Jak podłączyć wentylator gdy w kanale nie ma zasilania?
Odpowiedź nasuwa się sama. Należy doprowadzić zasilanie do punktu w którym będzie znajdował się wentylator - w kanałach odprowadzających powietrze, pionach wentylacyjnych. Kanał taki zazwyczaj prowadzony jest od piwnicy, aż do komina przez całą wysokość budynku.
Ventox Wentylatory, klimatyzatory, oczyszczacze powietrza, filtry powietrza, oświetlenie LED, odpływy liniowe
Paderewskiego 90 41-810 Zabrze
Jak doprowadzić zasilanie do miejsca montażu wentylatora?
Można więc wykorzystać kanał i poprowadzić przez niego przewód, na przykład z piwnicy lub innego pomieszczenia do łazienki lub innego punktu, w którym zamierzamy zamontować wentylator. Najpierw sprawdzamy miernikiem punkt, z którego chcemy zasilać nasz wentylator, czy znajduje się w nim prąd. Następnie wybieramy przewód oraz wentylator.
Przewód powinien być odporny na warunki atmosferyczne ponieważ w kanale może skraplać się woda. Ponieważ wentylator będzie na stałe podłączony do źródła zasilania, powinien być wyposażony w jedną z funkcji sterowania: czujnik wilgoci, czujnik światła, czujnik ruchu lub może być uruchamiany za pomocą sznurka.
Warto zmierzyć długość przewodu jaką potrzebujemy. Można po prostu wpuścić w otwór w łazience sznurek z obciążeniem i wyjąć koniec poprzez otwór na spodzie kanału doprowadzając go do punktu zasilania. Po zaznaczeniu długości i wyjęciu sznurka wystarczy odmierzyć długość i tak wiemy już jakiej długości przewód jest nam potrzebny. Wówczas wpuszczamy przewód przez otwór w naszej łazience. Możemy dodatkowo obciążyć przewód, aby łatwiej opadł na spód.
Kanały wentylacyjne w środku często są bardzo chropowate i nierówne np. z cegły, co może przysporzyć nam sporo pracy. Jak już uda nam się przeciągnąć przewód należy zabezpieczyć jego górny koniec tak aby nie spadł do kanału.
Najlepiej użyć wiertarki i przykręcić w kanale obejmę, która zaciśnie i przytrzyma przewód jednocześnie nie uszkadzając jego izolacji. Następnie podłączamy przewód i wentylator do zasilania i montujemy wentylator. Sprawdzamy - jeżeli wszystkie przewody elektryczne podłączone są prawidłowo i may zasilanie w pomieszczeniu, wentylator musi działać. Niektóre funkcje wentylatora mogą nie działać w instalacjach dwużyłowych.
Jak podłączyć wentylator do zasilania i czy wszystkie funkcje będą działać?
  • Instalacje elektryczne nowego typu wykonane są za pomocą okablowania trójżyłowego: czarny lub brązowy - faza,  niebieski - neutralny, zero, żółto-zielony to uziemienie.
  • Stare instalacje elektryczne mogą być wykonane z okablowania dwużyłowego: czarny lub brązowy - faza, niebieski - neutralny.
W przypadku instalacji elektrycznej starego typu nie ma możliwości prawidłowego podłączenia wentylatora z timerem, natomiast ten z czujnikiem wilgoci będzie działał prawidłowo. Wentylator z czujnikiem wilgoci, światła, ruchu i timerem, który wymaga podłączenia do włącznika światła będzie działać w instalacji starego typu, ale bez timera. Reszta modeli powinna działać bez problemu, również na kablu dwużyłowym.
źródło i zdjęcia: Ventox
