Masz starą cegłę? W ogrodzie może zastąpić kilka gotowych elementów
Stara cegła to materiał, który potrafi dodać ogrodowi charakteru, ciepła i ponadczasowego uroku. Sprawdzi się jako obrzeże rabat, ścieżka, patio, element oczka wodnego czy dekoracyjny detal, a przy odpowiedniej impregnacji będzie służyć przez lata.
Elkamino Dom Sp. J. Płytki Stara Cegła, kamień elewacyjny, beton architektoniczny
22 724 42 25, 509 477 4770, 509 477 779, 602 292 707
Średnia 33 05-822 Milanówek
1. Ścieżki i alejki
Stara cegła znakomicie nadaje się do tworzenia malowniczych ścieżek i alejek w ogrodzie. Jej faktura i kolorystyka, przywodząca na myśl dawne, rustykalne materiały, wprowadza atmosferę spokoju i stylu retro. Układając cegły w różnych wzorach, można stworzyć unikalną ścieżkę, która będzie nie tylko funkcjonalna, ale i dekoracyjna.
2. Obrzeża rabat i grządek
Wykorzystanie starej cegły jako obrzeża rabat i grządek to kolejny świetny sposób na jej ponowne użycie. Cegły można ułożyć pionowo lub poziomo, wyznaczając wyraźne linie oddzielające różne części ogrodu. To nie tylko pomaga utrzymać porządek, ale również dodaje charakterystycznego stylu.
3. Elementy wodne
Stara cegła może być również użyta do budowy małych elementów wodnych, takich jak fontanny czy oczka wodne. Jej struktura i barwa doskonale komponują się z naturalnym krajobrazem, a trwałość materiału zapewnia długie lata użytkowania bez konieczności częstej konserwacji.
4. Patio i miejsca wypoczynkowe
Budowa patio lub małej tarasowej przestrzeni z użyciem starej cegły to kolejny ciekawy pomysł. Cegła jest trwałym i estetycznym materiałem, który doskonale sprawdzi się w tej roli, tworząc ciepłą i przytulną atmosferę.
Impregnacja - zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi
Obrzeża ogrodowe, podobnie jak inne elementy wykonane ze starej cegły, wymagają odpowiedniej impregnacji, aby służyły przez lata. Impregnacja jest szczególnie ważna w miejscach narażonych na działanie wilgoci i zmienne warunki atmosferyczne:
  • Zewnątrz. Wszystkie elementy zewnętrzne powinny być zaimpregnowane, aby chronić je przed deszczem i mrozem.
  • Kuchnia ogrodowa. Jeśli cegła znajduje się w kuchni ogrodowej, impregnacja pomoże ochronić ją przed plamami i zabrudzeniami.
  • Łazienka ogrodowa. W przypadku łazienek na świeżym powietrzu, impregnacja zapobiegnie wchłanianiu wilgoci, co jest kluczowe dla utrzymania higieny.
  • Ściana kominkowa. Ognioodporna impregnacja jest niezbędna, jeśli cegła jest wykorzystywana w pobliżu źródeł ciepła, takich jak ogrodowe kominki.
Stara cegła w ogrodzie to nie tylko sposób na recykling, ale i na wprowadzenie elementu z historią i charakterem, który wzbogaci każdą przestrzeń zewnętrzną. Czy to poprzez ścieżki, obrzeża, czy dekoracyjne mury - jej uniwersalność i trwałość sprawiają, że jest to jeden z najlepszych materiałów do twórczych projektów ogrodowych.
źródło i zdjęcia: Elkamino Dom Sp. J.
  • Jak najlepiej ułożyć starą cegłę, aby stworzyć stabilne i estetyczne obrzeża rabat, które ułatwią mi dbanie o rośliny?
    Starą cegłę przeznaczoną na obrzeża rabat i grządek można układać w sposób zróżnicowany – zarówno w pionie, jak i w poziomie. Odpowiednie ułożenie pozwala wyznaczyć wyraźne granice między strefami, co ułatwia utrzymanie porządku w ogrodzie i nadaje przestrzeni charakterystyczny, rustykalny styl.
  • Czy budując z cegły elementy wodne, takie jak oczko wodne, skazuję się na ciągłe i uciążliwe naprawy materiału?
    Nie, stara cegła wbrew obawom cechuje się wysoką trwałością przy budowie małych elementów wodnych i zapewnia długie lata użytkowania bez konieczności częstej konserwacji. Inwestor musi jedynie pamiętać o prawidłowej impregnacji, która jest kluczowa w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci i zmiennych warunków.
  • Chcę zbudować patio połączone z letnią kuchnią ogrodową. Jak uchronić porowatą strukturę starej cegły przed trudnymi do usunięcia plamami?
    Aby uchronić starą cegłę przed plamami i zabrudzeniami powstającymi w kuchni ogrodowej, należy ją starannie zaimpregnować. Zabieg ten nie tylko zablokuje wnikanie brudu, ale również uodporni materiał użyty na patio przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych, takich jak deszcz czy mróz.
  • Planuję wymurować kominek w mojej ogrodowej strefie relaksu. Czy stara cegła wytrzyma bliskie sąsiedztwo ognia?
    Stara cegła może zostać z powodzeniem wykorzystana w pobliżu źródeł ciepła, na przykład jako ściana kominkowa. Należy jednak zastosować specjalną, ognioodporną impregnację, która jest absolutnie niezbędna do prawidłowego zabezpieczenia materiału w tego typu projektach.
  • Zastanawiam się nad budową letniej łazienki ogrodowej, ale obawiam się o gromadzenie się wody w materiale i kwestie sanitarne. Jak temu zaradzić?
    Wykorzystując starą cegłę w łazience ogrodowej zlokalizowanej na świeżym powietrzu, należy przeprowadzić impregnację, która skutecznie zapobiegnie wchłanianiu wilgoci. Jest to kluczowy krok niezbędny do utrzymania odpowiedniej higieny oraz ochrony materiału przed degradacją.
