Bramy garażowe różnią się sposobem otwierania, materiałem, z jakiego są wykonane, parametrami termoizolacyjnymi, estetyką i cenami. Sprawdzamy, ile kosztują bramy garażowe i które są najtańsze.
Wybierając bramę garażową warto zwrócić uwagę zarówno na jej parametry techniczne, jak i na to, by była dopasowana do charakteru budynku. W naszym artykule prezentujemy wszystkie dostępne typy bram i przyjrzymy się ich kluczowym właściwościom użytkowym. Porównamy ceny bram garażowych i opiszemy, jak je zamontować. Da to gwarancję, że brama będzie dobrze służyła przez lata.
Zajmiemy się przypadkiem, gdy brama montowana jest w nowym, nie zaś w użytkowanym już domu. W takiej sytuacji najlepiej zaplanować ją już na etapie opracowywania lub wyboru projektu budynku. W tym momencie należy zastanowić się, czy w garażu znajdzie się jedna szeroka brama, czy też dwie węższe. Konstrukcja o jednym dużym skrzydle wymaga wykonania odpowiednio mocnego nadproża, natomiast w garażu przewidzianym na dwa samochody wrota będą rozdzielone słupem, który może pełnić rolę podpory. Jedno szerokie skrzydło oznacza mniejsze straty ciepła podczas użytkowania garażu oraz wygodniejsze manewrowanie pojazdem przy wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu z niego. Rozwiązanie to może być też korzystniejsze finansowo, ponieważ eliminuje konieczność zakupu dwóch oddzielnych prowadnic i napędów, a także skraca czas montażu bramy. Z kolei mniejsze bramy szybciej się otwierają i są lżejsze. Nieco łatwiej jest więc prawidłowo je zamontować.
Co to jest brama segmentowa?
Charakterystykę bram zaczynamy od modeli segmentowych, które cieszą się obecnie największą popularnością. Zbudowane są z poziomych paneli połączonych zawiasami, które przesuwają się na prowadnicach - w modelach górnych pod sufitem, natomiast w bramach bocznych - zachodzą na ścianę garażu. Dzięki temu mechanizmowi cała brama garażowa podczas otwierania chowa się wewnątrz miejsca postojowego, pozostawiając wolną przestrzeń na podjeździe. Jego długość nie ma więc większego znaczenia. Panele w takiej bramie są dobrze uszczelnione i często wypełnione pianką poliuretanową, co zapewnia bardzo dobrą izolację termiczną i akustyczną. Segmenty wykonane są z reguły ze stali. Są zabezpieczone przed korozją warstwą ocynku oraz dodatkowymi powłokami. Mogą być wykończone tworzywem sztucznym, aluminium, drewnem lub farbą proszkową.
Najważniejszą cechą, którą różnią się bramy garażowe, jest sposób otwierania. Obecnie najpopularniejsze są modele segmentowe, które są szczelne, łatwe w obsłudze i nie zajmują miejsca na podjeździe, fot. FAKRO
Kupując bramę segmentową trzeba pamiętać, że zabiera ona 10-40 cm pod sufitem. W przypadku modelu bocznego taką samą ilość miejsca trzeba natomiast wygospodarować z boku pomieszczenia. Brama segmentowa sprawdzi się więc w szerokim, ale niższym garażu. Dużą zaletą bram segmentowych jest uniwersalność - można je montować za otworem wjazdowym o dowolnym kształcie, np. z nadprożem w kształcie łuku.
Do jakiego garażu pasują bramy uchylne?
Bramy garażowe uchylne wyróżniają się prostotą konstrukcji - skrzydło to jedna duża płyta, która - unosząc się na prowadnicach - najpierw zachodzi nad podjazd, a potem chowa się pod sufitem garażu. Modele uchylne produkowane są ze stali lub aluminium. Ich zaletą jest niższa cena od modeli segmentowych i łatwość montażu. Można je zakładać nawet w pomieszczeniu, w którym nadproże ma zaledwie 10 cm. Mankamentem tych konstrukcji jest konieczność pozostawienia wolnej przestrzeni na podjeździe podczas otwierania, bo ich skrzydło najpierw się nieco wysuwa. Ponadto zajmują pod sufitem przynajmniej 20 cm. Często są też mniej szczelne od bram segmentowych czy rolowanych, dlatego nie zawsze sprawdzają się, gdy liczy się zachowanie ciepła w garażu.
Brama garażowa uchylna wymaga nieco miejsca na podjeździe na ruch skrzydła, fot. NICE
Kiedy sprawdzi się brama garażowa rolowana?
Składają się z wąskich lameli (najczęściej aluminiowych), które podczas otwierania zwijają się na wał umieszczony nad otworem garażowym. Dzięki temu cała konstrukcja zajmuje bardzo mało miejsca - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz garażu. Brama rolowana nadaje się też do niższego garażu, bo w razie potrzeby można ją zamocować również na zewnątrz, nad otworem wjazdowym. Co ważne, nie wymaga pozostawiania wolnego miejsca na podjeździe. Sprawdza się więc szczególnie tam, gdzie ważne jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Kolejną zaletą bram rolowanych jest łatwość obsługi - z reguły są sprzedawane w komplecie z napędem.
Czym charakteryzują się bramy rozwierane do garażu?
Składają się z dwóch skrzydeł otwieranych na zewnątrz, podobnie jak tradycyjne drzwi. Zaletą bram rozwieranych jest niska cena oraz prostota konstrukcji. Niestety, wymagają dużo miejsca przed garażem podczas otwierania. Takiej bramy nie da się więc zamontować w garażu, z którego wyjazd prowadzi prosto na chodnik. Zimą konieczne może być odgarnięcie śniegu, aby zrobić miejsce na ruch skrzydła. Bramy rozwierane zazwyczaj pozbawione są izolacji termicznej, chociaż bardzo łatwo można ją do nich dodać. Najczęściej nie wyposaża się ich w napęd, ale ich otwieranie i zamykanie nie wymaga używania dużej siły (podobnie jak otwieranie zwykłych drzwi).
Kupując bramę do garażu trzeba znać dokładne wymiary wjazdu - jego szerokość, wysokość, a także to, ile miejsca pozostaje do sufitu i ścian.
Jaka brama garażowa jest najcieplejsza?
Jeżeli garaż jest ogrzewany, brama powinna być dobrze zaizolowana, aby skutecznie chroniła przed ucieczką ciepła. To nie tylko kwestia komfortu użytkowania, ale też przepisów. Zgodnie z prawem, bramy w ogrzewanym garażu nie mogą mieć współczynnika U wyższego niż 1,3 W/(m2·K). Aby brama wykazywała dobrą termoizolacyjność, producenci umieszczają pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym poszyciem skrzydła wkładki z pianki poliuretanowej lub styropianu. Ciepła brama powinna mieć też dobrze uszczelnione połączenia pomiędzy segmentami. Warto dodać, że wpływ na termoizolacyjność ma też sposób zamontowania bramy.
Ile kosztuje brama garażowa?
Ceny bram garażowych są dość mocno zróżnicowane. Wiele zależy od producenta, zastosowanej termoizolacji czy rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Duży wpływ na cenę ma też sposób otwierania bramy.
Najtańszą nieocieploną bramę uchylną kupimy w markecie już za ok. 1250 zł, choć u producentów ceny startują zazwyczaj od 1500–1600 zł. Bramy z ociepleniem mogą kosztować nawet dwa razy więcej.
Bramy rozwierane nie są obecnie zbyt popularne, ale kupimy je bez problemu. Dwuskrzydłowa, nieocieplona brama rozwierana kosztuje ok. 2100–2500 zł. Za bramę rozwieraną z ociepleniem zapłacimy od 4500 zł do nawet 6200 zł.
Ceny bram garażowych rolowanych zauważalnie uległy zmianie. Obecnie najniższa cena takiej bramy wynosi ok. 3500 zł. Brama rolowana markowego producenta to z kolei wydatek od około 4000 zł do nawet 9000 zł.
Ceny bram segmentowych wahają się obecnie od ok. 2500 zł do ponad 25 000 zł. Najtańsze są podstawowe bramy marketowe i te mało znanych producentów, pozbawione napędu, które kupimy za ok. 2500–3000 zł. Za solidną, markową bramę automatyczną z dobrą izolacją trzeba dziś zapłacić 6500–12 000 zł. Najdroższe są bramy segmentowe premium renomowanych firm, bardziej zaawansowane lub większe (np. na dwa auta), z pogrubioną izolacją, naświetlami albo z drzwiami serwisowymi. Mogą one kosztować od 10 000 zł do ponad 20 000 zł.
Szeroka brama garażowa wymaga wykonania solidniejszego nadproża, dlatego trzeba ją zaplanować już na etapie tworzenia lub wyboru projektu domu, fot. HÖRMANN
Dodatkowy wydatek wiąże się z montażem. Koszt montażu bramy garażowej to obecnie zwykle 800–2000 zł, w zależności od wielkości bramy i stopnia skomplikowania automatyki. Jeszcze więcej, bo od 1000 zł do nawet 3000 zł, może kosztować ewentualne przygotowanie otworu garażowego i wjazdu. Zamontowanie bramy należy zlecić fachowcom, najlepiej poleconym przez producenta lub dystrybutora zakupionej bramy. Zatrudnienie nieautoryzowanego specjalisty może skutkować utratą gwarancji na bramę oraz napęd.
Montaż bramy to zadanie dla fachowców. Najlepiej zlecić go autoryzowanej przez producenta firmie. Często jest to wymóg, by nie stracić gwarancji na zakupiony wyrób, fot. HÖRMANN
Każdy typ bramy garażowej montuje się nieco inaczej, dlatego zawsze należy kierować się instrukcją producenta. Bramę mocuje się do wykończonego, równego ościeża. Aby ościeżnica i prowadnice były stabilnie zamocowane, niezbędne jest równomierne rozmieszczenie łączników. Ważne, by kołki były właściwie dobrane, w zależności od rodzaju materiału, z jakiego wzniesiona jest ściana.
W przypadku materiałów pełnych, takich jak cegła czy beton, można użyć zwykłych kołków rozporowych. Jeżeli zaś przegroda wykonana jest z pustaków, elementów drążonych lub lekkich odmian betonu komórkowego, konieczne jest zastosowanie specjalnych kołków lub kotew chemicznych. Po zakończeniu montażu trzeba jeszcze wyregulować sprężyny, które wspomagają otwieranie i zamykanie bramy. Skrzydło musi szczelnie przylegać do ościeżnicy, nie może opadać, a do jego otwarcia nie trzeba używać dużej siły. Zadaniem dla fachowca jest również montaż i regulacja napędu.
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
