Wykończenie krawędzi okapnikiem
Brzegi tarasu muszą być zawsze zakończone okapnikiem w postaci fartucha z blachy, wystającego 3-5 cm poza krawędź płyty tarasowej. Zabezpiecza on nie tylko przed powstawaniem zacieków na ścianie lub cokole, ale przede wszystkim chroni przed wnikaniem wody pod nawierzchnię. Okapniki mocuje się bezpośrednio w warstwie kleju do płytek, przy czym część wchodząca pod płytki powinna być perforowana, aby umożliwić dobre ich przyklejenie. Jako okapnik wykorzystuje się odpowiednio ukształtowaną powlekaną blachę aluminiową, bądź systemowe profile, dostosowane do odwodnienia tarasu.
Montaż orynnowania
Na dużych, nieosłoniętych zadaszeniem tarasach, wzdłuż najniżej położonej krawędzi montuje się rynny.
Osadzenie balustrady
Częstą przyczyną przecieków tarasu jest niewłaściwe osadzenie słupków balustrady. Ze względu na wytrzymałość, powinny one być osadzone w płycie tarasowej, co przerywa ciągłość izolacji przeciwwodnej. W miejscu osadzenia słupków konieczne więc jest nałożenie warstwy uszczelniającej z silikonu (w formie stożkowego pierścienia, otaczającego słupek). Innym rozwiązaniem jest mocowanie słupków nie do wierzchu płyty tarasowej, ale od spodu lub na krawędzi czołowej.
Połączenia warstw tarasowych ze ścianą budynku
Istotne znaczenie dla szczelności i trwałości tarasu ma prawidłowe wykonanie tego połączenia. Podstawowym warunkiem jest wywinięcie izolacji przeciwwilgociowej 10-15 cm na ścianę domu.
Jeśli podczas remontu układana jest izolacja przeciwwodna, w postaci papy na warstwie spadkowej, należy ją wywinąć również na ścianę, przy czym w narożniku trzeba utworzyć skośne wypełnienie, pozwalające na łagodne zagięcie izolacji. Natomiast w przypadku izolacji podpłytkowej, w narożu wkleja się wkładkę z taśmy izolacyjnej, a na ścianę nakłada warstwę płynnej folii.
Ze względu na ochronę przed zabrudzeniem, jak i dodatkowe zabezpieczenie przed wnikaniem wody, pas ściany przy podłodze tarasu warto pokryć płytkami ceramicznymi. Nie mogą one stykać się bezpośrednio z nawierzchnią tarasu - na styku ze ścianą pozostawiamy przerwę dylatacyjną (wypełnioną sznurem dylatacyjnym, osłoniętym warstwą silikonu). Górną krawędź płytek cokołowych także zabezpieczamy silikonem lub masą akrylową.
Redaktor: Redakcja BudujemyDom
Gość antek
01 Jun 2016, 09:40
Bardzo ważny jest klej elastyczny lub wysokoelastyczny dobrej firmy - tu nie warto oszczędzać, podobna sytuacja ma miejsce przy wykańczaniu brzegów, coraz częściej zwykła blacha jest zasępowana profilami aluminiowymi, które są o niebo odporniejsze na czynniki zewnętrzne. Tyle ode mnie, pozdro ;)
