Zawory kulowe F-Power firmy Ferro - ekologia w branży armatury wodnej
W obecnych czasach coraz częściej mówi się o ekologii. Świadomość nieuchronności zmian, jakim podlega otaczające nas środowisko naturalne wydaje się coraz bardziej dominować debatę publiczną. O środowisko można dbać na różne sposoby. Segregacja odpadów, ograniczenie zużycia wody czy choćby używanie biodegradowalnych toreb zakupowych sporej części społeczeństwa weszło już w nawyk.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Nie mniej istotna jest kwestia wykorzystanych materiałów przy produkcji różnego rodzaju wyrobów. W branży armatury wodnej już od jakiegoś czasu coraz bardziej popularne staje się podejście ekologiczne przejawiające się w ograniczaniu stosowania w produktach substancji toksycznych i uczulających. Doskonałym przykładem jest nowa linia zaworów kulowych F-Power firmy Ferro.
Zawór kulowy F‑Power - schemat
Budowa i zastosowanie zaworów F-Power
Zawory kulowe to element armatury zaporowej służący do zamykania i otwierania przepływu medium. Składają się one z obudowy całego mechanizmu (korpusu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą.
W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni obracamy kulę we wnętrzu zaworu zamykając w ten sposób przepływ medium.
Omawiana seria zaworów ma bardzo szeroki zakres zastosowań. Zawory F-Power możemy użyć w systemach armatury wodnej (instalacje wodociągowe, grzewcze), sprężonego powietrza, a także solarnych i chłodniczych (instalacje z roztworem glikolu o stężeniu maksymalnym 50%). Maksymalna temperatura pracy zaworów F-Power wynosi 120°C. Natomiast minimalna -30°C (w przypadku glikolu 50%).
Dopuszczalny zakres ciśnienia, pod jakim zawory mogą funkcjonować różni się w zależności od modelu i wynosi 16 bar - 1,6 MPa (w przypadku mniejszych modeli, np. zaworów do wlutowania), 25 bar - 2,5 MPa (dla zakresu średnicy nominalnej od 65 mm do 100 mm) oraz 30 bar - 3,0 MPa (dla zakresu średnicy nominalnej od 10 mm do 50 mm). Większość produktów linii F-Power to zawory pełnoprzelotowe.
Zastosowanie zaworów kulowych F-Power w instalacjach
Ekologiczny mosiądz
W ostatnich latach można zaobserwować zwiększoną liczbę przypadków uczulenia na nikiel. Dawniej tego pierwiastka powszechnie używano przy produkcji różnych przedmiotów codziennego użytku takich jak np. biżuteria, klucze, klamki itp. oraz właśnie elementy armatury wodnej. Obecnie ogranicza się używanie niklu w instalacjach wodnych (podobnie jak również ołowiu).
Zawory z serii F-Power zaprojektowano z wyjątkową estymą dla ekologii. Wykonano je ze szczególnego stopu mosiądzu CW617N-4MS. Materiał ten charakteryzuje się wyjątkowo niską zawartością niklu (co najwyżej 0,1%) oraz podobnie ograniczoną zawartością ołowiu (maksymalnie 2,2%). Warto podkreślić, iż wewnętrzna powierzchnia zaworu mająca styczność z medium nie jest w ogóle niklowana, co powoduje, że omawiane akcesoria idealnie nadają się do instalacji z wodą pitną.
Nowa seria zaworów kulowych F-Power marki FERRO przeznaczona jest do instalacji wodnych, sprężonego powietrza oraz do instalacji pracującej na mieszaninie wody i glikolu (do 50% glikolu).
Zawory kulowe przyjazne dla środowiska
Wprowadzając na rynek najnowszą serię zaworów kulowych F-Power firma Ferro w sposób bezprecedensowy na polskim rynku proponuje produkty o tak daleko idących walorach ekologicznych. Niska zawartość niklu i ołowiu w zaworach F-Power ma kolosalne znaczenie dla środowiska gdyż minimalizuje możliwość przedostania się tych pierwiastków do ekosystemu.
F-Power to produkty wysokiej jakości charakteryzujące się wyjątkową długowiecznością - gwarancja producenta na te wyroby wynosi aż dziesięć lat. Każdemu, kto chce żyć w zgodzie ze środowiskiem z pewnością warto polecić zawory kulowe F-Power. Trwałe i niezawodne są ekologiczną odpowiedzią na potrzeby coraz bardziej świadomego i odpowiedzialnego za swoje wybory, współczesnego konsumenta.
źródło i zdjęcia: FERRO
