Dwa kotły, różne potrzeby – MINI ECO PLUS i BIO GREEN PLUS w systemach hybrydowych
Współczesne budownictwo stawia przed systemami grzewczymi zupełnie inne wymagania niż jeszcze kilkanaście lat temu. Zastosowanie m. in. nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, grubszych warstw izolacji termicznej oraz stolarki otworowej o niskim współczynniku przenikania ciepła pozwala znacząco ograniczyć straty energii. W efekcie nowe budynki potrzebują coraz mniej mocy do zapewnienia komfortu cieplnego. Jednocześnie zmienia się sposób projektowania samych budynków – pomieszczenia techniczne są coraz mniejsze, a inwestorzy oczekują urządzeń, które można efektywnie wykorzystać na ograniczonej powierzchni.
Odpowiedzią na te potrzeby jest nowość w ofercie firmy SASMINI ECO PLUS, dostępny w wersjach o mocy 8 kW i 12 kW. Jest to kompaktowy kocioł peletowy przeznaczony przede wszystkim do budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną. Jego zastosowanie można rozpatrywać zarówno w przypadku nowego budownictwa, jak i obiektów poddawanych kompleksowej termomodernizacji.
Kocioł peletowy SAS MINI ECO PLUS
Niewielka moc i kompaktowa konstrukcja
MINI ECO PLUS został zaprojektowany z myślą o sytuacjach, w których ważne jest nie tylko dopasowanie mocy urządzenia, ale również racjonalne wykorzystanie przestrzeni. Konstrukcja typu „słupek”, w której zasobnik peletu znajduje się nad wymiennikiem, pozwala ograniczyć powierzchnię zajmowaną przez kocioł.
Za automatyczne spalanie peletu odpowiada palnik SAS miniGREEN, a konstrukcja wymiennika wykorzystująca płomieniówki została opracowana z myślą o efektywnym odbiorze ciepła oraz ułatwieniu czyszczenia. Kocioł wyposażono również w nowoczesny sterownik TECH ST-900. Jego możliwości wykraczają daleko poza samo sterowanie pracą kotła. Sterownik może zarządzać rozbudowaną instalacją grzewczą, obsługując m.in. 4 pompy obiegowe, 2 zawory mieszające, dodatkową programowalną pompę obiegową, moduł bufora oraz dodatkowe moduły instalacji tj. moduł internetowy w wersji bezprzewodowej i obsługa dwóch regulatorów pokojowych dwustanowych. Dzięki temu MINI ECO PLUS może być elementem bardziej złożonego systemu ogrzewania.
Gdy potrzebna jest większa uniwersalność
Inne potrzeby może mieć właściciel budynku, który dysponuje własnym drewnem i chce wykorzystać je jako podstawowe paliwo. W takim przypadku ciekawą alternatywą dla MINI ECO PLUS jest kocioł BIO GREEN PLUS. To urządzenie o mocy 15 lub 23 kW, które pozwala użytkownikowi korzystać z technologii zgazowania drewna lub, po zmianie konfiguracji, z automatycznego spalania biomasy drzewnej w postaci peletu.
Kocioł SAS BIO GREEN PLUS
Taka konstrukcja daje większą elastyczność w wyborze paliwa. Dla użytkownika posiadającego własne zasoby drewna może to być szczególnie atrakcyjne rozwiązanie. Jednocześnie, gdy priorytetem staje się wygoda i automatyzacja procesu spalania, można przełączyć urządzenie na pelet.
Uniwersalność kotła BIO GREEN PLUS wiąże się jednak z większymi wymaganiami dotyczącymi miejsca. Kocioł ma znacznie większe gabaryty od MINI ECO PLUS, co wynika, m.in. z dużej komory spalania przeznaczonej do załadunku drewna kawałkowego nawet do 50 cm oraz bocznego zasobnika na pelet. W przypadku BIO GREEN PLUS konieczne jest również zastosowanie zbiornika buforowego o pojemności odpowiedniej do mocy kotła, zgodnie z zaleceniami producenta. Rozwiązanie to należy więc uwzględnić już na etapie projektowania kotłowni.
MINI ECO PLUS i BIO GREEN PLUS odpowiadają tym samym na nieco inne potrzeby. Pierwszy z nich został stworzony z myślą o budynkach o małym zapotrzebowaniu na moc, gdzie liczą się kompaktowe wymiary i automatyczna praca na pelecie. Drugi oferuje większą uniwersalność paliwową i wyższą moc, ale wymaga odpowiednio przygotowanej przestrzeni oraz instalacji z buforem.
Kocioł jako szczytowe źródło ciepła
Różnice pomiędzy tymi urządzeniami nie wykluczają jednak ich zastosowania w podobnym układzie – jako uzupełniającego, szczytowego źródła ciepła współpracującego z pompą ciepła.
Pompa ciepła SAS VESTA
W systemie hybrydowym pompa ciepła może odpowiadać za ogrzewanie budynku w okresach, w których jej praca jest efektywna i wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania cieplnego. Kocioł może natomiast przejmować część obciążenia w okresach większego zapotrzebowania na moc.
W zależności od charakterystyki budynku i oczekiwań użytkownika funkcję szczytowego źródła może pełnić zarówno kompaktowy MINI ECO PLUS, jak i bardziej uniwersalny BIO GREEN PLUS. Pierwszy będzie szczególnie interesującym rozwiązaniem w nowoczesnych i dobrze ocieplonych budynkach, drugi natomiast może sprawdzić się tam, gdzie dostępne jest drewno i potrzebna jest większa moc oraz możliwość korzystania z dwóch rodzajów paliwa.
Dobór urządzenia powinien być każdorazowo poprzedzony analizą zapotrzebowania budynku na ciepło oraz warunków pracy całego układu. Właściwie zaprojektowany system hybrydowy pozwala natomiast połączyć zalety różnych źródeł energii i dopasować ich pracę do rzeczywistych potrzeb obiektu.
Więcej o ekologicznych urządzeniach grzewczych na: www.sas.busko.pl
ZMK SAS Sp. z o.o. Owczary, ul. Przemysłowa 3 28-100 Busko-Zdrój tel. +48 41 378 46 19 biuro@sas.busko.pl www.facebook.com/zmksas
