Detekcja i odcięcie gazu - kiedy musisz je mieć?
Jeśli suma mocy cieplnej w Twojej kotłowni przekracza 60 kW, prawo nakłada na Ciebie bezwzględny obowiązek posiadania systemu wykrywająco-odcinającego. To jednak nie wszystko – wystarczy jeden błąd w wyborze rodzaju gazu, by nowoczesna instalacja stała się tykającą bombą, której nie zaakceptuje żaden ubezpieczyciel.
ALTER S.A. Detekcja i pomiary gazów wybuchowych, toksycznych oraz tlenu
61 814 65 57, 61 814 71 49, 61 814 62 90
Pocztowa 13 62-080 Tarnowo Podgórne
Podstawy prawne
Zgodnie z przepisami, instalacje gazowe w budynkach powinny spełniać rygorystyczne wymagania. Oto kluczowe regulacje:
  1. Wysokość budynku a instalacja gazowa: W budynkach powyżej 35 m instalacje gazowe mogą być montowane tylko w pomieszczeniach technicznych. W budynkach o wysokości od 25 m wymagana jest zgoda komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
  2. Moc cieplna urządzeń gazowych: Jeśli w kotłowni znajdują się urządzenia o łącznej mocy powyżej 60 kW, obowiązkowe jest zastosowanie urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu.
  3. Zakaz mieszania rodzajów gazu: W jednym budynku nie można stosować zarówno gazu płynnego, jak i gazu z sieci.
Systemy detekcji gazów – klucz do bezpieczeństwa
Systemy detekcji gazów w kotłowniach pełnią rolę urządzeń przeciwpożarowych, jeśli nie tylko sygnalizują zagrożenie, ale także podejmują działania, np. odcinają dopływ gazu lub uruchamiają wentylację awaryjną.
Rodzaje sensorów:
  • Półprzewodnikowe – reagują na szeroką gamę gazów.
  • Katalityczne – skuteczne w wykrywaniu gazów palnych.
  • Elektrochemiczne – precyzyjnie wykrywają gazy toksyczne.
  • Absorpcyjne na podczerwień (IR) – idealne do monitorowania gazów w dużych przestrzeniach.
  • PID (VOC) – wykrywają lotne związki organiczne.
Lokalizacja czujników:
W przypadku gazu ziemnego (CH4), który unosi się ku górze, czujniki powinny być montowane 15-30 cm od sufitu.
Dla gazu płynnego (LPG), cięższego od powietrza, czujniki montuje się 15-30 cm nad podłogą.
Przykładowe rozwiązania dla kotłowni
Do poprawnego działania systemu wykrywania gazów w kotłowniach zaleca się użycie dedykowanych zestawów, takich jak:
  • System detekcyjno-odcinający (SDO): Centrala SDO/ZA, głowica detekcyjna, zawór odcinający oraz sygnalizator.
  • Możliwość współpracy z modemem GSM/GPRS i systemami zewnętrznymi, co zwiększa efektywność ochrony.
Ważne zalecenia projektowe
  1. Głowice detekcyjne należy montować w miejscach blisko potencjalnych źródeł emisji gazu, ale nie bliżej niż 1 m i nie dalej niż 8 m.
  2. Unikaj montowania czujników w pobliżu źródeł ciepła oraz w miejscach nasłonecznionych.
  3. Elementy systemu powinny być instalowane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i zatwierdzone przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Dlaczego warto zainwestować w system detekcji?
Bezpieczna kotłownia to inwestycja w zdrowie i życie domowników. Prawidłowo zaprojektowany i zainstalowany system detekcji gazu:
  • Zapobiega wybuchom i pożarom.
  • Chroni przed zatruciem toksycznymi gazami.
  • Spełnia obowiązujące przepisy prawne i normy budowlane.
Pamiętaj, że bezpieczeństwo w kotłowni to nie miejsce na kompromisy. Zainwestuj w odpowiedni system detekcji i ciesz się spokojem, wiedząc, że Twój dom jest dobrze chroniony.
źródło i zdjęcia: ALTER S.A.
  • Czy w budynku mieszkalnym o wysokości 30 metrów mogę zainstalować instalację gazową bez dodatkowych formalności?
    Nie. W przypadku budynków o wysokości przekraczającej 25 metrów, na wykonanie instalacji gazowej wymagana jest zgoda komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dopiero powyżej 35 metrów montaż jest ograniczony wyłącznie do pomieszczeń technicznych.
  • Czy w celu szybszego wykrycia awarii głowicę detekcyjną można zamontować bezpośrednio na obudowie kotła lub rurze doprowadzającej gaz?
    Nie, jest to błąd montażowy. Głowice należy montować w pobliżu potencjalnego źródła emisji, ale zachowując minimalny odstęp – nie bliżej niż 1 metr od urządzenia. Jednocześnie odległość ta nie może być większa niż 8 metrów.
  • Czy system, który jedynie uruchamia głośny alarm po wykryciu wycieku, jest traktowany w świetle przepisów jako urządzenie przeciwpożarowe?
    Nie. Aby system detekcji gazów w kotłowni pełnił rolę urządzenia przeciwpożarowego, nie może ograniczać się tylko do sygnalizacji. Musi on aktywnie sterować urządzeniami wykonawczymi, takimi jak zawór odcinający dopływ gazu lub system wentylacji awaryjnej.
  • Planuję bardzo dużą, przemysłową kotłownię. Czy standardowe czujniki półprzewodnikowe będą w niej najskuteczniejsze?
    W przypadku monitorowania gazów w dużych przestrzeniach lepszym rozwiązaniem są sensory absorpcyjne na podczerwień (IR). Czujniki półprzewodnikowe reagują na szeroką gamę gazów, ale to technologia IR jest dedykowana do monitoringu rozległych kubatur.
  • Czy mając podłączenie do sieci gazowej (gaz ziemny), mogę w tym samym budynku używać kuchenki na butlę propan-butan?
    Nie. Przepisy zabraniają jednoczesnego stosowania w jednym budynku gazu płynnego oraz gazu z sieci gazowej. Należy zdecydować się na jeden rodzaj paliwa dla całego obiektu..
Natalia Karaskiewicz
