Przez ponad 6 miesięcy w roku
potrzebujemy ciepła, które ogrzeje nasz
dom. Przez cały rok – ciepła, które
podgrzeje wodę w kranach. Skąd je wziąć,
jak rozprowadzić, żeby w domu było ciepło
i przytulnie, a koszty ogrzewania nie były
zbyt duże... to są pytania, przed którymi
staje każdy budujący swój własny dom.
Czym kierować się przy wyborze systemu
ogrzewania?
(fot. Saunier Duval)
Wydatki na ogrzewanie domu stanowią 70–80% całkowitych kosztów
jego użytkowania. Decydujący wpływ na ich wysokość mają przede wszystkim
ciepłochronność samego budynku oraz rodzaj wykorzystywanego paliwa,
natomiast w dużo mniejszym stopniu zależą od zastosowanego systemu
grzewczego. Często jednak niższy koszt używanego paliwa wiąże się
z kłopotliwą obsługą instalacji grzewczej, a znalezienie optymalnego rozwiązania
zależy przede wszystkim od oczekiwań mieszkańców: taniej lecz
mniej wygodnie lub komfortowo za wyższą cenę.
Jak określić, ile kosztuje ogrzewanie?
Zużycie energii potrzebnej do ogrzewania zależy wyłącznie od ciepłochronności
budynku. Natomiast koszty ogrzewania zależą przede wszystkim
od rodzaju wykorzystywanego paliwa – jeśli ten sam dom będziemy ogrzewać
prądem elektrycznym, to koszty ogrzewania będą 2–3 razy wyższe niż
przy wykorzystaniu gazu czy węgla.
Koszty ogrzewania można orientacyjnie określić, posługując się wskaźnikowym
zapotrzebowaniem na ciepło, który w zależności od regionu Polski
i ciepłochronności domu wynosi 80–120 kWh/m2 rocznie. Najbardziej miarodajny
będzie oczywiście pomiar zużytej energii cieplnej bezpośrednio ze
wskazań ciepłomierza lub pośrednio – przez obliczenie ilości zużytego paliwa
gazu, oleju, węgla czy prądu elektrycznego.
Czy warto wykonać projekt instalacji c.o.?
Wykonanie dokładnego projektu instalacji grzewczej w domu jednorodzinnym
zazwyczaj nie jest konieczne. W przypadku prostych układów
grzewczych wystarczy określić zapotrzebowanie na ciepło w każdym
z pomieszczeń oraz dobrać grzejniki. Często gotowe projekty architektoniczne
zawierają część instalacyjną, a informacje tam zawarte w zupełności wystarczą
do prawidłowego wykonania instalacji. Dokładniejszy projekt będzie
potrzebny wtedy, gdy wykonujemy instalacje z ogrzewaniem podłogowym
i pompą ciepła. Konieczne będą wtedy wyliczenia dotyczące: rozplanowania
ułożenia rur grzewczych, emisji ciepła przez różne pokrycia podłogowe oraz
doboru elementów sterujących.
Trzeba też pamiętać,
że ogrzewanie
pracuje ze zmienną wydajnością
– zależnie od
warunków zewnętrznych,
a projektowane
jest na najniższe temperatury.
Ciąg dalszy artykułu w papierowej wersji ABC 2011.
