Odpadły dolne części pustaka stropowego. Co robić?
Mam bardzo poważny problem z pustakami stropowymi. Na początku wszystko wydawało się w porządku, ale po ok. 8 miesiącach od ułożenia klika z nich po prostu spadło (nie było żadnych uderzeń, wstrząsów itp.). Spadły dolne części pustaka, a góra, która jest oparta na belkach wydaje się być w porządku, tak stwierdził też kierownik budowy. Czy da się to jakoś wzmocnić?
Zasadniczą kwestią jest to, czy uszkodzenia pustaków nastąpiły na skutek niewłaściwego transportu lub układania, czy też są one złej jakości. W pierwszym przypadku naprawę można ograniczyć tylko do miejsc uszkodzenia, lecz gdy wszystkie są wadliwe konieczne będzie wzmocnienie całej powierzchni sufitu. Ocenę jakości można przeprowadzić przez opukiwanie - dość mocno młotkiem - kolejnych pustaków.
Głuchy odgłos lub pękanie świadczy niskiej ich wytrzymałości i można spodziewać się, że z czasem kolejne pustaki zaczną odpadać. Uszkodzenie spodu pustaków nie ma na szczęście wpływu na nośność stropu. Pustaki pełnią bowiem jedynie rolę wypełniacza i tzw. szalunku traconego, a wytrzymałość stropu zapewniają belki i warstwa nadbetonu.
W przypadku pojedynczych uszkodzeń naprawa może polegać na uzupełnieniu oderwanych fragmentów, np. wstawką z płyty gipsowo-kartonowej wklejonej gipsową zaprawą klejową i ewentualnie dodatkowo zakotwionej w górnej warstwie stropowej.
Dodatkowym wzmocnieniem będzie ocynkowana siatka pleciona, przymocowana kołkami do spodu belek stropowych. Przy tynkowaniu warto zaś w zaprawę tynkarską na całej powierzchni sufitu wtopić siatkę z włókna szklanego. Zabezpieczy to przed ewentualnym spadnięciem innych fragmentów pustaków.
W sytuacji, gdy większość pustaków wykazuje objawy uszkodzenia konieczne będzie skucie wszystkich niepewnie trzymających się fragmentów i zamontowanie sufitu podwieszanego z pokryciem z płyt gipsowo-kartonowych. Stelaż nośny mocuje się wtedy wyłącznie do spodu belek, a puste przestrzenie w pustakach warto wypełnić wełną mineralną, co zlikwiduje efekt pogłosu powstającego w pustych przestrzeniach stropowych.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Zły stan pustaków, choć kłopotliwy, nie jest groźny dla wytrzymałości stropu
  • Dlaczego pustaki stropowe spadły po 8 miesiącach od ułożenia?
    Pustaki mogły spaść z powodu niewłaściwego transportu lub układania, albo są złej jakości. Głuchy odgłos przy opukiwaniu młotkiem lub pękanie pustaków wskazują na ich niską wytrzymałość.
  • Czy uszkodzenie pustaków ma wpływ na wytrzymałość stropu?
    Nie, uszkodzenie spodu pustaków nie wpływa na nośność stropu. Pustaki pełnią jedynie rolę wypełniacza i szalunku traconego, a wytrzymałość stropu zapewniają belki i warstwa nadbetonu.
  • Jak można naprawić pojedyncze uszkodzenia pustaków?
    Naprawa pojedynczych uszkodzeń może polegać na uzupełnieniu oderwanych fragmentów wstawką z płyty gipsowo-kartonowej, przymocowanej gipsową zaprawą klejową i dodatkowo zakotwionej w górnej warstwie stropowej. Dodatkowym wzmocnieniem będzie ocynkowana siatka pleciona przymocowana kołkami do spodu belek stropowych.
  • Jak wzmocnić cały sufit, jeśli większość pustaków wykazuje objawy uszkodzenia?
    Należy skuć wszystkie niepewnie trzymające się fragmenty pustaków i zamontować sufit podwieszany z pokryciem z płyt gipsowo-kartonowych. Stelaż nośny mocuje się do spodu belek, a puste przestrzenie warto wypełnić wełną mineralną.
  • Jak ocenić jakość pustaków stropowych?
    Jakość pustaków można ocenić przez opukiwanie ich młotkiem. Głuchy odgłos lub pękanie świadczą o niskiej wytrzymałości pustaków, co może oznaczać, że kolejne pustaki z czasem zaczną odpadać.
Redakcja Budujemy Dom
