Ściana w domu ze Starej Cegły. 10 mitów kontra fakty i praktyczne wskazówki
Cegła we wnętrzach kojarzy się z klimatem loftu, rustykalną kuchnią albo starą kamienicą. Tymczasem nowoczesne płytki ceglane dają znacznie więcej możliwości — od bieli i szarości po elegancki antracyt, taras, elewację i podłogę.
Elkamino Dom Sp. J. Płytki Stara Cegła, kamień elewacyjny, beton architektoniczny
22 724 42 25, 509 477 4770, 509 477 779, 602 292 707
Średnia 33 05-822 Milanówek
  1. Cegła jest za ciężka i za gruba
Zacząłem od tego zarzutu, aby od razu wyjaśnić, że żeby na ścianie mieć cegły, nie trzeba… kłaść cegieł. Proponowane obecnie płytki zarówno pod względem wizualnym jak i teksturowym do złudzenia przypominające stare cegły, a są przy tym cieńsze i lżejsze. Przykładowo jeden m2 płytek stara cegła ścienna marki Elkamino waży ok. 20 kg.
  1. Cegła jest czerwona
Czerwony jak cegła… - śpiewał swego czasu Ryszard Ridel, nieodżałowany wokalista Dżemu. I rzeczywiście, cegła najczęściej ma właśnie taki kolor, choć jej odcień - od pomarańczu do brązu - zależy od gatunku glinki i stopnia jej wypalenia. Tyle cegła.
Wzór starej płytki w nowoczesnym wydaniu - Płytka Milanowska w kolorze beżowo-brązowym. fot. Elkamino Dom
Natomiast płytki o wyglądzie cegieł mogą mieć szereg innych barw - białą, szarą, żółtą, beżową, beżowo-brązową, grafitową, antracytową, ecru a nawet czarną. Poza farbą - niewiele materiałów daje nam tak szeroki wybór. O tym, jak wyglądają poszczególne modele, przekonać się można na stronie producenta, firmy Elkamino.
Stara Cegła Brązowa - wzór starej oryginalnej XIX-wiecznej cegły w kolorze brązowym. fot. Elkamino Dom
  1. Cegła nadaje się tylko do stylów industrialnego lub rustykalnego
Temu mitowi pragniemy z całą stanowczością zaprzeczyć! Mamy na to sporo dowodów. Przede wszystkim, w ofercie Elkamino dostępne są modele wzorowane na starej cegle angielskiej, a ta świetnie pasuje do stylu kolonialnego. Z kolei stara cegła szara bądź antracytowa, znakomicie uzupełnią wszelkie nowoczesne style oparte na minimalizmie.
Dodajmy do tego starą cegłę ecru lub białą - kolory kochające drewno, metal, szkło i styl skandynawski. Zresztą, równie dobrze poczują się w pełnym blasku otoczeniu glamour lub przywodzącej na myśl wakacje aranżacji New Hampton.
Stara Cegła Biała - wzór starej oryginalnej XIX-wiecznej cegły w kolorze białym. fot. Elkamino Dom
Nie zapominajmy też, że czerwień bardziej tradycyjnych modeli ma dużo ciekawych odcieni, które mogą tworzyć urocze wzory. W bogatej gamie płytek wzorowanych na starych cegłach znajdują się także wzory włoskie, nawiązujące do kolorów antycznych budowli.
Stara Cegła Staropolska Bielona. fot. Elkamino-Dom
Przepiękna cegła Staropolska bielona. fot. Elkamino-Dom
Ten wzór można z powodzeniem zestawić z nowoczesną wariacją na temat stylu wiejskiego, pasującego do każdej, nawet całkiem współczesnej kuchni. Równie ciekawie wyglądać tam będzie przepiękna cegła Staropolska bielona. Odpowiedź nasuwa się więc sama - cegła we wnętrzach nie musi i nie powinna się kojarzyć wyłącznie ze stylem rustykalnym.
  1. Mój znajomy ma takie płytki - nie chcę się powtarzać
Cóż, takie, czyli jakie? Na stronie Elkamino znaleźć można ponad 100 wzorów płytek. Trudno tu o powtarzalność. Każdy ze wzorów do złudzenia przypomina oryginalną XIX-wieczną cegłę z charakterystycznymi rysami, wyżłobieniami i wyszczerbieniami - a jednak modele znacznie się od siebie różnią. Każdy znajdzie swój, niepowtarzalny wzór. A przynajmniej - warto spróbować.
  1. Pomiędzy płytkami trzeba kłaść fugę
I tak, i nie. Płytki dekoracyjne imitujące cegłę można układać bez fugi, przy czym ze względu na naturalne ich nierówności trzeba się liczyć z tym, że powstaną między nimi niewielkie szczeliny. Jeśli natomiast zdecydujemy się na wykonanie elewacji z takiego materiału, producent zdecydowanie zaleca układanie płytek z fugą.
  1. Cegła się szybko brudzi - trzeba ją impregnować
Ok, ceglane płytki warto zaimpregnować w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia, takich jak kuchnia czy korytarz. Jednak w pozostałych miejscach nie jest to konieczne. Sam proces impregnacji też nie jest trudny czy długotrwały. Na ułożone i zafugowane płytki wystarczy nałożyć preparat zabezpieczający.
  1. Płytki trudno się układa
Jeśli wynajmiecie ekipę remontową - poradzi sobie z tym bez trudu. Ba, jeśli sami chcecie zmierzyć się z tym zadaniem, również nie powinniście na nim polec. Nawet ktoś, kto nigdy wcześniej nie kład tego typu płytek, powinien sobie z ich montażem poradzić samodzielnie.
Tak ułożysz płytki w stylu starej cegły na ścianie w salonie| Elkamino Dom
Co istotne, płytki można docinać za pomocą tarcz do kamienia lub betonu. Można także zarysować lub nadciąć płytkę od lewej strony i przełamać, dzięki czemu uzyskamy bardziej naturalna krawędź.
Kleić płytki należy na powierzchnię suchą, czystą i odtłuszczoną. Jeśli zamierzamy okleić ścianę z dylatacją, należy w tym samym miejscu zdylatować okładzinę, a następnie zagruntować powierzchnię.
  1. Płytki nadają się tylko na ściany
Firma Elkamino ma w swojej ofercie także płytki o wyglądzie starej cegły przeznaczone na taras i podłogę. Są nie tylko piękne, ale także trwałe i solidne.
Płytki Stara Cegła Kafel naturalny przeznaczone są do wykładania podłóg, tarasów, schodów. fot. Elkamino Dom
  1. OK, ale płytki na podłodze są trudne w utrzymaniu
Zdecydowanie - nie. Wystarczy je czyścić wodą, a najlepsze rezultaty daje zastosowanie myjki ciśnieniowej. Płytki ceglane nie wchłaniają zanieczyszczeń, a jeśli dodatkowo je zaimpregnujemy, będą się świetnie prezentować przez bardzo długi czas.
  1. Płytki imitujące cegłę nadają się tylko do wnętrz
Choć w tym poradniku skupiliśmy się głównie na wnętrzach, tym wszystkim, którzy zakochają się w płytkach starej cegły firmy Elkamino możemy z czystym sumieniem powiedzieć - nie ograniczajcie się. Wyjdźcie z nimi również przed dom.
Płytki Stara Cegła Angielska Szara znakomicie prezentują się na elewacji budynku - nawet w strefie najbardziej narażonej na zabrudzenia. fot. Elkamino Dom
Płytki Elkamino są odporne na działanie czynników zewnętrznych i uszkodzenia mechaniczne.  Świetnie sprawdzą się np. na tarasach i schodach. Warto też zapoznać się z ofertą płytek dekoracyjnych elewacyjnych oraz cegły gotyckiej. Płytki imitujące cegłę będą sprawiać wrażenie, jakby miały 100 lat, a przy tym są trwałe i cieńsze od cegły. A wyglądają dokładnie jak ona.
źródło i zdjęcia: Elkamino Dom
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
