Odkurzacz centralny
Odkurzacz centralny
Centralny odkurzacz może wydawać się zbędnym luksusem, jednak Ci, którzy poznali jego zalety wiedzą, że to po prostu praktyczne urządzenie. Choć ta instalacja ta nie jest u nas jeszcze standardem, na pewno nie powinno jej zabraknąć w żadnym nowoczesnym domu.
Odkurzacz centralny, inaczej jednostka centralna, to urządzenie o dużej mocy, montowane najczęściej w garażu, połączone z pomieszczeniami systemem rur ukrytych w ścianach. Projekt instalacji – w tym także dobór wszystkich jej składowych elementów – warto zamówić już na etapie projektowania domu, w firmie sprzedającej odkurzacze centralne. Fachowiec rozplanuje i wyznaczy optymalną trasę rur i lokalizację gniazd ssawnych oraz dopasuje rodzaj i moc jednostki centralnej. Na przeprowadzone prace udzieli gwarancji i wykona testy szczelności.
Dlaczego warto?
System centralnego odkurzania nie jest tani, lecz jeśli poszczególne elementy właściwie się dobierze, a potem fachowo zamontuje, będzie to rentowna inwestycja, ponieważ:
- zapewni niezwykle komfortowe sprzątanie, w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań;
- opróżnianie pojemnika na śmieci jest rzadsze;
- odkurzanie nie powoduje wzbijania kurzu, a instalacja, wbrew obiegowej opinii, jest czysta. Prędkość przepływu powietrza przez rury wynosi ponad 100 km/h, więc zanieczyszczenia i zarazki nie mogą przywrzeć do ich ścianek. Zresztą powietrze z systemu i tak nie jest wpuszczane do wnętrza domu, lecz po wstępnym przefiltrowaniu wydmuchiwane na zewnątrz. Dzięki temu odkurzanie nie powoduje ruchu powietrza w pomieszczeniach, co szczególnie liczy się w domach alergików;
- odkurzacz ma dużą siłę ssania, a ze względu na jego lokalizację w garażu, pracy silnika nie słychać. W tradycyjnych odkurzaczach przenośnych priorytetem są natomiast małe wymiary, niewielka masa oraz cicha praca, co przekłada się na efektywność. W urządzeniu centralnym bez problemu można zastosować silnik o wysokiej mocy i duży wentylator.
Małgorzata Kolmus
fot. Beam (Electrolux)
Pompa ciepła - c.w.u. w systemie z pompą ciepła
Pompa ciepła to bardzo dobre urządzenie do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Możemy mieć jej dużo i bardzo tanio, a obsługa ogranicza się do ustawienia pożądanej temperatury. Jednak to wszystko pod warunkiem, że instalacja zostanie dobrze wykonana, z uwzględnieniem cech, które różnią ją od typowych, czyli zasilanych przez kocioł.
Dom w żwirowni
Zwykle unika się budowy domu w zagłębieniu terenu. Lena i Andy postąpili odwrotnie i borykali się z wodą opadową, spływającą pod dom z powierzchni działki i z drogi. Ratunkiem w tej sytuacji okazał się suchy strumień, którym otoczyli budynek. Gromadzącą się w nim okresowo wodę, odprowadzają do oczka wodnego.
Dom w żwirowni
Meble ogrodowe
W Polsce biesiadowanie ma długą tradycję, lubimy spotkać się przy grillu lub ognisku. W miesiącach letnich to właśnie taras z wygodnymi meblami ogrodowymi lub altana obrośnięta pnączami skupia życie rodzinne i towarzyskie. Warto zatem włożyć nieco wysiłku w ciekawe urządzenie tej przestrzeni.
Meble ogrodowe
4 sposoby na schody wewnętrzne
To, gdzie zostaną zlokalizowane schody i z jakich materiałów będą wykonane, należy zaplanować już na etapie projektowania domu. Decydując się na konkretny rodzaj schodów, zawsze należy uwzględnić nie tylko funkcjonalność, ale właśnie również estetykę, gdyż często są one bardzo dominującym elementem wnętrza.
Farby do wnętrz
Dostępne na rynku farby są coraz nowocześniejsze, a niektóre z nich, np. zawierające teflon czy nanocząsteczki, są wyjątkowo innowacyjne. Nie dajmy się jednak zwieść opisom na opakowaniach, sugerującym, że produkty te są doskonałe, bo prawdziwy obraz uzyskamy jedynie po dokładnym porównaniu ich własności.
Farby do wnętrz
Okładziny z kamienia i konglomeratu
Okładziny z kamienia zawsze są w modzie. Wybór gatunków, barw i sposobów wykończenia kamiennych płyt jest niemal nieograniczony. Odpowiednio dobrane do miejsca są wyjątkowo ładne i trwałe. Jednak by tak było, trzeba kierować się nie tylko ich wyglądem, ale i cechami użytkowymi.
Narzędzia ogrodowe z napędem
Wiosna to czas na porządki w ogrodzie, przegląd roślin i sadzenie nowych. To również pora na odnowienie mebli ogrodowych czy postawienie altanki. Do większości z tych działań niezbędne są narzędzia ogrodowe, dla wygody i komfortu pracy najczęściej z napędem elektrycznym lub spalinowym. Ich liczbę i rodzaj warto dostosować do wielkości ogrodu, typu roślinności oraz prac, jakie wykonujemy. Pamiętać należy też o wygospodarowaniu miejsca na przechowywanie sprzętu. Często bowiem okazuje się, że garaż – miejsce postojowe samochodu – z czasem staje się składzikiem na przeróżne ogrodowe „pojazdy”, do którego auto już się nie mieści.
Technika zamocowań
Wybór sposobów mocowania jest ogromy – zwykłe kołki rozprężne z plastikowymi koszulkami, kotwy z metalowymi tulejami rozprężnymi, kotwy chemiczne, kołki do płyt g-k itd. Dobry efekt zależy przede wszystkim od tego, czy sposób mocowania został właściwie dobrany.
Technika zamocowań
Instalacja alarmowa
System alarmowy jest jednym z elementów ochrony przed włamaniem. Uzupełnia on mechaniczne zabezpieczenia budynku, takie jak drzwi, okna czy rolety o podwyższonej odporności na włamanie. Obecnie założenie nieskomplikowanej instalacji alarmowej w niewielkim domu kosztuje ok. 1500 zł. Większość właścicieli nowych budynków układa więc przewody do instalacji razem z elektryką, traktując ją jako niezbędną. Na bezpieczeństwie domowników i dorobku życia nie warto bowiem oszczędzać.
Instalacja alarmowa
Osprzęt elektroinstalacyjny
Producenci osprzętu elektroinstalacyjnego oferują bogaty wybór produktów o rozmaitych funkcjach, w dowolnej stylistyce. Nietrudno zadbać o to, by wszystkie widoczne we wnętrzu urządzenia pochodziły z jednej linii, bo poszczególne serie obejmują zarówno zwykłe gniazda i łączniki, jak i gniazda głośnikowe, antenowe czy osprzęt bryzgoszczelny.
Wymiana pokrycia dachu
Wymiana starych dachówek, blach, płyt falistych itd. na nowe pokrycie wymaga uwzględnienia specyfiki zarówno nowego, jak i starego materiału. Wprawdzie da się zrealizować każdy wariant wymiany, ale w pewnych sytuacjach może to być trudne i kosztowne. Kilka czynników ma zasadnicze znaczenie.
Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
Najprostszy wariant remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej to zastąpienie starych rur i przyborów sanitarnych nowymi. Jednak często chcemy także zmienić ich lokalizację, zaadaptować jakieś pomieszczenie na nową łazienkę albo zmienić sposób przygotowywania ciepłej wody.
System grzewczy
System ogrzewania ma decydujący wpływ na komfort i koszty użytkowania domu. Jego wybór uzależniamy przede wszystkim od nośników energii dostępnych na działce. Może to być gaz ziemny bądź płynny, olej opałowy, paliwa stałe (węgiel, pellety i drewno) albo prąd elektryczny. Zależnie od źródła, projektant dobiera system ogrzewania, uwzględniając wymagania formalne i możliwości techniczne konieczne do jego zainstalowania. Zadanie to powierzamy fachowcom. Aby mieć pewność, że pracę wykonają właściwie, powinniśmy wiedzieć, jakie błędy najczęściej popełniają. Mając wiedzę na ten temat, będziemy mogli dyskutować z wykonawcami, kontrolować ich pracę i świadomie dobierać optymalne dla nas rozwiązania.
System grzewczy
Dom energooszczędny - mostki termiczne
Mostki termiczne są „dziurami” w osłonie cieplnej budynku. To miejsca o znacznie słabszej termoizolacyjności, niż reszta przegród zewnętrznych. Efekt ich obecności to nie tylko wyższe rachunki za ciepło, ale i problemy spowodowane np. miejscowym przemarzaniem ścian.
Stolarka od zakupu do montażu
Po postawieniu stanu surowego i przykryciu domu dachem, przychodzi pora na montaż okien. Z drzwiami zewnętrznymi warto się wstrzymać do zakończenia wszelkich prac mokrych, takich jak tynki i wylewki. Wewnętrzne osadza się już na etapie wykańczania wnętrz, przed ułożeniem posadzki. Zanim jednak to nastąpi, okna i drzwi trzeba wybrać. Producentów stolarki jest tak wielu, że trudno podjąć decyzję. Ważne jest przeanalizowanie i porównanie parametrów i cen produktów kilku firm, ale najważniejsze jest właściwe ich zamontowanie.
Tarasy
Po długiej tegorocznej zimie nareszcie nadeszła pora na relaks na świeżym powietrzu. Dopóki pozwala na to pogoda, czyli od wiosny do wcześniej jesieni, warto do maksimum wykorzystać ten czas na odpoczynek na tarasie. Taka przeprowadzka jest tym milsza, im lepiej został on zbudowany i wyposażony. Oto, jak nasi rozmówcy przygotowali swoje tarasy do wypoczynku, gotowania i przyjmowania gości „pod chmurką”.
Tarasy
Posadzki
Wykończenie posadzek ma ogromny wpływ na wygląd i funkcjonalność domu. Ich jakość i komfort użytkowania wynikają nie tylko z materiału, jaki wybiorą właściciele. Wiele zależy od fachowej wiedzy, doświadczenia oraz staranności wykonawców. Również tych, którzy przygotowywali podkład pod posadzki. Kilku właścicieli opowiedziało nam, w jaki sposób dobierali wykończenia posadzek w swoich domach i jak się one sprawdzają. Oto ich praktyczne uwagi i spostrzeżenia.
Posadzki
Dom w cenie mieszkania
Kiedy Ania i Piotr zorientowali się, że za równowartość ich czteropokojowego mieszkania na warszawskim Natolinie mogą zbudować dom pod miastem, nie wahali się. Dziś mieszkają w wygodnym jednorodzinnym domu, położonym kilkanaście kilometrów od Warszawy.
Z generalnym wykonawcą za 300 000 zł.
Grażyna i Piotr skorzystali z kompleksowej usługi firmy, budującej tanie domy według własnych projektów. Są z niej bardzo zadowoleni. W budynku generalny wykonawca zastosował szereg solidnych materiałów. Tam, gdzie wyjściowe materiały nie odpowiadały właścicielom, zmienił je na lepsze za dodatkową opłatą.
Najnowsze wydanie
Prezentacje firmowe
