Zawór termostatyczny do podłogówki - przeczytaj, zanim kupisz
Ogrzewanie podłogowe w połączeniu z tradycyjnymi grzejnikami to coraz popularniejsze rozwiązanie w polskich domach. Zapewnia ono zarówno komfort cieplny, jak i oszczędności. Aby jednak taka instalacja działała sprawnie, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich zaworów mieszających (termostatycznych), które dostosują temperaturę wody do wymagań ogrzewania podłogowego. Jak wybrać odpowiedni zawór, by cieszyć się efektywnym i oszczędnym ogrzewaniem?
ESBE Hydronic Systems Zawory mieszające, zawory termostatyczne i siłowniki
Garbary 56 61-758 Poznań
Dlaczego zawór termostatyczny jest niezbędny?
Połączenie dwóch różnych systemów ogrzewania - grzejników (wysokotemperaturowych) i podłogówki (niskotemperaturowej) - wymaga specjalnych rozwiązań. Grzejniki pracują w wyższych temperaturach, podczas gdy ogrzewanie podłogowe potrzebuje niższej temperatury wody, aby uniknąć przegrzania podłogi i uszkodzenia instalacji. Właśnie dlatego montuje się zawory mieszające.
Główne zadania zaworu termostatycznego:
  • Obniżenie temperatury wody dopływającej do pętli podłogowych.
  • Precyzyjna regulacja temperatury.
  • Ochrona instalacji przed zbyt wysoką temperaturą.
Jak wybrać odpowiedni zawór termostatyczny?
Dobór zaworu to inwestycja na lata. Niewłaściwy wybór może prowadzić do problemów z działaniem instalacji, niedogrzewania pomieszczeń i zwiększenia kosztów eksploatacji. Na co zwrócić uwagę?
Wartość Kvs - przepływ wody przez zawór.
Kvs to parametr określający przepływ wody przez zawór przy spadku ciśnienia o 1 bar. Wartość Kvs musi być dopasowana do wielkości instalacji i potrzeb gospodarstwa domowego.
Przykład: W domu z jednym prysznicem, wanną, zlewem i umywalką, przy ciśnieniu 3 bar, wystarczy zawór o Kvs 1,2-1,3. Im więcej punktów poboru wody, tym większa powinna być wartość Kvs.
W razie wątpliwości warto skonsultować się z ekspertem technicznym lub zapoznać się z przewodnikiem producenta.
Dopasowanie zaworu do wielkości ogrzewanej powierzchni.
Rozmiar zaworu powinien być dostosowany do powierzchni ogrzewania podłogowego.
Przykład: Model ESBE VTA370 doskonale sprawdzi się w domach średniej wielkości (ok. 90 m²), natomiast dla większych powierzchni warto wybrać modele VTA522 lub VTA572.
Dobór odpowiedniego zaworu termostatycznego zależy od powierzchni grzewczej. fot. ESBE
Dlaczego odpowiedni dobór zaworu jest tak ważny?
Zbyt mały zawór może prowadzić do niedokładnej regulacji temperatury i niedogrzewania pomieszczeń. Nieprawidłowa praca instalacji zwiększy koszty ogrzewania. Zawór termostatyczny chroni zarówno instalację, jak i użytkowników. Zapobiega przegrzaniu podłogi i nadmiernym stratom ciepła.
Zawór termostatyczny VTA372. fot. ESBE
Termostatyczny zawór mieszający VTA372. fot. ESBE
Termostatyczne zawory mieszające ESBE - niezawodne rozwiązanie
Wśród dostępnych na rynku zaworów warto zwrócić uwagę na serię VTA firmy ESBE. Modele VTA370 i VTA570 to uniwersalne rozwiązania do ogrzewania i chłodzenia, zapewniające ochronę przed oparzeniami i przegrzaniem. Są łatwe w montażu i nie wymagają skomplikowanych sterowników.
Pamiętaj o tych 3 punktach!
  • Sprawdź powierzchnię ogrzewania podłogowego i dopasuj model zaworu.
  • Ustal wartość Kvs i dostosuj ją do liczby punktów poboru wody.
  • Postaw na sprawdzone rozwiązania - wybierz zawory ESBE serii VTA dla niezawodności i bezpieczeństwa.
Odpowiednio dobrany zawór termostatyczny to gwarancja komfortu cieplnego, oszczędności i długowieczności całej instalacji grzewczej.
Źródło i zdjęcia: ESBE Hydronic Systems
  • Dlaczego zawór termostatyczny jest niezbędny?
    Zawór termostatyczny jest potrzebny, ponieważ łączy dwie różne instalacje grzewcze - grzejniki (wysokotemperaturowe) i ogrzewanie podłogowe (niskotemperaturowe). Jego zadaniem jest obniżenie temperatury wody, precyzyjna regulacja i ochrona instalacji przed przegrzaniem.
  • Czym jest wartość Kvs i dlaczego jest ważna?
    Wartość Kvs określa przepływ wody przez zawór przy spadku ciśnienia o 1 bar. Dobór właściwej wartości Kvs jest kluczowy, ponieważ musi być dostosowany do liczby punktów poboru wody i wielkości instalacji. Przykładowo, dla domu z jednym prysznicem i wanną wystarczy zawór o Kvs 1,2-1,3.
  • Jak dopasować zawór do powierzchni ogrzewania podłogowego?
    Rozmiar zaworu musi odpowiadać wielkości ogrzewanej powierzchni. Przykład: model ESBE VTA370 sprawdzi się w domach średniej wielkości (ok. 90 m²), natomiast dla większych powierzchni odpowiednie będą modele VTA522 lub VTA572.
  • Co się stanie, jeśli zawór zostanie źle dobrany?
    Źle dobrany zawór, np. zbyt mały, spowoduje niedokładną regulację temperatury, co skutkuje niedogrzaniem pomieszczeń. Może to także zwiększyć koszty ogrzewania oraz prowadzić do problemów z pracą całej instalacji.
  • Dlaczego warto wybrać zawory termostatyczne ESBE serii VTA?
    Zawory ESBE serii VTA (modele VTA370 i VTA570) są niezawodnym rozwiązaniem do ogrzewania i chłodzenia. Zapewniają ochronę przed przegrzaniem i oparzeniami, są łatwe w montażu i nie wymagają skomplikowanych sterowników, co czyni je praktycznym i bezpiecznym wyborem.
Natalia Karaskiewicz
