Budujesz dom? Sprawdź współczynnik U, lambdę i klasę A1 materiałów izolacyjnych
Zanim ruszą prace budowlane, warto dokładnie przeanalizować projekt pod kątem efektywności energetycznej i bezpieczeństwa. To właśnie parametry izolacji w dużej mierze decydują o tym, czy dom będzie ciepły, bezpieczny i tani w utrzymaniu.
URSA Płyty, maty, taśmy, granulat z wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, wodoodporne płyty do izolacji termicznej XPS
Armii Krajowej 12 42-520 Dąbrowa Górnicza
Dlaczego warto sprawdzić parametry izolacji jeszcze przed budową?
Na etapie projektu łatwo przeoczyć zapisy, które później będą miały realny wpływ na koszty ogrzewania i komfort życia. Dlatego przed rozpoczęciem budowy warto dokładnie przeanalizować dokumentację techniczną pod kątem efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa pożarowego.
Jeśli parametry wpisane do projektu okażą się zbyt słabe, zmiana materiałów jeszcze przed startem prac jest znacznie prostsza i tańsza niż poprawki wykonywane po zakończeniu budowy.
Czym jest współczynnik przenikania ciepła U?
Jednym z najważniejszych wskaźników jest współczynnik przenikania ciepła U. Powinien być jak najniższy, ponieważ to właśnie on pokazuje, jak dużo energii może uciekać przez dach i ściany. Im niższa wartość U, tym lepsza ochrona przed stratami ciepła, a w praktyce niższe rachunki za ogrzewanie i bardziej stabilna temperatura wewnątrz budynku.
Dlaczego lambda ma tak duże znaczenie?
Równie ważna jest lambda, czyli parametr określający jakość termoizolacji materiału. Jej niska wartość oznacza, że izolacja skuteczniej ogranicza ucieczkę ciepła. Dzięki temu można zastosować cieńszą warstwę materiału i jednocześnie zachować bardzo dobre parametry cieplne. To szczególnie istotne tam, gdzie liczy się każdy centymetr przegrody.
Budujesz dom? 3 parametry izolacji, które musisz sprawdzić! Strefa URSA #izolacjadomu
Jaką rolę odgrywa klasa reakcji na ogień A1?
Przy wyborze materiałów izolacyjnych nie można skupiać się wyłącznie na cieple. Równie istotna jest klasa reakcji na ogień. Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewniają produkty niepalne oznaczone symbolem A1. Taki wybór zwiększa ochronę przeciwpożarową budynku i daje większy spokój inwestorowi na etapie użytkowania domu.
Jeśli zapisy w projekcie nie spełniają oczekiwań inwestora
Jeśli zapisy w projekcie nie spełniają Twoich oczekiwań, warto skonsultować je z fachowcem i rozważyć zmianę materiałów. Dobrze dobrana izolacja to inwestycja na lata, która bezpośrednio wpływa na komfort mieszkańców oraz przyszłe koszty eksploatacji.
Świadoma decyzja już na starcie budowy pomaga stworzyć „ciepły i tani w utrzymaniu budynek”, bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa.
źródło i zdjęcia: URSA Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
