Najczęściej popełniane błędy podczas montażu desek tarasowych
Taras to idealne miejsce do relaksu, jednak aby móc cieszyć się jego urokami przez lata, konieczne jest staranne wykonanie konstrukcji. Niewłaściwy montaż desek tarasowych może prowadzić do uszkodzeń, zmniejszenia nośności oraz szybszego zużycia materiału. Przedstawiamy najczęściej popełniane błędy, których warto unikać, aby Twój taras był trwały i bezproblemowy w użytkowaniu.
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
1. Zbyt mały odstęp między deskami a ścianami
Drewno jest materiałem higroskopijnym, co oznacza, że jego wymiary zmieniają się pod wpływem wilgoci. Gdy deski pochłaniają wodę, rozszerzają się, a w czasie suchej pogody kurczą. Brak odpowiednich odstępów między deskami może spowodować deformacje, a nawet uszkodzenia tarasu. Zalecany minimalny odstęp między deskami to 6 mm, natomiast między krawędzią tarasu a ścianą powinno wynosić co najmniej 10 mm. Pozwoli to uniknąć pęknięć tynku i innych uszkodzeń konstrukcji.
2. Nieodpowiednie wkręty lub zbyt mała liczba mocowań
Każda deska powinna być przymocowana do każdego legara za pomocą co najmniej dwóch wkrętów, które muszą mieć długość co najmniej dwukrotnie większą od grubości deski. Do montażu zaleca się wkręty ze stali nierdzewnej, które są odporne na korozję i zapewniają trwałość. Wkręty powinny być umieszczone nie bliżej niż 15-20 mm od krawędzi deski i 30-60 mm od jej końca, co zapobiega wyginaniu się desek. Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest montaż niewidoczny, wykorzystujący klipsy montażowe, które zapewniają estetyczny wygląd powierzchni.
3. Zbyt duża odległość między legarami
Odległość między legarami nie powinna przekraczać 45 cm. Taki rozstaw zapewni odpowiednie podparcie dla desek, co uchroni je przed uginaniem się pod ciężarem użytkowników czy mebli. Odpowiednia liczba legarów zapewnia też stabilność i chroni deski przed odkształcaniem się.
4. Nieuwzględnienie spadku przy budowie tarasu
Podłoże pod taras musi być nie tylko stabilne, ale również przesiąkliwe lub ze spadkiem umożliwiającym odpływ wody. Bez tego taras może stać się podatny na uszkodzenia spowodowane przez wilgoć. Jeśli nie można uzyskać naturalnego spadku, warto zastosować gumowe podkładki pod legary, które umożliwią swobodny odpływ wody. Na tarasach budowanych na gruncie dobrze sprawdza się podłoże z żwiru, które chroni przed przerastaniem chwastów, a bezpośrednio pod legarami powinny znaleźć się bloczki betonowe.
5. Niewłaściwy materiał użyty do legarów
Do montażu desek tarasowych należy stosować legary wykonane z materiału o podobnej gęstości jak deski. Montaż drewnianych desek na legarach kompozytowych, które są puste w środku, może prowadzić do problemów z trwałością konstrukcji. Co więcej, do desek z drewna egzotycznego nie wolno stosować legarów z drewna iglastego, gdyż różnice w rozszerzalności mogą prowadzić do wyrywania wkrętów.
Unikanie powyższych błędów podczas montażu desek tarasowych pozwoli na stworzenie trwałej i stabilnej konstrukcji. Odpowiednie odstępy, właściwy wybór wkrętów, solidna konstrukcja legarów oraz zapewnienie odpływu wody to kluczowe czynniki, które decydują o długowieczności tarasu. Pamiętaj, aby zawsze stosować się do zaleceń producenta i dokładnie czytać instrukcje przed przystąpieniem do pracy.
źródło i zdjęcia: JAF Polska
  • Jakie odstępy należy zachować między deskami tarasowymi a ścianą?
    Odpowiednie odstępy wynoszą co najmniej 6 mm między deskami, a minimum 10 mm między krawędzią tarasu a ścianą, aby uniknąć deformacji i uszkodzeń konstrukcji.
  • Jakie wkręty są zalecane do montażu desek tarasowych?
    Zaleca się użycie wkrętów ze stali nierdzewnej, które są odporne na korozję, oraz umieszczenie ich co najmniej 15-20 mm od krawędzi deski i 30-60 mm od jej końca.
  • Jaka powinna być odległość między legarami?
    Odległość między legarami nie powinna przekraczać 45 cm, aby zapewnić odpowiednie podparcie i stabilność desek.
  • Dlaczego spadek pod tarasem jest istotny?
    Spadek umożliwia odpływ wody, co zapobiega uszkodzeniom spowodowanym wilgocią; jeśli nie ma naturalnego spadku, należy zastosować gumowe podkładki pod legary.
  • Dlaczego ważne jest dobranie odpowiedniego materiału na legary?
    Legary powinny być wykonane z materiału o podobnej gęstości jak deski; różnice w rozszerzalności mogą prowadzić do wyrywania wkrętów i problemów z trwałością konstrukcji.
Natalia Karaskiewicz
