Odkurzacz centralny to już standard w większości nowych domów.
Nic dziwnego, bo zapewnia skuteczne i mniej męczące odkurzanie.
A koszty wyposażenia domu w taką instalację są coraz mniejsze.
Czy warto wyposażyć dom w odkurzacz centralny?
Instalacja centralnego odkurzania jest zdecydowanie
najlepszym urządzeniem do sprzątania pomieszczeń,
bo kurz i zużyte podczas porządków
powietrze usuwane są na zewnątrz budynku.
W sprzątanym domu powietrze zostaje czyste, ponieważ
nie unoszą się w nim kurz, drobnoustroje
ani roztocza.
Prędkość powietrza płynącego przez rury ssące
jest na tyle duża (do 130 km/h), że uniemożliwia
osiadanie się kurzu i roztoczy wewnątrz instalacji.
Takiego komfortu nie zapewnia żaden tradycyjny
odkurzacz, nawet ten z filtrem HEPA lub wodnym.
Ponadto duża siła ssania urządzenia usuwa zanieczyszczenia
nie tylko z powierzchni wykładzin lub
dywanów, ale również z głębszych warstw, np. tapicerowanych
mebli.
Długi, lekki, elastyczny wąż ssący oraz zróżnicowane
końcówki pozwalają dotrzeć do każdego,
nawet trudno dostępnego miejsca w domu, jak
również poza nim (np. na tarasie czy w samochodzie
stojącym w garażu lub na podjeździe). Podczas
odkurzania nie zakłócimy domownikom oglądania
telewizji czy słuchania muzyki, ponieważ jednostka
centralna – główne źródło hałasu – zainstalowana
jest w oddzielnym pomieszczeniu. Cały system jest
też tani w eksploatacji (worki oraz filtry czyści się
i zmienia rzadziej niż w odkurzaczach tradycyjnych
czasami tylko dwa, trzy razy w roku).
Instalacja centralnego odkurzania składa się z:
- jednostki centralnej umieszczonej w pomieszczeniu technicznym
- przewodów ukrytych w ścianach i pod podłogą
- gniazd ssących rozmieszczonych w taki sposób, aby można było z nich sprzątnąć cały dom
- wyrzutni umieszczonej na zewnętrznej ścianie domu
(to tędy powietrze usuwane jest poza budynek)
- tłumika, który wycisza pracę wyrzutni
Jak jest zbudowany i jak działa
System centralnego odkurzania składa się z jednostki centralnej – czyli
właściwego odkurzacza oraz sieci rur zakończonych gniazdami przyłączeniowymi
rozmieszczonymi w kilku miejscach w domu. Najczęściej system
uruchamia się samoczynnie, po włożeniu do gniazda elastycznej rury ssącej;
pozostałe punkty podłączenia pozostają wtedy hermetycznie zamknięte.
Kurz i inne zanieczyszczenia zassane przez odpowiednio dobrane
końcówki na wężu ssącym wędrują rurami do filtra zintegrowanego
z turbiną jednostki centralnej. W sprzątanych pomieszczeniach nie są więc
wydmuchiwane żadne zanieczyszczenia, nie ma też podmuchu, który
mógłby unosić jeszcze nieuprzątnięty kurz.
U kogo powinno się zamówić projekt systemu centralnego odkurzania?
Projektowaniem i montażem odkurzaczy zajmują się wyspecjalizowane firmy, a także instalatorzy centralnego ogrzewania i do nich należy poprowadzenie
rur i przewodów we właściwy sposób, dobór jednostki centralnej oraz wybór miejsca zainstalowania. Ogólną zasadą jest, aby rury prowadzone były możliwie
najkrótszą drogą i z minimalną liczbą kolanek.
Ciąg dalszy artykułu w papierowej wersji ABC 2011.
