Centrala z rekuperatorem - na co zwrócić uwagę? Większą część życia spędzamy w zamkniętym pomieszczeniu. W tym kontekście ważne jest, aby przestrzeń, w której przebywamy, była pełna zdrowego i świeżego powietrza. Decydujące...
Czym jest system wentylacji rozdzielaczowej? Rozdzielaczowy system wentylacji to jeden ze sposobów poprowadzenia systemu wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym. To układ, w którym powietrze nawiewane i wywiewane...
Wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna - co wybrać? Do niedawna w polskich domach jednorodzinnych wentylacja inna niż grawitacyjna była ewenementem. Obecnie coraz bardziej ustępuje ona miejsca wentylacji z rekuperacją, czyli...
Jaką wentylację należy zastosować w domu energooszczędnym? To, czy dobrze czujemy się w danym pomieszczeniu, nie jest wyłącznie kwestią subiektywnych wrażeń. Znaczenie ma m.in. temperatura i wilgotność powietrza oraz ilość...
Wybieramy i kupujemy rekuperator - porównanie 100 central... Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zdobywa w ostatnich latach coraz większą popularność. Nic w tym dziwnego, bo tradycyjna grawitacyjna jest w wielu domach po prostu...
3 powody, dla których instalujemy rekuperację w domu Normy dotyczące energooszczędności budynków są od lat zaostrzane, dlatego planując budowę lub remont domu warto rozważyć zastosowanie rozwiązań, które pozwalają oszczędzać...
Czym jest wentylacja decentralna i jakie ma zalety? Większość osób zna tylko dwa rodzaje wentylacji - tradycyjną grawitacyjną oraz z rekuperatorem, czyli z centralą i odzyskiem ciepła. Jednak możliwych wariantów jest o wiele...
Czy warto zdecydować się na GWC? Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna może współpracować z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC), w którym ogrzewa się lub ochładza powietrze zasysane przez wentylator...
GWC zmniejsza koszty ogrzewania domu zimą i chłodzenia latem Schłodzenie domu energooszczędnego to duży problem, a na pewno energochłonny. Rozwiązaniem tego problemu w domach wyposażonych w system wentylacji mechanicznej jest montaż...
Instalacje w adaptowanym poddaszu Spośród instalacji, najwięcej problemów na adaptowanym poddaszu sprawia zwykle wentylacja i kanalizacja.
Dom przyczyną choroby? Pytamy o Syndrom Chorego Budynku O Syndromie Chorego Budynku rozmawialiśmy z dr hab. Józefem Pastuszką, kierownikiem Katedry Ochrony Powietrza Politechniki Śląskiej.
Jak działa wentylacja mechaniczna z rekuperatorem? Wentylacja z rekuperatorem to praktycznie obowiązkowe wyposażenie energooszczędnego domu. I nie bez powodu, bo inaczej wraz z usuwanym powietrzem mogłoby uciekać z niego...
Czy można żądać wymontowania w bloku wentylacji mechanicznej, która... Czy mogę wystąpić do Spółdzielni o wyłączenie wentylacji mechanicznej? Czy też przy wejściu w życie zmiany rozporządzenia Spółdzielnia winna obligatoryjnie wymontować...
Czy można wykorzystać przewody kominowe jako wentylację? Czy można wykorzystać używane już przewody kominowe jako wentylację? Czym może to grozić?
Wentylacja w domu energooszczędnym Możemy ograniczyć ilość zużywanego prądu lub wody, ale z powietrzem już się tak nie da. Jeżeli mamy mieszkać zdrowo, to skuteczna wentylacja jest po prostu niezbędna....
Jak działa wentylacja hybrydowa? Postęp techniczny wymusza znalezienie rozwiązań alternatywnych, łączących zalety wentylacji mechanicznej oraz naturalnej.
Jak działa wentylacja mechaniczna? Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem szuka odpowiedzi na...
Jak sterować pracą centrali wentylacyjnej? Odpowiedź eksperta: Sposób w jaki użytkujemy centralę wentylacyjną ma bezpośredni wpływ na koszty codziennej eksploatacji. W kwestii energooszczędności jednostki bardzo duże...
Jakie rodzaje wentylacji stosowane są w domach jednorodzinnych? W każdym budynku potrzebny jest skuteczny system wymiany powietrza. Zwłaszcza że w zamkniętych pomieszczeniach spędzamy średnio aż 90% czasu. W domach jednorodzinnych...
