Pianka PIR, PUR, PE
Najnowsze porady
Jedna płyta, dziesiątki zastosowań. Jak hybrydowe panele Alamentti zmieniają oblicze budownictwa modułowego?
Czy podłoga na gruncie zawsze wymaga chudego betonu?
Cieńsze ściany bez strat ciepła. Porozmawiaj z ekspertami PCC Therm o płytach EUROPIR® na Facade Expo 2026
Termomodernizacja w Polsce na zakręcie. Co wynika z 25. Forum Termomodernizacja 2026?
Ocieplenie domu zimą? Uważaj! Ten błąd kosztuje Cię więcej, niż myślisz!
Termomodernizacja bez grubych ścian. Jak system BOLIX SLIM THERM PIR oszczędza cenne centymetry elewacji?
Zapomnij o gruzie i bałaganie! Jak nowocześnie odnowić dach płaski, nie zrywając starego pokrycia - to prostsze, niż myślisz!
WT 2026 a nowa rola architekta. Od spełniania paragrafów do świadomego osiągania celów projektowych
Ponad 140 mln zł więcej na termomodernizację. Nowe środki na poprawę efektywności energetycznej budynków
Pianka PIR, PUR, PE
Pianki świetnie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie pojawia się potrzeba wykonania izolacji cienkowarstwowej oraz w miejscach, w których ułożenie tradycyjnej izolacji byłoby niewykonalne.
Pianka poliuretanowa
Cechuje się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Ten materiał powstaje w wyniku spienienia żywicy poliestrowej z dodatkiem preparatów pianotwórczych. Tylko wysoka cena sprawia, że pianka nie upowszechniła się jeszcze jako izolacja ścian zewnętrznych. Cechuje ją bowiem doskonała dźwiękochłonność, odporność na zawilgocenie oraz dobra przyczepność do podłoża.
Nakładanie pianki poliuretanowej fot. Balex Metal
Przewodność cieplna pianki poliuretanowej wynosi 0,021–0,023 W/(m·K). Materiał dostępny jest w postaci twardych płyt. Ocieplając nimi połacie dachowe nad pomieszczeniami mieszkalnymi, można uzyskać ciepłochronność wymaganą przepisami już przy kilkunastocentymetrowej warstwie materiału (zależnie od odmiany). Piankę poliuretanową można nakładać również natryskiem.
Ocieplenie poddasza fot. Cels
Pianka polietylenowa
Jako izolację termiczną ścian oraz stropów można wykorzystywać piankę polietylenową, dostępną w postaci profili i mat, a także płyt (powstałych w wyniku zgrzewania kilku warstw maty). Mogą one być pokryte folią (np. aluminiową) lub jednostronnie powleczone klejem. Pianka polietylenowa jest odporna na działanie substancji chemicznych i nie stanowi dogodnego środowiska dla owadów oraz gryzoni. Izolacyjność cieplna tego materiału to 0,035–0,042 W/(m·K).
