Wpływ materiału na szybkość budowy domu
O tym, jak szybko zespół budowlany upora się z wybudowaniem domu w stanie surowym, nie decyduje jedynie jej sprawność i dobra organizacja pracy. W zależności od rodzaju materiału, jedna budowa będzie trwałą krócej lub dłużej.
Często podkreślany jest wpływ wyboru materiału na osiągnięcie określonych parametrów fizycznych lub mechanicznych powstającego obiektu. Jednak wybór konkretnej technologii może mieć również znaczący wpływ na wykonawstwo i całkowity czas potrzebny do wzniesienia przegród. I nie chodzi tu tylko o same wymiary elementów, chociaż i one są bardzo istotne!
Jedną z  głównych cech geometrycznych elementów murowych, która w  znaczący sposób wpływa na zwiększenie tempa prowadzenia prac jest profilowana powierzchnia czołowa, która daje możliwość łączenia elementów bez konieczności wypełniania spoiny pionowej, takie rozwiązanie dotyczy większości elementów tworzących System Budowy H+H. Co więcej, duża część elementów silikatowych i bloczków z betonu komórkowego ma dodatkowo uchwyt ułatwiający przenoszenie i odpowiednie ustawienie elementu.
Równie istotna jest również druga cecha geometryczna, a  mianowicie wysoka dokładność wymiarowa bloczków, dająca możliwość łączenia elementów w warstwie z użyciem zaprawy cienkowarstwowej. Warstwa zaprawy o grubości 0,5–3 mm, zapewnia szybkie poziomowanie i dokładniejsze ustawianie kolejnych bloczków w warstwie. Aby móc wykorzystać w pełni zalety płynące z  wykorzystania zaprawy cienkowarstwowej poszczególne elementy murowe muszą być niemalże identyczne. W przypadku elementów Systemu Budowy H+H nie stanowi, to problemu! Zarówno elementy z  betonu komórkowego (odchyłki wymiarowe TLMA, TLMB), jak i  elementy silikatowe (dokładność wymiarowa T2) można murować przy użyciu zapraw klejowych.
Joanna Nowaczyk
Inżynier Produktu H+H Polska Sp. z o.o
fot. H+H Polska
