Co znajduje się między szybami stolarki otworowej?
Pomiędzy szybami jest hermetycznie zamknięta przestrzeń (tzw. komora), wypełniona powietrzem lub ciężkim gazem (najczęściej argonem). Im większa liczba szyb i komór, tym lepsza izolacyjność okna. Standardowa szerokość komory to 16 mm (im większa, tym lepsze właściwości termiczne i akustyczne). Pakiety szybowe opisywane są kodem - przykładowo zapis 4/16/4 argon - oznacza dwie tafle o grubości 4 mm i komorę o szerokości 16 mm wypełnioną argonem.
W oknach stosuje się szyby zwykłe - ze szkła typu float, doskonale przezroczyste, bardziej wytrzymałe od tych, które były używane dawniej - lub specjalne (dostępne za dopłatą).
Rodzaje szyb specjalnych stosowanych w budownictwie jednorodzinnym:
- ciepłochronne - zwane thermofloat, z powłoką z tlenków metali szlachetnych odbijającą do wnętrza domu promieniowanie cieplne grzejników, żarówek itd.;
- absorpcyjne - nazywane antisol, pochłaniają część promieniowania słonecznego, chroniąc pomieszczenia przed przegrzaniem. Produkowane są ze szkła float barwionego w masie - przepuszczalność światła maleje, zależnie od grubości i koloru szyby (dostępne są wersje szare, brązowe, niebieskie, zielone);
- refleksyjne - inaczej reflex lub stopsol, to także szyby przeciwsłoneczne, jednak o innej zasadzie funkcjonowania. Mogą być wykonane ze szkła zwykłego lub barwionego w masie. Pokryte są warstwą tlenków metali, która działa jak lustro - odbija część promieniowania. Przy okazji utrudnia złodziejom ustalenie, co się dzieje wewnątrz domu;
- dźwiękochłonne - lepiej tłumią dźwięki dobiegające z zewnątrz, wyciszając pomieszczenia. Są grubsze i cięższe od standardowych, dlatego wyposażone w nie okna powinny mieć mocne ramy i okucia. Jeżeli się na nie decydujemy, powinniśmy też wybrać nawiewniki okienne o podwyższonej izolacyjności akustycznej;
- samoczyszczące - z powłoką hydrofilową, która zapobiega gromadzeniu się na nich nieczystości - pod wpływem promieniowania ultrafioletowego następuje rozpad zanieczyszczeń organicznych i mineralnych. Ich resztki są spłukiwane przez wodę. Ponadto woda szybko odparowuje z powierzchni szyb, nie pozostawiając zacieków; antywłamaniowe - wyposażone w folię PVB, zwiększającą odporność na uderzenia (również są cięższe od standardowych).
Małgorzata Kolmus
fot. otwierająca: Velux
