Jak szybko ocieplić poddasze nieużytkowe? Remont bez chaosu z URSA PUREFLOC
Ocieplenie poddasza nie musi oznaczać tygodni remontu, bałaganu i nerwów. URSA PUREFLOC to niepalna wełna szklana wdmuchiwana przez profesjonalną ekipę, która pozwala zaizolować poddasze nieużytkowe nawet w jeden dzień – bez wyrównywania podłoża i z efektem od razu: cieplejszym domem, niższymi rachunkami oraz większym komfortem ciszy.
URSA Płyty, maty, taśmy, granulat z wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, wodoodporne płyty do izolacji termicznej XPS
Armii Krajowej 12 42-520 Dąbrowa Górnicza
Szybkość i czystość montażu – zero stresu, zero przeszkód
Marzysz o skutecznej izolacji poddasza, ale obawiasz się remontowego chaosu, kłótni, wyrzeczeń i tygodni pracy? URSA PUREFLOC to odpowiedź na te potrzeby – pozwala zaizolować poddasze nieużytkowe w jeden dzień, bez konieczności wyrównywania podłoża, bez generowania konfliktów i z natychmiastowym rezultatem.
URSA PUREFLOC to wdmuchiwana niepalna, wełna szklana, którą aplikują montażyści przy użyciu profesjonalnych maszyn. Wystarczy przygotować przestrzeń – bez zbędnego sprzątania, wyrównywania czy przebudowy konstrukcji.
Montaż trwa zaledwie kilka godzin. Po wszystkim nie trzeba czekać – poddasze jest od razu gotowe do użytkowania. Brak pyłu, hałasu czy bałaganu oznacza brak sporów domowych.
Efekty od zaraz – komfort bez wyrzeczeń
  • Oszczędność energii natychmiast: ocieplenie poddasza zaczyna działać od razu. Zyskujesz niższe rachunki za ogrzewanie zimą i chłodzenie latem – bez konieczności rezygnacji z codziennych wygód.
  • Komfort ciszy: oprócz izolacji termicznej, wełna tłumi dźwięki z zewnątrz, dbając o spokój każdego dnia.
Montaż bez problemów – w każdym momencie
URSA PUREFLOC nie wymaga specjalnej aury – montaż można przeprowadzać o każdej porze roku. Prace wykonuje doświadczona ekipa, nie ma potrzeby ingerowania w konstrukcję dachu, nie wykonuje się uciążliwych przeróbek. Proces polega jedynie na usunięciu ewentualnych przeszkód, sprawdzeniu konstrukcji i równomiernym nadmuchaniu izolacji. Z miejsca możesz cieszyć się ciepłem i ciszą!
Bezpieczeństwo, ekologia i wygoda
  • Produkt powstaje w znakomitej większości ze stłuczki szklanej.
  • Niepalny a do tego zapewnia zdrowy klimat w domu, bez dodatkowej troski.
  • Wełna nie osiada, nie potrzebuje poprawek ani okresowego sprawdzania – raz instalujesz i zapominasz.
Zero mostków termicznych – bez poprawek
Dzięki wdmuchiwaniu wełna wypełnia wszystkie zakamarki – bez konieczności precyzyjnego wyrównywania powierzchni. Efekt jest jednolity, szczelny i trwały od pierwszego dnia.
Szybko i bez stresu
Inwestycję można zrealizować jednym spokojnym telefonem – prace trwają najwyżej dzień, a Ty unikasz remontowego zamieszania. Dodatkowo, izolacja URSA PUREFLOC kwalifikuje się do dofinansowania w ramach programów jak „Czyste Powietrze” czy ulgi termomodernizacyjnej.
URSA PUREFLOC pozwala ocieplić poddasze błyskawicznie, bez kompromisów codziennej wygody, bez bałaganu i niedogodności. Wszystko odbywa się bez kłótni, stresu i niepotrzebnych wyrzeczeń, a efekt cieszy od razu.
Skontaktuj się z opiekunem w Twoim regionie i zyskaj fachowe wsparcie:
  •  Region Wschód (Białystok, Warszawa, Kielce, Lublin): Michał Kosycarz – 600 087 102
  •  Region Zachód (Szczecin, Gdańsk, Poznań, Łódź): Zbigniew Chudziński – 605 826 792
  •  Region Południe (Wrocław, Opole, Kraków, Rzeszów): Patryk Gracz – 604 159 223
źródło i zdjęcia: URSA
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
