Izolacja termiczna ścian warstwowych – wymagania WT i rola rozwiązań URSA
Ściana warstwowa to sprawdzony sposób na ciepłą i trwałą przegrodę zewnętrzną – pod warunkiem, że dobrze dobierzesz termoizolację. Aktualne Warunki Techniczne (WT 2021) wymuszają niski współczynnik U, dlatego kluczowe są parametry λ, stabilność materiału w czasie oraz poprawne rozwiązania dla elewacji (także wentylowanych). Często wybiera się wełnę szklaną URSA GLASSWOOL – ze względu na korzystne parametry cieplne, niepalność i łatwy montaż.
URSA Płyty, maty, taśmy, granulat z wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, wodoodporne płyty do izolacji termicznej XPS
Armii Krajowej 12 42-520 Dąbrowa Górnicza
Czym są ściany warstwowe i dlaczego są tak popularne?
Ściany warstwowe, składające się z warstwy nośnej, termoizolacji oraz okładziny elewacyjnej (np. cegły klinkierowej), należą do najczęściej stosowanych rozwiązań w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym.
Ich poprawne zaprojektowanie ma kluczowe znaczenie dla efektywności energetycznej budynku – bo to właśnie przegrody zewnętrzne w dużej mierze decydują o stratach ciepła i komforcie wewnątrz.
WT 2021 - jaki współczynnik U musi mieć ściana zewnętrzna?
W świetle obowiązujących w Polsce Warunków Technicznych (WT 2021) współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych nie może przekroczyć 0,20 W/(m²K).
Ten limit ma bezpośredni wpływ na dobór rodzaju i grubości izolacji – szczególnie w ścianach warstwowych, gdzie liczy się nie tylko „ile?” ocieplenia, ale też „jakiego?”.
Jak dobrać termoizolację do ściany warstwowej, żeby spełnić WT?
Aby spełnić wymagania WT zwraca się uwagę na kilka kluczowych elementów:
  • niski współczynnik przewodzenia ciepła λ (im niższy, tym lepiej izoluje materiał przy tej samej grubości),
  • stabilność parametrów w czasie (żeby izolacja nie „siadała” i nie traciła właściwości),
  • odporność na warunki pracy przegrody (wilgoć, ruch powietrza w szczelinie wentylacyjnej, dociski),
  • bezpieczeństwo pożarowe i dopasowanie rozwiązania do układu ściany.
URSA GLASSWOOL – właściwości ważne w ścianach warstwowych
Do materiałów spełniających te wymagania należą produkty URSA GLASSWOOL (wełny szklane, m.in. z udziałem surowca z recyklingu szkła). Wyróżniają się m.in.:
  • lekkością, sprężystością i możliwością kompresji, co ułatwia składowanie i transport,
  • wysoką paroprzepuszczalnością, istotną przy przegrodach narażonych na dyfuzję wilgoci,
  • niepalnościąklasa reakcji na ogień A1, co podnosi bezpieczeństwo pożarowe przegród.
Rozwiązania URSA do różnych układów ścian warstwowych
W ścianach warstwowych liczy się dopasowanie produktu do konstrukcji (ruszt, szczelina wentylacyjna, rodzaj okładziny). W gamie URSA można znaleźć rozwiązania przeznaczone do typowych wariantów:
URSA PROFILO – do przegród z rusztem
URSA PROFILO to wełna szklana przeznaczona przede wszystkim do zastosowań w przegrodach z rusztem, gdzie oprócz izolacyjności cieplnej ważna bywa także izolacyjność akustyczna. Sprężystość materiału ułatwia szczelne wypełnienie przestrzeni i ograniczenie mostków termicznych wynikających z niedokładnego montażu.
URSA MODULO 37 R – gdy liczy się optymalna grubość izolacji
URSA MODULO 37 R dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λ = 0,037 W/(m·K) pozwala projektować ściany o zoptymalizowanej grubości, jednocześnie spełniające wymagania WT dotyczące współczynnika U. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy inwestor chce ograniczyć pogrubienie przegrody bez rezygnacji z parametrów cieplnych.
URSA VENTO – do elewacji wentylowanych (np. z klinkierem)
W ścianach warstwowych z okładziną wentylowaną (np. z cegły klinkierowej) dobrze sprawdza się URSA VENTO – materiał projektowany do fasad z pustką powietrzną.
Dzięki sztywniejszej strukturze oraz warstwie welonu ogranicza ryzyko wywiewania włókien i pomaga utrzymać stabilne parametry użytkowe nawet przy zmiennym ciśnieniu w przestrzeni wentylowanej. To ułatwia zachowanie jednolitej grubości izolacji, co ma bezpośrednie znaczenie dla uzyskania projektowanego współczynnika U.
Co daje lepsza izolacyjność ścian warstwowych?
Zastosowanie właściwie dobranej izolacji w ścianie warstwowej:
  • ogranicza straty ciepła przez przegrody,
  • wspiera uzyskanie lepszej klasy energetycznej budynku,
  • przekłada się na niższe koszty ogrzewania,
  • poprawia komfort cieplny i (często) akustyczny.
Jak spełnić WT 2021 i nie przepłacić?
Ściany warstwowe wymagają nie tylko właściwego układu materiałów, ale też dobrania termoizolacji do warunków pracy przegrody. Rozwiązania URSA PROFILO, URSA MODULO 37 R oraz URSA VENTO, oparte na technologii URSA GLASSWOOL, łączą dobre parametry cieplne, paroprzepuszczalność, łatwy montaż oraz niepalność (A1).
Dzięki temu stanowią praktyczne wsparcie przy projektowaniu i wykonywaniu ścian spełniających wymagania współczesnego budownictwa energooszczędnego.
źródło i zdjęcia: URSA
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
