1. Określenie wagi i rozmiaru bramy
Pierwszym krokiem jest dokładne określenie wagi i rozmiaru bramy przesuwnej. Jest to kluczowe, ponieważ każdy napęd ma określone parametry maksymalne, do których może być stosowany. Przykładowo, napędy z serii SLIDING oferowane przez DoorHan mają różne modele przystosowane do różnych obciążeń:
- SLIDING-300 – dla bram o ciężarze do 280 kg,
- SLIDING-800 – dla bram o wadze do 800 kg.
- SLIDING-1300PRO – dla bram o masie do 1300 kg,
- SLIDING-2100PRO – dla cięższych bram do 2100 kg.
Dobór odpowiedniego modelu napędu powinien być zawsze dostosowany do maksymalnego obciążenia bramy, by zapewnić bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia.
2. Warunki pracy i otoczenia
Napęd do bramy przesuwnej powinien być dopasowany do warunków, w jakich będzie pracował. Ważne jest, aby wybrać model przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych, takich jak niskie i wysokie temperatury. Napędy serii SLIDING od DoorHan działają w szerokim zakresie temperatur od -40 do +55°C, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem zarówno na mroźne zimy, jak i upalne lata.
3. Zasilanie i stabilność napięcia
Napęd musi być również dostosowany do warunków zasilania, jakie panują w danej lokalizacji. Jeśli w okolicy zdarzają się spadki napięcia lub niestabilności w sieci, warto wybrać napęd, który może pracować w szerokim zakresie napięć. Napędy SLIDING obsługują napięcie od 180 do 250 V, co sprawia, że są odporne na tego typu wahania, zapewniając niezawodność działania nawet w trudniejszych warunkach.
4. Certyfikaty i zgodność z normami
Dla bezpieczeństwa użytkowników i zgodności z przepisami warto wybierać napędy, które posiadają odpowiednie certyfikaty jakości i spełniają normy europejskie. Napędy SLIDING spełniają dyrektywę 2002/95/WE (RoHS), która ogranicza użycie substancji szkodliwych w produktach elektronicznych. Dzięki temu mamy pewność, że korzystamy z bezpiecznego i ekologicznego rozwiązania.
5. Wybór napędu w zależności od zastosowania
Napędy do bram przesuwnych różnią się także przeznaczeniem – inne modele będą odpowiednie dla bram stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, a inne w przemysłowym.
Przykładowo:
- Napędy SLIDING-300 i SLIDING-800 są doskonałe do bram w domach jednorodzinnych oraz małych posesjach.
- Napędy SLIDING-1300PRO i SLIDING-2100PRO sprawdzą się w większych obiektach, takich jak osiedla, hale magazynowe czy obiekty przemysłowe, gdzie wymagane są urządzenia o większej mocy i wytrzymałości.
Wybór napędu do bramy przesuwnej to inwestycja, która może znacznie ułatwić codzienne życie i zwiększyć bezpieczeństwo posesji. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych parametrów, takich jak waga bramy, warunki atmosferyczne, stabilność zasilania oraz zgodność z normami. Seria SLIDING od DoorHan oferuje szeroki wybór napędów dostosowanych do różnych potrzeb, zapewniając jednocześnie niezawodność i bezpieczeństwo.
źródło i zdjęcia: DOORHAN Polska
