Jak przygotować dom do ocieplenia wełną do wdmuchiwania URSA PUREFLOC? 6 kroków do komfortu cieplnego
Chcesz ocieplić dom szybko i bez wielkiego remontu? Wełna do wdmuchiwania URSA PUREFLOC świetnie wypełnia nawet trudno dostępne miejsca, ale zanim ekipa wejdzie na budowę, warto zrobić kilka rzeczy. Zobacz 6 prostych kroków, które zabezpieczą konstrukcję, ułatwią montaż i zapewnią maksymalny efekt izolacji na lata.
URSA Płyty, maty, taśmy, granulat z wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, wodoodporne płyty do izolacji termicznej XPS
Armii Krajowej 12 42-520 Dąbrowa Górnicza
Krok 1. Sprawdzenie stanu konstrukcji
Pierwszym krokiem jest ocena stanu technicznego budynku. Należy upewnić się, że ściany, stropy czy dach, które mają być ocieplane, są suche, wolne od uszkodzeń i zbędnych rzeczy itp.
Wilgoć w konstrukcji może obniżyć skuteczność izolacji i prowadzić do rozwoju pleśni. Jeśli zauważysz zawilgocenia, trzeba je usunąć przed rozpoczęciem prac. Ich obecność może świadczyć o uszkodzeniach w przegrodach, które koniecznie trzeba naprawić.
Krok 2. Uszczelnienie przegród
Wełna do wdmuchiwania działa najlepiej, gdy przestrzeń, do której jest aplikowana, jest szczelna (dotyczy to zabudowy dachów skośnych, ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz stropów).
Dlatego warto sprawdzić, czy w przegrodach nie ma dużych otworów, przez które materiał mógłby się wydostawać. Wszelkie szczeliny należy odpowiednio zabezpieczyć.
W zależności od ich wielkości i rodzaju można użyć: gąbki, folie paroizolacyjne lub specjalne membrany.
Krok 3. Przygotowanie otworów montażowych
Aby wełna mogła zostać prawidłowo wdmuchana, ekipa wykonawcza potrzebuje dostępu do przestrzeni izolacyjnych. W praktyce oznacza to wykonanie niewielkich otworów w ścianach, stropach czy skosach dachowych.
Otwory te później są łatwo zakrywane i nie wpływają na estetykę wnętrza. W przypadku luźnego nadmuchu (poddasze nieużytkowe) należy zapewnić swobodny dostęp do całej izolowanej powierzchni.
Krok 4. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji
URSA PUREFLOC jest materiałem paroprzepuszczalnym, co oznacza, że pozwala na „oddychanie” . Mimo to warto upewnić się, że konstrukcja domu ma prawidłowo zaprojektowaną wentylację. Dzięki temu unikniesz ryzyka kondensacji pary wodnej i zachowasz zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach.
Krok 5. Organizacja przestrzeni w domu
Prace związane z wdmuchiwaniem wełny wymagają użycia specjalistycznego sprzętu. Dlatego dobrze jest przygotować pomieszczenia – usunąć meble i przedmioty stojące w pobliżu ścian czy stropów, które będą ocieplane. Ułatwi to ekipie dostęp i skróci czas realizacji.
Krok 6. Wybór profesjonalnej ekipy
Choć URSA PUREFLOC jest materiałem łatwym w aplikacji, jego prawidłowe wdmuchanie wymaga pewnej wprawy i odpowiednich maszyn. Dlatego warto powierzyć zadanie wyspecjalizowanej firmie. Profesjonaliści zadbają o równomierne rozprowadzenie wełny i właściwą gęstość wypełnienia, co ma kluczowe znaczenie dla skuteczności izolacji.\
Korzyści z ocieplenia URSA PUREFLOC
Po zakończeniu prac możesz liczyć na wymierne efekty. Dom stanie się cieplejszy zimą i chłodniejszy latem, a rachunki za energię spadną. Dodatkowo wełna szklana doskonale tłumi hałas, co poprawi komfort akustyczny. Materiał jest niepalny, odporny na pleśń i grzyby, a przy tym w pełni bezpieczny dla zdrowia.
Przygotowanie domu do ocieplenia wełną do wdmuchiwania URSA PUREFLOC nie jest skomplikowane, ale wymaga kilku praktycznych kroków: sprawdzenia stanu konstrukcji, uszczelnienia przegród, przygotowania otworów montażowych i zadbania o wentylację. Dzięki temu prace przebiegną sprawnie, a efekt końcowy będzie trwały i satysfakcjonujący. To inwestycja, która szybko się zwróci w postaci niższych rachunków i większego komfortu życia.
źródło i zdjęcia: URSA
