Ogrzewanie kosztuje, i to dużo. Dlatego coraz częściej zastanawiamy się,
jak koszty te obniżyć. Zaczynamy interesować się urządzenia, które dostarczają
darmową energię przyrody. Kolektory słoneczne i pompy ciepła – to nie tylko sposób na
tanie grzanie, lecz również wyraz naszej dbałości o środowisko.
Jaka jest najważniejsza różnica między
kotłem a pompą ciepła?
(fot. Vaillant)
Wykorzystanie dowolnego rodzaju kotła do ogrzewania domu wiąże się
z wykorzystaniem odpowiedniego paliwa – cała energia cieplna powstaje
w procesie jego spalania. Sprawność cieplna – czyli stosunek uzyskanego
ciepła do wartości opałowej paliwa zależnie od rodzaju kotła zawiera się
w granicach 70–95%, a w kotłach kondensacyjnych nawet ponad 100%. Natomiast
w pompach ciepła głównym źródłem energii cieplnej jest ciepło
zawarte w gruncie, gdzie na głębokości poniżej 2 m panuje względnie stała
temperatura 8–12°C.
Jednak wykorzystanie tego ciepła wymaga zastosowania
tzw. pompy ciepła – urządzenia pozwalającego na podwyższenie temperatury
wody w instalacji grzewczej. Funkcjonuje ona podobnie jak domowa
chłodziarka, która ciepło odebrane od produktów umieszczonych wewnątrz
przekazuje do otoczenia. Do „przetransportowania” ciepła z ośrodka
o niższej temperaturze do ośrodka o wyższej temperaturze niezbędna jest
energia zużywana przez agregat sprężarkowy pompy. Stosunek energii
cieplnej pozyskanej z gruntu do zużytej przez napęd pompy nazywamy
współczynnikiem efektywności COP. Jego wartość zależy od samej konstrukcji
pompy i od różnicy temperatur gruntu i wody w instalacji. Czym mniejsza
jest ta różnica, tym współczynnik COP osiąga wyższą wartość. W domowych
instalacjach grzewczych wartość COP waha się w granicach 3–6, co oznacza,
że zużywając 1 kWh energii elektrycznej do napędu pompy ciepła pozyskujemy
3–6 kWh energii cieplnej do ogrzewania domu.
Kiedy warto zastosować pompę ciepła?
Najkrótsza odpowiedź brzmi – gdy nie ma dostępu do gazu lub trzeba by
budować bardzo długie przyłącze (kilkaset metrów). Pompa ciepła to najtańsze
ogrzewanie. Koszty ogrzewania i c.w.u. dla domu 200 m2 wynoszą około
1000 zł/rok, jeśli zastosowano właściwe rozwiązania. To niewiele w porównaniu
z kwotą co najmniej 3000 zł/rok dla ogrzewania gazem lub olejem (a ich
cena ciągle rośnie!), albo co najmniej 6000 zł/rok dla ogrzewania prądem. No
tak, ale ile trzeba zainwestować, żeby tak tanio ogrzewać dom? Porównajmy
opłacalność ogrzewania pompą ciepła z najbardziej popularnym ogrzewaniem
gazowym. Na eksploatacji oszczędzamy ok. 2000 zł/rok.
A jak wygląda porównanie kosztów inwestycji? Zasadnicze składniki kosztów
inwestycyjnych dla systemu z pompą ciepła to:
- pompa ciepła,
- zbiornik c.w.u.,
- tzw. dolne źródło.
Pompa ciepła o mocy 7–10 kW, wystarczająca dla domu ok. 200 m2, kosztuje
ok. 15 000 zł. Za zbiornik c.w.u. zapłacimy 2000–6000 zł, a za dolne źródło
od 3000 do 15 000 zł, w zależności od rodzaju systemu. Koszt pozostałych
części tzw. węzła (pompy obiegowe, armatura instalacyjna) i jego montażu
wynosi 5000 zł do 8000 zł i jest porównywalny z analogiczną pozycją kosztową
ogrzewania gazowego. Zatem pozostaje nam porównać koszt trzech zasadniczych
elementów (pompa ciepła + zbiornik c.w.u. + dolne źródło) dla systemu
z pompą ciepła z kosztem innych trzech elementów (kocioł +zbiornik
c.w.u. + przyłącze) dla ogrzewania gazowego. W pierwszym przypadku otrzymujemy
kwotę 20 000–36 000 zł. W drugim zaś wiele zależy od rodzaju wybranego
kotła i rozwiązania c.w.u. (od 4000 zł do 12 000 zł), a przede wszystkim
od długości przyłącza; koszt przyłącza wynosi od 5000 zł dla kilkunastu metrów
do 12 000 zł dla dwustu metrów.
Zatem całkowity koszt inwestycji w systemie
z pompą ciepła wynosi 25 000–44 000 zł i może być 10 000–20 000 zł
wyższy niż dla systemu ogrzewania gazowego, ale też mogą to być wydatki
porównywalne, jeśli w ogrzewaniu gazowym wybierzemy drogi kocioł kondensacyjny
i długość przyłącza gazowego będzie znaczna. Zatem wydatki
inwestycyjne na system z pompą ciepła mogą być porównywalne z wydatkami
na ogrzewanie gazowe, a w najgorszym razie będą o 10 000 zł do 20 000 zł
większe i zwrócą się po 5–10 latach dzięki oszczędności ok. 2000 zł/rok na
eksploatacji. Do analogicznych wniosków prowadzi porównanie z ogrzewaniem
olejowym.
Zauważmy, że dla kotłów nie uwzględniliśmy jeszcze kosztów komina
(4000–6000 zł), który jest zbędny w przypadku pompy ciepła. Do przeszłości
należą już zniechęcające kosztorysy w granicach 60 000–70 000 zł za całkowity
system ogrzewania pompą ciepła wraz z montażem. Najczęściej kosztorysy
firm zamykają się obecnie kwotą w przedziale 30 000–40 000 zł.
Ciąg dalszy artykułu w papierowej wersji ABC 2011.
