Płytki ceramiczne na podłodze z desek, bez zmiany poziomu. Możliwe?
Czy w kuchni na starej podłodze z desek można ułożyć płytki ceramiczne, jednocześnie nie podnosząc zbytnio jej poziomu?
Ułożenie płytek ceramicznych na drewnianej podłodze jest możliwe, choć dość ryzykowne, zwłaszcza w pomieszczeniu wilgotnym, jakim jest kuchnia. Płytki ceramiczne utrudniają bowiem odparowanie wilgoci z drewnianego podłoża, które przy braku wentylacji może ulec zniszczeniu przez grzyby.
Istotna jest poza tym stabilność podłoża, gdyż uginające się deski mogą spowodować pękanie i odspajanie się płytek. Korzystniejszym rozwiązaniem będzie więc usunięcie desek podłogowych i zastąpienie ich suchym jastrychem z płyt gipsowo-włóknowych lub betonową wylewką. Umożliwi to poza tym utrzymanie dotychczasowego poziomu podłogi, a także utworzenie ewentualnie warstwy ociepleniowej lub izolacji akustyczne.
Jeśli jednak zdecydujemy się na pokrycie desek płytkami ceramicznymi, należy zapewnić wentylację przestrzeni podpodłogowej, pozostawiając szczeliny na styku ze ścianami pomieszczenia. Z powierzchni podłogi trzeba usunąć metodą szlifowania lakier, deski zaś zaimpregnować preparatem do użytku wewnątrz pomieszczeń. Na tak przygotowanym podłożu, wykonuje się warstwę wzmacniającą z elastycznej zaprawy klejowej z wtopioną siatką z włókna szklanego.
Zależnie od stanu podłogi, wzmocnienie realizuje się w 1 lub 2 warstwach. Jego łączna grubość nie powinna przekraczać 8-10 mm. Potem na wyrównany podkład nakłada się płynną folię, stanowiącą zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci. Po wyschnięciu folii, można już bezpośrednio na niej układać płytki na elastycznej zaprawie klejowej.
Redakcja BD
fot. otwierająca: dariush84 (forum.budujemydom.pl)
