopiero potem tynkuje się ścianę.
Nakładanie samych stopni to ostatni etap, wykonywany po wykończeniu ściany, żeby jej nie brudzić i nie uszkodzić okładziny. Zajmuje z reguły jeden do dwóch dni i kończy się regulacją oraz kontrolą ugięcia pod obciążeniem.
Cena schodów półkowych
Cena schodów półkowych rozlicza się najczęściej za pojedynczy stopień, bo to on jest jednostką produkcyjną. Najtańsze są stopnie drewniane i stalowe, droższe szklane, a najwięcej kosztują kamień, konglomerat i spiek kwarcowy - zarówno ze względu na materiał, jak i na mocniejsze kotwienie, którego wymaga ich ciężar.
Za stopień drewniany trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 1500-2500 zł, za szklany 2000-3500 zł, a za kamienny lub ze spieku 3000-5000 zł. Przy typowym biegu liczącym kilkanaście stopni daje to od około 25 tys. zł do 60 tys. zł za same schody.
Do tego dochodzi balustrada, wyceniana za metr bieżący, przy czym rozrzut cen jest tu duży i wynika z konstrukcji, a nie z samego szkła. Najprostsze systemy z taflami osadzonymi na stalowych słupkach zamykają się w 1000-1400 zł/mb, ale przy schodach półkowych rzadko się je stosuje, bo słupki niweczą efekt lekkości. Balustrady samonośne, mocowane punktowo na rotulach albo osadzone w profilu liniowym, kosztują 1400-2500 zł/mb i to ten przedział należy przyjąć do szacowania budżetu. Osobno trzeba doliczyć oświetlenie oraz ewentualną konstrukcję wzmacniającą ścianę, jeśli budynek nie ma odpowiedniego podłoża. Najwięcej zapłacisz za nietypowe kształty stopni i schody zabiegowe, w których każdy element ma inny wymiar i wymaga osobnego rysunku.
Czy schody półkowe są bezpieczne?
Tak, pod warunkiem że zostały zaprojektowane przez konstruktora i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi. Newralgiczne punkty to zakotwienie wsporników, antypoślizgowość powierzchni i balustrada spełniająca wymagania § 296 i § 298 rozporządzenia. Same schody, prawidłowo wykonane, nie są mniej bezpieczne od policzkowych.
Czy można zamontować schody półkowe w gotowym domu?
Tylko wtedy, gdy ściana ma odpowiednią nośność - w praktyce oznacza to monolityczny żelbet albo mur z elementów pełnych o grubości minimum 24 cm. W budynku ze ścianami szkieletowymi lub z materiałów drążonych konieczne jest dobudowanie konstrukcji stalowej, co znacząco podnosi koszt. Ocenę zawsze powinien wydać konstruktor po oględzinach.
Czy stopnie schodów półkowych się uginają?
Minimalne ugięcie na końcu stopnia jest zjawiskiem normalnym i wynika z pracy wspornika. Prawidłowo zaprojektowany stopień ugina się na tyle nieznacznie, że jest to niewyczuwalne w codziennym użytkowaniu. Wyraźne uginanie lub sprężynowanie oznacza błąd w doborze wspornika albo w zakotwieniu i wymaga interwencji wykonawcy.
Czy schody półkowe muszą mieć balustradę?
Jeśli pokonują wysokość większą niż 0,5 m, to tak - przepis wymaga balustrady lub innego zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. Rozwiązaniem zachowującym lekkość konstrukcji jest szkło mocowane punktowo albo pochwyt przymocowany do ściany.
Ile trwa realizacja schodów półkowych?
Od pomiaru do zakończenia montażu mija zwykle od dwóch do trzech miesięcy, z czego większość przypada na produkcję. Sam montaż stopni na osadzonych wcześniej wspornikach zajmuje jeden lub dwa dni.
