Elewacja stanowi wizytówkę domu.
Oprócz tego, że ma być
trwała i estetyczna, powinna przede
wszystkim chronić ściany przed
niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.
W jaki sposób i za pomocą jakich
materiałów wykończyć elewację?
Sposób wykończenia elewacji narzuca przede wszystkim technologia
w jakiej budowane były ściany zewnętrzne. Niekiedy wykonanie elewacji
odbywa się równocześnie z budową ścian konstrukcyjnych, a więc już na
tym etapie budowy trzeba zdecydować się na konkretne materiały elewacyjne.
Ściany jednowarstwowe – w założeniu przeznaczone są do bezpośredniego
tynkowania, przy czym w zależności od gładkości, ściany pokrywa
się tynkiem tradycyjnym lub cienkowarstwowym. Tynk cienkowarstwowy
może też stanowić zewnętrzną, dekoracyjną warstwę nakładaną na tynk
cementowo-wapienny.
Ściany dwuwarstwowe – warstwa ocieplenia musi być pokryta cienką
warstwą tynku nie tylko ze względu na estetykę, ale również konieczność
zapewnienia ochrony warstwy ociepleniowej. Z uwagi na ograniczoną nośność
podłoża stosuje się wyłącznie tynki cienkowarstwowe. W tej technologii
można również wykonać elewacje „na sucho” z użyciem paneli stalowych,
z PVC, drewnianych lub zamocować wielkowymiarowe płyty elewacyjne.
W ścianach trójwarstwowych warstwa elewacyjna może pełnić rolę
gotowej elewacji lub też stanowić podłoże pod tynk tradycyjny lub cienkowarstwowy.
Ściany szkieletowe – typowy sposób wykańczania takich ścian
to elewacje z paneli z PVC (sidingu) lub oblicówki drewnianej. Można je również
otynkować po zamocowaniu dodatkowej warstwy ocieplenia. Niekiedy
ściany szkieletowe „obmurowuje się” cegłą klinkierową lub bloczkami betonowymi.
Do każdego rodzaju ściany można również mocować okładziny
ceramiczne lub kamienne, które w zależności od rodzaju podłoża i grubości
płytek są przyklejane lub mocowane do specjalnego stelaża.
Kiedy warto stosować
tynki grubowarstwowe?
(fot. Śnieżka)
Tynki grubowarstwowe – nazywane też tradycyjnymi – to tynki, których
grubość wynosi od 15 do 20 mm. Nakładane są na ściany wznoszone
z materiałów murowanych w sposób tradycyjny, na zaprawie w spoinach
poziomych i pionowych. W praktyce tynkiem grubowarstwowym pokrywa
się ściany wznoszone w technologii trójwarstwowej, z warstwą elewacyjną
murowaną z pustaków ceramicznych lub zwykłych cegieł oraz na ścianach
jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej lub z keramzytobetonu.
Tynk
taki umożliwia wyrównanie podłoża, a także nałożenie w miarę potrzeby
zewnętrznej powłoki dekoracyjnej o fakturowanej powierzchni. Może być
nakładany w tradycyjny sposób i składać się z 2 lub 3 warstw. Pierwsza zapewniająca
dobrą przyczepność to obrzutka z mocnej zaprawy cementowej
z dodatkiem wapna. Przed jej całkowitym stwardnieniem nakłada się kolejną
warstwę wyrównującą podłoże czyli tzw. narzut z zaprawy cementowowapiennej.
Dekoracyjne wykończenie ściany wykonywane jest w postaci
gładzi przeznaczonej do malowania lub barwnej fakturowanej powłoki
z rzadkiej zaprawy z dodatkiem pigmentu. Zamiast tradycyjnej zaprawy
tynkarskiej można użyć gotowych, przygotowanych w fabryce zapraw, które
po zagruntowaniu podłoża nakłada się jednowarstwowo.
Czy jest sezon na elewacje?
Mokrych robót elewacyjnych nie można prowadzić w temperaturze poniżej
5°C lub kiedy występuje bardzo silne nasłonecznienie wykańczanej
ściany.
W razie potrzeby można stosować osłony przeciwsłoneczne, a także nawilżać
świeże tynki metodą wytwarzania mgły wodnej np. przy użyciu drobnokroplistych
rozpylaczy. W ciepłych porach roku warto również przed
tynkowaniem zagruntować ściany, co zmniejszy odciąganie wody z zaprawy
przez nagrzane materiały ścienne. Optymalne terminy wykonywania elewacji
zarówno tynkarskich jak i z okładzin mocowanych zaprawą klejową to
maj–czerwiec i wrzesień–październik.
W tym czasie panują umiarkowane temperatury powietrza tak w ciągu
dnia jak i nocą, a duża wilgotność powietrza sprzyja równomiernemu twardnieniu
zapraw. Rzadziej niż latem zdarzają się też ulewne deszcze, które
mogą uszkodzić świeże pokrycia elewacji, a promienie słoneczne nie powodują
zbyt szybkiego odparowania wody.
Ciąg dalszy artykułu w papierowej wersji ABC 2011.
